Bojler s fotovoltikou
Dobry den, chcem sa opytat. Potrebujem vybrat bojler, ktory by som vedel dodatočne napojit aj na fovoltiku. Chem bojler kombinaciu elektriky s fotovoltikou. Ale tu fotovoltiku chcem dodatočne napojit nie hned od nastahovania. Sme 3 členna rodina v bungalove. Aky veľky (Litre) bojler by ste mi na tuto situaciu odporucily ? Radsej si priplatim ale nech je kvalitny :)
Odpoveď na príspevok od blazosvk:
Dobry den, chcem sa opytat. Potrebujem vybrat boj…
@blazosvk napr. logitex, drazice https://www.modrastrecha.sk/catalog/v...
@blazosvk Ak ide o novostavbu a elektrické kúrenie, hlavne aby ste skolaudovali (kvôli primárnej energii v energ. certifikáte)
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@blazosvk Ak ide o novostavbu a elektrické kúreni…
@blacksr chcete tým povedať že ten bojler musi splnat nejake kriteria aby mohla byť stava skolaudovana ?
@blacksr chcete tým povedať že ten bojler musi sp…
@blazosvk Bojler nie. Pri kúrení a ohrev vody len elektrinou sa nedá skolaudovať. Nevyjde primárna energia.
@blazosvk Bojler nie. Pri kúrení a ohrev vody len…
@blacksr je tam ešte prirpava na krb.
@blazosvk Treba sa držať hlavne energ. hodnotenia budovy - tam by tie zdroje mali byť optimalizované a uvedené, za akých podmienok sa bude dať skolaudovať.
@blazosvk Ak je krb v projekte, tak to výjde, ale pri kolaudácii musí byť hotový, nestačí príprava.
@blazosvk ano je tam priprava na krb
Odpoveď na príspevok od roman_:
@blazosvk Ak je krb v projekte, tak to výjde, ale…
@roman_ no tak to musim dat spravit. To som nevedel....
@roman_ no tak to musim dat spravit. To som neved…
@blazosvk ak kúpiš hotovú piecku, kachle nemusíš mať žiadnu predprípravu, aj tak tým kúriť nebudeš musieť a naviac je to strata , v čase ked sa nekúri máš tadiaľ stále únik tepla, môžeš spotrebovať množstvo elektriny až do výšky hlavného ističa, žiadaj čo najvyšší pre svoju spotrebu,už sa vtedy nikto nestará na čo to spotrebuješ, kľudne krmiť el. auto, bláznivý zákon mali by to ihned zmeniť , lebo ak to takto pôjde dalej budeme i v zime chladiť a nie kúriť tt zimulen pár dn pod -10, ináč stále teplo i +20 začiatkom februára
