Ahojte,
ak mate niekto skusenost z nastavenim kotlov Baxi viete mi objasnit niektore polozky ktore su pod setupom ODBORNIK ?
1) srtmost vykurovacej krivky (0.8 nastavene) ???
2) posunutie vykurovacej krivny (0,0 stup C) ???
3) adaptacia vykurovacej krivky (ano /nie) ???
4) hranica denneho obm. vyk (n/a -10 ~ +10) ???
5) teplota vstupu min (22~50 nastavene)
6) ziadana T vodody izb. termostat (n/a ... ) ?
7) oneskorene poziadavky vyk. (0s) ?
8) vplyv priestoru (90% set 0-100%) ???
9) spin.dif. T priestoru (0.5C set 0.5-4C) ???
10) rychle rozkurenie (n/a 0~20C)
11) max.doba prestihu (zap/vyp 0-360min)
12) odtah prebytku tepla (set vzdy .. vyp, kurenie) ???
13) vykurovanie s akumulac. zas. (set ano / nie ) ?
14) vykurovanie s predreg. / podavaci cerp. (set ano / nie) ? co je vhodnejsie k ekvitermike
15) prep. obsluznej urovne (set komfort ... utlm,protimraz) ? co je vhodnejsie k ekvitermike
16) prep. druhu prevadzky (set ziadne ... utlm, komfort, protimraz) ? co je vhodnejsie k ekvitermike
17) rezim prevadzky (set auto ... utlm, komfort, protimraz) ? co je vhodnejsie k ekvitermike
18) zac.navysenia ziad.utlm T (n/a nastavene) ???
19) kon.navysenia ziad.utlm T (-15 stup C) ???
20) trvala prevadzka cerpadla (nie / ano) ???
21) zmiesavac previsenie (2C nastavene ~ 50c) ???
22) typ pohonu (2~3 bod , 3set) ???
23) spinaci rozdiel 2bod (1C 0.0~20C) ???
23) doba chodu pohonu (30s ~ xxxx s) ???
Modul z kotla pouzivam ako centralnu jednotku a priestorovy termostat.
Ak by som chcel nastavit ekvitermiku tak predpokladam 8) ma byt nastavena na 0% , ale ked to mam na 0% tak je bud kosa (aj ked termostat ukazuje 24.5C) alebo prekurene, ak mam 100% tak predpokladam ze to berie ako ovladanie cez priestorovy termostat bez ohladu na vonkajsiu teplotu.
Kurenie je cez podlahovku, prietoky som sa snazil nastavit podla projektu, hmot. prietok je 7,2l/m neviem kolko tlaci cerpadlo a ci to staci...
Ako to nastavit aby podlahove kurenie fungovalo normalne (neprekurovalo/nepodchladzovalo idealne aj usporne) z ekvitermikou ???
Vie niekto poradit ?
Dakujem
@quakdafak toto je na písanie na dve strany :-) čiže najrozumnejšie bude zavolať si servisáka domov a ponastavovať s ním. Tak isto si to nechať vysvetliť priamo pri kotly.
@poliacik321 myslis, ze ma tato moznost nenapadla a neskusal ju, chcel som pravidelny rocny servis a pokial to kuri (aj ked nie idealne), alebo nieje kotol pokazeny tak realita je taka, ze nepride tak lahko, najskor po sezone a to je mi na dve veci.... ale aj tak dakujem za radu ;)
tak ak vie niekto poradit uvitam to
predpokladam, ze najpodstatnejsie budu tieto polozky:
24) doba chodu pohonu (30s ~ xxxx s) ??
a este sa chcem spytat na jednu anomaliu teda podla mna je anomalia, v lete ked kotol nahrieval TUV tak som si vsimol na budikoch vstupu a vystupu do podlahy 40C na vstupe a aj na vystupe... toto asi neni uplne normalne ci ?
poprosim ta aby si strucne popisal ako prebiehalo spustenie kotla servisnym technikom
strucny popis zapojenia ( podlahovka aj TUV priamo z kotla alebo ina schema?)
vychadzam z predpokladu ze okruhy podlahoveho vykurovania mas vyregulovane a co s tyka navrhu podlahovky nieje tam problemovy prvok ( konzultuj so @stokibb jeho vlastne prakticke skusenosti)
vychadzam taktiez z predpokladu ze konfiguracia parametrov cerpadla kotla bola robena s ohladom na parametre tvojej podlahovky ( silne pochybujem ze to vobec niekoho napadne pozriet)
8) 0 riadenie len podla ekvitermy, 100 ako termostat, 1-99 s vplyvom vnutorneho piestoru,
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corp...
str 77-94
( k dokumentacii priamo k riadiacej jednotke kotla je nemozne sa dopracovat, ale parametre vykurovacieho okruhu by mali byt rovnake ako je uvedene v spominanom dokumente)
kde mas umiestneny modul/termostat z kotla? je to plna nahrada izboveho pristroja?
v diagnostike spotrebicov vidis aktualnu teplotu priestoru pre vykurovaci okruh? ( parameter 8740) ak nie tak treba riesit.
co zmenit
1) odhadni si ekvitermu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
( v tvojom pripade najblizsiu nizsiu ako ti vyjde z grafu).
2) zmen parameter strmost vykurovacej krivky
3) vplyv priestoru 15%-20%
4) teplota vstupu min 30
5) teplota vstupu max 45
6) adaptacia vykurovacej krivky ano
7) akumulacny zasobnik nie
8) predregulacia nie ( skus zistit v baxi)
9) odtah prebytku tepla vzdy
ostatne parametre si zvol po prestudovani techdoc
sleduj si zmenu strmosti vykurovacej krivky ci nebude rast nad 0.9. vtedy bude treba adaptaciu zrusit a zadat hodnotu pri ktorej ti to kurilo najprijatelnejsie
co sa tyka teploty 40C na budikoch. to mas tak vzdy pri dobijani tuv? ako daleko su budiky od kotla?
@rvs uvedenie do prevadzky prebehlo, tak ze servisak zapojil vonkajsie cidlo teploty, pripojil el.napajanie, riadenie kotla, nie je osadene na kotly ale +- v strede domu (nesvieti tam slnko) , takze riadenie kotla je vlastne aj vnutorny termostat, nastavil mi to na riadenie cez vnutorny priestor, zakurilo to, isla tepla voda a finish :)) tot uvedenie do prevadzky
Zapojene to mam z lava do prava na kotly, 1 vystup TUV 3/4" , 2 vstup TUV 3/4", 3 sifon, 4 spiatocka + na spiatocke mag.filter 1", 5 sifon, 6 vystup UK 1", 7 sifon, 8 privod plynu, budiky su hned pod kotlom cize vydim co vstupuje a vystupuje z kotla, bez toho aby som si to musel vyhladavat cez rozhranie kotla, zapojene podla navodu.
Co sa tyka vyregulovania podlahovky, osobne neviem posudit ci tam je problemovy prvok, snad len jeden a to ze na jednej vetve(resp. zone) neviem dosiahnut pozadovany prietok viac ako 0.9l/m z toho nevymackam a podla projektu tam ma byt 1,2l/m (skusim este odvzdusnit tuto vetvu) ostatne prietoky vetiev som nastavil podla PD, cele to taha len cerpadlo KK. Trubky v podlahe su 20mm, celkova dlzka vetiev 684m, podlahovkou sa vykuruje len spodok, vykuruje sa len cez podlahovku.
riadiaci modul je skoro presne v strede domu vid. priloha TER. Parameter 8740 ukazuje 25.6C takze toto bude OK ono priestorovu teplotu ukazju aj na dislpay ale potrdil som si to cez diag. :)
ku 9toru: 1ve prikazanie budem musiet najpr. trochu nastudovat a jednoducho pokus omyl zistit co je optimum, pripadne da sa to dako zratat aj bez toho aby som tomu venoval semester casu : )) musim si tu diskusiu preletiet potom budem snad mudrejsi.
Dik za siemens manual, ja som medzi casom nasiel manual na starsi siemens ale +- je to rovnake, za novsi som vdacny :)
Jop a cez to rozhranie kotla si neviem pozriet srmost krivky :( , mozno v OEM ale tam nemam kod, proste som to tam nikde nenasiel :(
Dakujem
a taky maly podnet na zamyslenie pre vsetkych ktori uvazuju o podlahovom kureni ( ti co uz maju ti sa mozu zamysliet tiez ale uz im to moc nepomoze). zle jazyky hovoria ze podlahovka ma "dlhy" nabeh. v ramci "regulovatelnosti" takehoto obvodu to moze byt fatalny problem, v lepsom pripade len "tazko regulovatelny" obvod. ako jediny na tomto fore to (asi) zamerne poriesil @majkoj ktory tam natahal tolko trubiek kolko sa tam zmestilo :)) dovod? nielen aby "necitil kade ide tepla trubka" ale hlavne aby bol ten system lepsie regulovatelny aby jeho nabeh bol co NAJRYCHLEJSI. spytajte sa ho ci niekde prekuruje alebo nedokuruje. asi nie.
v pripade ak ale neriesite rozdiely aktualnej teploty priestoru od ziadanej o 2 stupne tak sa nad tym nezamyslajte. kurit kuri vsetko co vyraba teplo.
@rvs tak ak ta podlahovka nepojde tak ako ma mam aj predpripravu aj na radiatory :-D :-D :-D ak to nebude mozne vyregulovat, tak prejdem na radiatory v najhorsom pripade :-x
@rvs vo stvrtok som sa rozoraval s chlapom co stavia finske domy a riesi aj kurenie. Hovoril som mu ze chcem vymienat kotol za kondenzacny ale ze mam radiatory a ze vsade citam ze KK je efektivnejsi pri podlahovke. Zasmial sa a povedal, bud rad ze ju nemas.
@zigibb ved sa ho spytaj doplnujucu otazku ze preco. niekomu exaktny argument moze pomoct v rozhodovani .
niekto si neda radiatory ani keby si mu ich zadarmo zinstaloval lebo je argument ze zaberaju priestor a su nebezpecne pre hlavy deti. to je exaktny argument proti ktoremu sa neda odporovat. alebo druhy argument ze pri podlahovom vykurovani mozes vykurovat o1-2 stupne nizsie a tym padom usetris vela nakladov. no da sa proti takymto argumentom odporovat? ale cuduj sa svete o urovni regulacie nikde ani slovo.
@rvs vzdy ma pobavi co vsetko je nebezpecne pre dnedne deti :D akoby sme my a generacie pred nami nerastli pri radiatoroch a starych peciach. No dam krk na to ze mi to povedal prave koli regulacii a problemov s tym spojenych. Aktualne mam ocelove radiatory. Ked zacne raz tiect zavari sa a ide dalej. V dnesnej spotrebnej dobe celkom luxus :)
Dobry den, viete mi prosim poradit ,ako prepnut kotol na ohrev vody cez solare?
Termostat mame BAXI QAA75
Pozerala som aj v navode no asi slabo 😞
dakujem
@aduska71 nastavit vam to mal ten kto vam to montoval. presne udaje su z prirucky-> na webe baxi, technicke podklady. Ak mate AVS75, staci nastavit prilozene riadky.
