Bezdrotove ovladanie plynoceho kotla + cez wifi
Zdravim, Chcel by som odporúčiť nové bezdrotové ovladanie termostatu plynového kotla. Momentálne mám starši plynový kotol Modratherm pkm25. Najlepšie ak by malo spoľahlivý dosah z kotolne hore na chodbu. Bezdrótove, aby som ho vedel upevniť buď na stenu, alebo položiť na skrynku. A aby bolo ovládaný mobilom cez internet aj z tramtarie. Cenový strop 200e Viete mi niečo odporúčiť? Ďakujem
@chlapeczdzedziny Top termostat na wifi https://www.prodoshop.sk/hlavna-stran...
Presne tento kotol som tento rok zdemontoval a vymenil za kondenzačný... Predtým som tiež rozmýšlal o nejakom wifi alebo bezdrotovom termostate. Neviemale či tento kotol má vôbec nejaké kontakty na termostat On/Off, pretože tí čo tento kotol montovali spínali drôtovým termostatom externé obehové čerpadlo. 2. problém ale je že aj keby to kontakty na termostat aj malo, stále musíš ručne občas meniť teplotu kotlovej vody (kolieskom na kotly)
@gkrivanek ten popis je ako - “hlavne tam napiste ze to ide cez internet a pripojene na smartphone” a marketing nato - jasne ziadny problem kompatibilný s počítačom alebo chytrým telefónom (smartphonom) a naj je, co celkom nechapem - Váš počítač a telefón sú pripojené k systému exitujúceho širokopásmového pripojenia (routeru) alebo je to klasika, stratene v preklade ...
@shadowmilan nechapem. Ide to normalne. 3 som namontoval
@chlapeczdzedziny https://www.atria.sk/avansa-2007-tx/
@yuri66 tak toto urcite napojis na wifi
@gkrivanek Ja urcite ale ty asi sotva
@yuri66 zas si mudry ,ale robis zo seba len blbca.
Na čo WiFi, chuioviny... Hore normálne prenosný termostat - vysielač . Dolu ku kotli prijímač on-off. Žiadne wifi, routery... Hore dve tužkové batérie, dolu zásuvka 220v,kontakt on-off, mýslim že stojí 120eur, pozriem presný typ..
@gkrivanek Pre blbca kazdy blbec - ako hovori tom hanks
@yuri66 ty si abnormalny ..... Zadavatel temy sem napise ze chce wifi termostat a ty sem hodis nekvalitnu blbu hajtru bez wifi ked uz bezdrotovy termostat tak honnyewell. A ides tu robit machra ze to ty! Vies napojit na wifi ako toto nepochopim.
Omluvam sa aj ja ,nevšimol som si že chce cez mobil..
@daralbajda ok ty sa aspon ospravedlnis:))
@gkrivanek Stele lepsie ako by som tu dal odkaz na termostat viesman vyrobeny niekde v cinskej garazi a tvrdil ze je to spickovy vyrobok
@yuri66 ty sa nezapres, viessmanu mozes vylizat akurat tak zadnu cast tela ty Skalicky zoofil.
za mna urcite odporucam Netatmo Thermostat, pouzivame uz 4 roky a funguje super
@gkrivanek Ked dochadzaju odborne argumenty nastupuju trapne urazky, ktore samozrejme zodpovedaju tvojmu mentalnemu vyvoju a zaseknutiu sa niekde okolo puberty
@yuri66 kde ty tu vidis viessmann termostat v tom linku!!!!????? Nevidis ze je to blby on off termostat od salusu!!!!! ako inak sa k tebe da vyjadrovat! Mozes si o mne mysliet co len chces aj tak nic nevies.
@gkrivanek Sa spamataj, PKM25 ani iny termostat nepobere, len on/off, rozumies o com pisem ? Co chces este ovladat na starom spolahlivom PKM25 ? Viem ze ty by si najradsej predal prislusenstvo za 500€ aj ked to bude uzivatelovi na prd.
@yuri66 no ved to je on off termostat ty mudra hlava, ty si uplne mimo!!! Si bol nacecany???? Precitaj si vsetko od zaciatku a nestrapnuj sa! Bohuzial je to tvoj problem ze nedokazes nic drahsie predat ako je protherm a potom mas z toho komplexi. Ja ti to zhrniem : Zadavatel chcel wifi termostat: Dostal odomna link na salus wifi on off termostat! Nie viessmann ale salus !! Ale aj to ti vadi a vsetko co je drahe povazujes za viessmann:)) Tak o com tu tocis furt ,chovas sa ako blbec uvedom sa.
Nechcem otvarat novu temu tak to napisem sem. Mate nejaky tip na dobry termostat s opentherm regulaciou s regulaciou TUV pripojitelny a manazovatelny na dialku? Wifi alebo ethernet je jedno.
@codyy opentherm od tech. http://tech-reg.sk/p/cs-2801-wifi
@gkrivanek Aby si bol v obraze, za cely moj doterajsi zivot som predal tolko isto prothermov ako viessmanov
