Ahojte. Mám elektrický bojler Tesy. Riešim záhadu, keďže všetko sa javí ako v poriadku, ale bojler nezohrieva. Čerpadlo funguje, vodu naťahuje, elektrinu som prešiel celou cestou, ide cez termostat, vypínač i kontrolku nahrievania, pokračuje do špirály. Bojler som vyčistil od kameňa, špirála je ako nová, anódová tyč v poriadku. Poistka je vnútri, nevyskakuje. Už mi došla fantázia. Nikde žiadny problém a v bojleri stále studená voda. Dokonca aj podľa zvuku sa to javí, ako keby sa špirála vnútri zohrievala. Bojler tesní, žiadny únik vody ani problém s tlakom či zavzdušnením. Máte niekto nejaký nápad? Vopred ďakujem.
Pravdepodobne poskodena (prehorena) spirala. Ak mas wattmeter, tak pri ohreve (svietiaca kontrolka) by to malo odoberat cca 2kW, ak mas 2kW bojler, alebo podla spiraly, aku tam mas. Alebo sa da zmerat aj odpor tej spiraly, ci nie je privysoky. 2kW spirala by mala mat okolo 26,5ohm.
@durino ďakujem za reakciu. áno, ak o tom premýšľam, nie je už veľa možností, čo zlyháva. Špirálu skontrolujem ako prvú. Rozmýšľal som nad jednoduchým riešením, že ju vyberiem a zapojím za sucha, či sa rozžeraví.
@radovan_kubica Radsej by som ju premeral ohmmetrom. Je to bezpecnejsie a presnejsie. Da sa vsak nudzovo otestovat aj tym pokusom pripojenim nasucho, ale len na chvilu, aby sa neposkodila (ak uz aj tak nie je).
Keby bol problem s tym meranim toho odporu spiraly - dnes kazdy multimeter ma moznost merania odporu, takze staci mat prakticky hocijaky multimeter (aj pozicany od suseda), prepnut ho do rezimu merania odporu, k tomu 2 kable na meranie a priamo na odpojenej spirale zmerat jej odpor.
@radovan_kubica skontroloval si ozaj celý obvod? zapnutý termostat skús ho prečistiť aspoň pootočením naplno na obe strany viac krát, následne nastav aspoň na 40 vstup na špirálu výstup až po nulák a pozri či točí elektromer, toto ide vyskúšať i obyčajnou baterkou-lampáš stačia k tomu 2 káble, merať to ide i pod napätím ale voltmeter alebo aspoň vadasku
@radovan_kubica Než zavoláš agenta Muldera a agentku Scullyovú z Aktov X skus ešte toto: S obyčajnou vadaskou pomeraj priamo na svorkách špirály, či tam máš napätie. Ak tam je, kúp novú špirálu a nešpekuluj. Je to cca 20 € investícia a vyjde Ťa to lacnejšie, než uvedení agenti.
@petersd ale suchú špirálu môžeš zapnúť i ked je vybratá, vtedy vidieť ako žhaví,ved je to obyčajná kukurica-volá sa to podľa tvaru, v bojleri je akurát v rúrke a nevidieť ju, akurát sa neusadzuje kameň priamo na špirálu ale na rúrku,nie každý kameň degraduje samotnú špirálu.
lem špirála ktorá je priamo v zásobníku len vo vode sa môže zapnúť len ked je chladená, napr. v rýchlovarnej kanvici má byť ochrana aby nezapla bez vody
@duzu Samozrejme! Ja len že už dávno - pradávno som nebol pri boileri so suchou špirálou. Nemyslím, žeby on mal taký.... (je to ale môj problém, keď takto uvažujem)
@petersd ďakujem všetkým za diskusiu.........jasné, že som zapol špirálu nasucho na 3-4 sekundy........a výsledok, musel som čakať 20 minút, kým som ju mohol chytiť do rúk a vrátiť kam patrí............všetko bolo pomerané a "žiaľ", všetky odpory v poriadku, kde mali byť boli, kde nemali byť neboli............takže, zase nič a záhada nabrala na vážnosti...........všetko sa odpojilo a pozapájalo, znovu tepelné čidlo, kapilára, všetky drôty, poistka, vypínač, kontrolka, jednoducho reálna kontrola toku energie vo všetkých kombináciách, aby sa vylúčila závada kdekoľvek po ceste..........a zase nič, všetko fungovalo......tak som všetko znovu zmontoval, pozapájal a zázrak, bojler po tom, čo som to mal trikrát rozobraté a zmontované začal hriať.............záhadu sme nevyriešili.........ale mám teplú vodu
@duzu presne tak............keďže sa všetko javilo po stránke elektriky ok, čo som ešte mohol spraviť? chcel som vidieť, ako je možné, že ide prúd do medenej trubky a tá sa nezohrieva.......veď to je viac ako záhada🙂))
zavolal som si k tomu bratranca - profesionálneho študovaného elektrikára, ktorý mi to všetko precízne pomeral a po skončení mi povedal, že je ešte zmätenejší ako ja🙂))
@radovan_kubica Kludne moze byt poskodena spirala a tym manipulovanim s nou (pohybom a vibraciami) sa prepalena cast prepojila, ak sa inde nenasiel problem a nie su opalene napriklad konektory k spirale, kde by mohol vzniknut vacsi prechodovy odpor. Alebo rele (alebo termostat), ktory napaja spiralu, ma zle (opalene) kontakty - pisal si, ze kontrolka ohrevu svieti, tak som predpokladal, ze napajanie spiraly je OK, ale moze byt problem aj s tym termostatom (kontaktami).
@radovan_kubica podľa popisu to až taká záhada nie je, zrejme bol niektorý kontakt nevodivý ,častý neduh relátok,síce zopne ale el. nevedie, stačí že sa opáli častým spínaním, odporúčam pozrieť všetke a očistiť poriadne pilníčkom, premerať,niekedy sa predávala celá sada planžety na nastavenie vzdialenosti kontaktov a pilníček, dnes sa už od takých spínaní upúšťa a nahradzuje sa elektronicky polovodičmi, no pre bojler ešte bude asi dlho klasický termostat s mech kontaktom, prioritne sa tomu už dávno nevenujem, lebo lepší biznis elektrotechniky je vo výpočtových systémoch a sietí
