Ahojte, potrebovala by som poradiť pri výbere boileru. Sme 3-členná rodina, myslite že bude stačiť 60l - 80l? Aké parametre by sme si pri výbere mali všímať. Ktoré značky by ste mi odporučili?
Je to pre mňa Španielska dedina, tak vám vopred moc moc ďakujem za pomoc ;-)
@mishatt suhlas s uz povedanym - Drazice .. a 3 clenna domacnost - co spotrebuje vela vody , alebo malo ? mate vanu ? ako casto ju pouzivate ? na internete je vela odporucani ... google mi tak na rychlo hovori : 2 dospelí, 1 - 2 deti = 120 litrov alebo pouzite toto , mozno pomoze :
http://www.energetickyporadce.cz/cs/k...
ale zrovna pri TUVje to velmi velmi individualne ...
80 l je zalostne malo :( Nasi sa ulakomili na 80 l a po dvoch sprchach alebo jednej vani bolo po TUV. My sme dali 120 l Drazice a nestalo sa ze nebola tepla voda . Sme ale iba dvaja dospely a mame prietokovy predohrev TUV v akumulacnej nadobe .
@mishatt K objemu - zavisi od vasich navykov. Ci mate vanu, atd. Ci mate dvojtarif, ci mate umyvacku. Niekomu 80L staci, nam nie.
K znacke - Drazice OKHE.
No my sme mali donedavna 80L boiler Junior.
V podstate to aj stacilo,ale museli sme sa naozaj s tym naucit zit a prisposobit sa.Obcas sa stalo,ze na niekoho nevystala voda no:)
Sme 2 dospeli a 2 deti a mame UMR...
Financne je to brutalne drahe a este aj pomale ohrievanie vody.Nakoniec sme presli na ohrev plynom cez kotol a na spotrebe to dako extra nevidim,voda je stale tepla a v pripade uplne vychladnutia-co ale nehrozi sa nahreje do 30 minut.
Takze teraz mame OKC 80 Drazice a max spokojnost....
Ďakujem, veľmi mi pomáhate vašimi skúsenosťami a radami . Takže sa nám ten výber zúžil na 100 - 120 l a tiež sa prikláňam k značke buď tatramat alebo dražice.
V podstate by nám asi aj tých 100l mohlo stačiť si myslím. Budeme mať umývačku, vaňu ale väčšinou sa aj tak sprchujeme a manžel väčšinou doma ani neni. Tak uvidíme.
Ja som sa rozhodol pre Drazice OKHE kvoli suchej spirale. Sme dvaja a vana nebude. Kuchyna bude mat vlastny 10l bojler, takze 100l cisto len pre kupelnu a WC by malo stacit. Na druhej strane ak kupim 125l, naklady pociatocne aj prevadzkove su velmi podobne a tych 25l navyse sa niekedy moze hodit. Napriklad ak z poctu osob 2 sa stane 3 :-)
@jarosujo Dobre rozmyslas! Hlavne mat 2 bojlery, pri tej cene sa fakt oplati. My mame jeden, ale obehove cerpadlo a teda tie straty vedenim v podlahe (hoci izolovane trubky) su enormne. Dnes by som dal radsej 2. Toboz, ked to cerpadielko stalo polovicu ceny bojlera..
@mcdog ďakujem za pomoc, zameriam sa teda na drazice. Nad plynom ani nerozmýšľam, nieje k nám dotiahnutý a pravdupovediac aj chvalabohu že tam nieje plyn, ja som chcela dom len na elektriku.
dobrý deň, potrebujem poradiť, nemá tu niekto kaderníctvo ? Máme v kaderníctve elektrický 80l boiler, je trochu dalej od umývadla, ale hlavne spotrebuje dosť elektriny. Chcel by som niečo menšie a dať to bližšie k umývadlu ale musí byť dosť výkonné napr. pri umývaní vlasov a pod. Co by ste mi odporučili ? Prietokový som vylúčil, to asi nebude stíhať. Dakujem za radu
@pj79 mňa zas vôbec, nemám naň výkon, mám celý dom na el, takže by som musel počas ohrevu niečo blokovať napr. kúrenie no pri max mrazoch by som mrzol, tak mám kompromis 80 l a môže ohrievať 20 hod , 3 kW špirála je na 1 výstup na sprchu slabá, no na bojler ho nahreje celý za hod z 10 st na 40 st a celý naraz nikdy nemusím, no je to drahšie lebo stále zbytočne chladne celý objem, i ked vo vyk období sa to teplo počíta a u mňa je viac ako 200 dní/rok
@pj79 ok, tak mi poradte prietokový elektrický ohrievač aj na umývanie vlasom v kaderníctve, ten čo mame na umývanie riadu - HAKL asi 5KW si tam neviem predstaviť.
@yetinb ta hlaska o prietokaci je fakt, ze TOP, v USA a Canade kde zijem na 90% pouzovame preitokace, ale kedze si na slov. a mate iba slabe istice, / tu je normalne mat 100A istic, lenze iny kraj iny mrav / tak ti odporucim 30 lit. Ariston Andris Lux 30 a ma to spotrebu iba nejakych 470 kW/ rocne, dcera to ma v dome kde ma iba sprchu a ked im to postacuje aj s priatelom tak urcite to bude stihat aj vlasy umavyt 🙂 ale pozor nestoji to 5,50 ale akoro 180,- tak sa zariad ako myslis !!!
@kavar pocuj, nemate tie mega istice koly tomu, ze cela "vyspela" JuEsEj bezi na jednej faze a este k tomu 110V? To mi je uz len vyhra tahat vsade kable, ktore utiahu 100A... Darmo, iny kraj, iny mrav, ako vravis...
@supiiik ja nie som USA, ale Canada no prast ako uhod 🙂 ano a kable su pomali ako ruka hrube 🙂 ale nastastie funguje to ! a ja snad jediny a este snad 10% obyvatelov tu ma fak bojler 🙂 ale je pravda, ze iba v kupelni inak prietokace, ktore su fakt vhoodne tak do kuchyne a na rychlu sprchu / inak k nicomu / !!!
@kavar všade kde je NN len 110 V majú 2x tak veľkú stratu na vedení , lebo musia preniesť rovnaký výkon tak to zaplatia všetci , no na druhej strane je nižšie napätie bezpečnejšie pre život človeka
porovnávať štáty nemá význam všade sú iné podmienky a pri Canade dávnejšie asi v 80 r. sa neplatilo za elektrinu vôbec, tvrdil to aspoň príbuzný ktorý tam žil
@yetinb mas aj prietokace, ktore maju vyssi vykon. Moj syn ma prietokac, s ktorym v pohode naplni aj vanu. Dovody preco ma prietokovy pri vani su irelevantne keby chcel niekto rypat, ale vyrabaju sa aj take, treba hladat.
@zita19 to je síce pravda že sú i výkonnejšie ,to je isto naj lebo nechladne zbytočne voda, no naša legislatíva si zmyslela spoplatniť veľkosť hl. ističa vo vyšších sadzbách ,najnovšie už i v VSD, zrejme tu bude znova i v SSD ,lebo to už bolo, len v súčasnosti dávajú zmluvu na pripojenie na 1 rok a každý si ho má dať len taký aký potrebuje, lebo sú prípady, že babka má v starom len vypínač alebo i 40 A
@duzu v tom mas pravdu. Su chvile, ked mi moj 25A nestaci, ale uz som sa naucila, ze nemoze naraz kurit pracka, umyvacka aj rura... Na druhej strane takych chvil je do roka len par, zvycajne 25A staci bohate.
@duzu asi sa rozpravame o niecom inom. Myslel som ze riesime prietokove ohriavace do domacnosti, alebo sa mylim? Inak mi prosim ta vysvetli ako mozes mat maly vykon a preco by si musel nieco blokovat a mrznut? Aky mas istic na pripojke? Ked pustas 2kW rychlovarnu kanvicu tak vypinas kurenie?? Sorry som elektrikar uz 25 rokov ale toto som este nepocul 😄
Prietokovymi ohrievacmi som mal vybavenu celu chatu a ak si dobre pamatam tak nikde som nemal silnejsi ako 2.2kW, dokonca ani v sprche ale tam bol 3 fazovy prietokac a musel som si davat pozor aby som sa neobaril.
Netvrdim ze treba do domu davat prietokace, urcite lepsie vyjde bojler ale aspon tu netlachajte bludy
@yetinb nemam kadernictvo tak mi skuste vysvetlit aky je rozdiel medzi umyvanim riadu a vlasov? Potrebujete tam aku teplotu vody? alebo aky prietok? Preco by ten spominany nemal postacovat? Nerozumiem
