Boiler s tepelnym cerpadlom vzduch voda
ahojte. ake mate skusenosti s boilerom s tepelnym cerpadlom vzduch-voda? napr. Ariston Nuos 110 evo - pri nasavani z interieru by bol pri pasívnom dome problem, kedze bude pasivny dom vzduchotesny. - pri nasavani z exterieru moze byt problem v zime v mrazoch. ma niekto toto TC? alebo je lepsie tepelne cerpadlo vzduch-voda s vnútornou aj vonkajsou jednotkou, napr. EURO 120 CA++ ?
@stavbar81 ja ho mam, zatial len cca mesiac takze asi moc nepomozem ale nasavanie mam zvonku, co sa budem tesit z velkej uspory tc ked mi na druhej strane ochladzuje teplotu v dome a kurenie to musi dohnat :-D (bavime sa o zime)
@stavbar81 Ja ho mam doma v PD, nasavanie z vonka (zdielam otvor pre nasavanie aj vyvod spolu z rekuperackou). Skusal som ho pri -7 a v poho zohrial vodu cez TC. Inak ho este nemam odskusane cez celu zezonu. Mam ho nastavene tak, ze sa mi zapne cez den o 10tej rano a vypina sa o 16tej (vypne sa aj skor, ale takto som mu nastavil operacne hodiny) aby cerpal teplotu zo vzduchu ked je teplo, nie ked v noci padne teplota dolu.
@rasto7764 treba zapojit aj odtah smerom von, da sa to urobit tak, ze v lete sa prepne dovnutra, v zime von
@stavbar81 v zime zapojit nasavanie zvonka, odtah smerom von. Ale je skoda nevyuzit studeny vzduch z odtahu v horucavach, takze na leto by bolo lepsie obidve rury odpojit, alebo nejako otvorit. Vzduchotechnik to vyriesi.
Mame to a doporucujem!!
dosť malý výkon teleneho čerpadla- 0,93 kW.Doba ohrevu 110 l vody o 50 º C pre jednu osobu ohrievacím telesom s príkonom 0,93 kW je približne 8 hodín. Bude stačiť 110 l pre rodinu? Úsporná sprcha má prietok 9 l/min. Okrem toho COP len 3.0, jto do malo, dnes je už bežné 3,5
