nemám skúsenosť, pretože to nechcem. Ale rozmýšľajte so mnou: ak to má dodávať teplo, musí to spaľovať nejakú hmotu, tá produkuje spaliny . Komín to nemá, kam to ide? Ak je to na ozdobu, to si môžete zapáliť aj sviečku.
@majki555, @jan45, My mame biokrb v byte, volne stojaci s vykonom cca 1kW, biolieh kupujem bud z nemecka alebo z ciech - a nesmrdi, len minimalne. Problem je s nasim slovenskym bioliehom, ktory musi podla platnych noriem obsahovat vyssie percenta denaturacnych prisad - a smrdia len tie... co uz.. :)
Mimochodom, ten 1 kW vykonu tej "okrasy" mi po hodine horenia zvysi teplotu v priestore cca 28m2 o jeden cely stupen celzia.
Biokrb planujem aj do domu, bezne su dostupne biokrby s vykonmi 4 - 5 kW i viac a teda sa daju pouzit aj na prikurenie. Nech mi nikto netvrdi, ze tento vykon je len "na okrasu" :D
Uvazovali sme aj nad normalnym krbom, ale v EPD su s tym iba problemy... NAOPAK, vykon biokrbu sa da lahko regulovat, nepotrebuje komin, aj ked rekuperacia je vyhodou, lebo udrzi pozadovanu kvalitu vzduchu, nakolko naozaj horenie produkuje CO2... ale to vznika aj nasim dychanim...
Takto mi odpadne potreba komina, jeho pravidelnzch revizii prip. cistenia, komplikovaneho riesenia vzduchotesnosti externeho privodu vzduchu aj komina, skladovanie dreva, rubanie, prenasanie dreva, pracne rozkurovanie, vysavanie popola, prach v obyvacke, smrad ako v kotolni, ocudene steny a stiplavy dym prenikajuci do domu pri nepriznivom pomere vonk./vnutorneho tlaku vzduchu... zabudol som na nieco? :D
...asi ano... za cenu normalneho krbu, resp. vlozky, kominu a ext. privodu vzduchu si mozete nainstalovat biokrb s automatikou, teda doplnanie paliva, zhasinanie, zapinanie a regulacia horenia na povel tlacitka na dialkovom ovladaci.. heh :D
@dms produkuje CO2 a este viac vodnej pary a netreba zabudat na malickost, ze "spaluje" kyslik . 1l etanolu je okolo 5kWh a stoji okolo 2€ co je 0,4€/kWh. Strasne draha elektrina na kurenie stoji 0,11€/kWh. Okrem teoretickej subjektivnej pritazlivosti mi prakticky zmysel kurenia etanolom unika...
Inak s biokrbom nevykuris nic v byte, maximalne jednu izbu a pricom neustale musis doplnat biolieh. Ja kupujem biolieh v Rakusku a vobec nezapacha, spotreba vysoka aj ked je kvalitny. Biokrb dobry ako spestrenie celkovej atmosfery v byte ale nie na vykurovanie v byte.. Taktiez potrebujes aj vetrat nakolko sa spaluje CO2.
My mame v dome tento biokrb http://www.lacne-biokrby.sk/Biokrb-Le.... Nechcel som komin kedze mame "skoro" EPD ale manzelke som slubil krb... vie to trosku zohriat izbu po hodinovom horenii.. na vykurovanie by som to urcite nepouzival.. vid vyssie prepocet od Majkoj.. je to skor len na efekt/naladu/atmosferu... na kurenie ale NEEFEKTIVNE/NEekonomicke. Lieh citit len pri doharani.. pri horeni minimalne.. kupil som nejaky kvalitnejsi biolieh (2,5e/l)
CO2 dufam ze odtiahne rekuperacia..
