Máme tepelné čerpadlo a vlastnú studňu , čističku a všetky tie veci máme v technickej miestnosti , vždy keď sa odpustí nejaká voda znovu sa načerpa a tá expanzná nádoba buchne, máte s tým niekto skúsenosti ? je to dosť počuť... Neviete či sa s tým dá niečo robiť?
Zhora expanzky je ventil ako na kolesach na aute. Skuste trochu vzduchu odpustit. Moholo by to pomoct. Nieco ine tazko poradit na dialku z jednej fotky
@hamri zastav prívod a vypusti všetku vodu a vzduch cez vodovodnú batériu, pri otvorenej batérii otvor prívod a počkaj až potečie voda.
Ak sa to bublanie bude neskôr opakovať zavolaj inštalatéra. (alebo použi rovnaký postup.
@daniela87sk To Ti nebúcha priamo expanzná nádrž, len sa cez ňu prenáša spätný raz vody pri každom vypnutí čerpadla. Bežná vec. U niekoho viac, u niekoho menej - všetko záleží od mnohých iných okolností a tech. parametrov rozvodu.
Do vypúšťania vzduchu by som Ti neradil ísť, keď nemáš skúsenosti, ako to potom správne zoradiť. Ak by si predsa len chcel šprtať do tlaku vzduchu, nuž postup a hodnoty ako sa zoradzuje ten tlak, je napísaný v pasporte tlakovej nádoby.
