ahoj, chcel by som tento rok prerobit kotolnu. Hlavne nejak zautomatizovat vykurovanie a vyriesit problem s kurenim v dobe mojej nepritomnosti a stalostou teplot v miestnostiach... Momentalne mam 5 clankovy viadrus U22, urobeny bypas na cerpadlo, 10 radiatorov a kurim objem asi 220 m3 9neviem ci sa pocita podlahova plocha, alebo objem) dalej je k peci zapojeny aj zasobnik TUV, dom je nezatepleny kvadrovy s plastovymi oknami, vsetko je v podstate tak ako som kupil, akurat som k peci vyrobil digitalny prilozny termostat na spinanie cerpadla.. Prevaznu vacsinu dna som v praci takze nemozem byt stale pri peci a prikladat, rano zakurim a podvecer pridem tak zas zima.. A dvihat teplotu v miestnostiach s 15°C na 20-21 ma uz nebavi.. Najlepsie sa mi osvedcilo cierne uhlie zapalene zhora, vydrzi aj 10 hodin... A teraz k podstate, chcem to zmenit, planujem ze by som kupil automat so zasobnikom tak sa chcem spytat ake mate skusenosti... Popripade ci je niekto z okolia MT kde by som sa na prevadzku takeho kotla mohol ist pozriet..
Nebranim sa ani inemu rieseniu vykurovania, automat je drahy, ale co uz ak to prinesie svoj uzitok... Zvazujem ci nebude stacit pridat akumulacky asi 2 x 1000l a nejak to poprepajat tak ako to ma byt aj vratane dochladzovacej skucky a pod. aby som sa uz nebal ist spat :D samozrejmost asi termostaticke hlavice na vsetky radiatory.. A asi by bolo aj zrusit tie hrube rury co su natahane v pivnici, samotlak uz aj tak neprichadza do uvahy...
Dakujem za nazory a postrehy ;)
Zdravim vás
Prichádzam k vám z prosbou budujeme rodinný dom o rozlohe 9x13 trojposchodový dole dvojgaráž zateplenie 10 cm polystiren chcem dať automatický kotol lenže sa nejak neviem rozhodnuť ktorý, čítal som toho už celkom dosť ale mám z toho celkom dobrý guláš ked by mi mohol niekto nejaký doporučiť bol by som veľmi vdačný trošku priblížim situáciu na prvom poschodí bude komplet podlahové kúrenie + budem mať krb.
chcel by som kotol na ručné prikládanie + automatika na uhlie . dakujem za každú radu ...
@budzo Ja ti dam radu ak mozem... Rovnaku situaciu som mal pred casom tiez.
Pri vybere automatickeho kotla som pregooglil asi vsetko. Dnes, po dobe pouzivania by som dasli vyberal asi rychlejsie :-)
Co je asi zasadne:
1. Kotol samotny je nic oproti tomu aku ma
a/ regulaciu (co dokaze ovladat v zaklade, pripadne ci ma PID, ci vie ovladat servopohon zmiesavacieho vent. a pod. )
b/ zatupenie/servis v okoli
c/ zapojenie.. Ak je zapojeny "starym" sposobom osobou ktora nevie co je ekviterm a pod. tak mozes mat kotol aky chces no nevyuzijes jeho potencial.
Dnes by som asi vyberal kotol s regulaciou eCoal alebo bruli prip. TECH. Ich majitelov je dost a po nastaveni/vyladeni su spoko s pouzivanim.
Dalej by som odporucal ak chces kurit drevom (prestane ta to bavit :-) ) brat kotol sice s havarijnym rostom ale nie s pevne namontovanym (vacsinou oznacene ako DUO) ale vyberatelnym...
Ja mam to DUO, vyuzil som ho 2x na drevo.. nebavilo ma prkladat..
@miguelx mam tiez DUO,mam este kopu odrezkov zo stavby tak v prechodnom obdobi prekurujem rucne drevom,ale ked miniem drevo asi kupovat drevo nebudem, automat je automat.
@serzo33 ja som v tom tiez palil nejake odrezky, karton krabice z nabytku a pod. neskodny bordel.. ako horiet to horelo... aj vsetko tak ako ma byt ... to uznavam..
ale nechcelo sa mi stale dokladat :-)
ako pises: automat je automat :-P
Nechcem zakladať novú tému, skúste poradiť. Zvažujem automatický kotol, prevažne na ekohrášok, ale zase aby spapkal aj niečo iné ako ekohrášok (drevo, uhlie), takže by mal byť duo. Ďalej otázka podávača (Miki199 tu veľmi obhajoval piestový podávač), či je ozaj taký rozdiel v spaľovaní a kvalite podávania pri šnekovom, alebo piestovom podávači v prospech piestového. A ešte otázka zapaľovania, pri UNI mi zapáli údajne aj ekohrášok, samozrejme ale treba si priplatiť. Teda rozhodujem sa medzi:
Kolton DUOX 17 kW (1700 eur)
DEFRO AKM DUO 16kW (2300 eur)
Defro Duo uni 15kW (2800 eur)
Otázka, že či tá pridaná hodnota pri AKM že má piestový podávač a pri UNI že sa sám podpáli a spapá aj peletky z podávača je adekvátna aj tým cenovým rozdielom. Preto rozmýšľam či neostať pri tom KOLTONe. Bude k nim treba aj akumulačku? Ohrievať to bude podlahovku aj obojživelník bojler TÚV. TS domu 5-6 kW.
teplota kotlovej vody na spiatocke by mala byt minimalne 65C, inak nastava NTK. Liatinove kotle to vydrzia (zivotnost do 10 rokov), ale moderne automaticke plechove zvarence su do 3-4 rokov uplne znicene. Tzn. idealne prevadzkovat na 80-100% vykon, neskrtit a prebytocny vykon ukladat do akumulacnej nadrze. Tzn. pri dome s malou tepelnou stratou je kotol na uhlie s AN nevyhnutnost
@matomaska ja by som povedal ze piestovy podavac konkretne na uhlie nieje lepsi. Je skor rozdiel v tom ze dokaze spalit rozny bordel aj triesky...... No snekovy s otocnou retortou je podla mna top :) dokazes to regulovat isto presnejsie, jemnejsie ako s piestom. Defro jo vyborna znacka no kurenar ma odradil ze ako maju displej maju taky vysuvny , otocny neviem ci sa jedna presne o tie modely ale ze sa to tam rado lame. Potom ma ukecal na HKS Lazar skus ich pozriet su to tiez paradny vyrobcovia podla mna maju tiez paradnu riadiacu jednotku a som s nim fakt spokojny aj s tym co vsetko dokaze vsetko po cesky parada. A ako pozeram chces mensie kw ja mam tiez 16 kw Duo ci ako to nazvat mozem palit aj drevo a ja som bol za plechac.
@mgx no ja mam spiatocku nastavenu na 50 a neviem si ani predstavit ist minimalne na 65 to co kuris na 80-90 alebo ako????? Ja kurim na 68 a dosiahnut spiatocku na 65 by bol dobry problem. A pokial viem tak rozdiel medzi teplotou kotla a spiatocky by sa mala pohybovat min okolo 15 stupnov
@matomaska bol som pozriet navod obsluhe kotla a ako som pisal vsade sa pise o 50 stupnovej spiatocke nic viac. A akumulacka je podla mna ku automatu zbytocnost
Tak najdes aj info po slovensky -cz stranky mozem poslat ak chces. No ak sa nemylim stal okolo 2500-2600 neviem uz presne. No a ma tu dost ludi liatinky od nich a ta je zhruba 2800 a 70€ pokojovy termostat na kabel !!!! Nie bezdrotovy ale dokazes ovladat pec termostatom aj nastavenia bezdrotove to nedokazu
@matomaska a ak by si chcela mozem poslat foto lebo nikde nieje ani na oficial stranke co poslala blacksr jeho skutocna kresba. Trosku zmenili ze su uz 3 vratka nie 4 a aj vymenuk je troska inac aj papiere co som dostal ku peci su tie obrazky asi starsieho modelu noveho este nemaju alebo neviem.
@frantisekbogan@serzo33 aj ja planujem kurit ekohrskom a chcel by som vediet aky kotol mate a ako ste s nim spokojny a aku mate spotrebu hrasku ci je pravda ze je to polovica v porovnani s peletami?
@fekal plechac topmax dual multi premium15kw. kurim len hraskom,sem tam na zaciatku sezony v chladnych jesennych dnoch odpadom so stavby. Pelety som neskusal,ale bude to isto drahsie kurenie. Za minulu zimu padli 2 tony hrasku 25MJ. Hnedy hrasok sa neoplati,malo vydrzi zasobnik a s 30MJ hraskom sa kotol trapil a nedokazal si ustrazit teplotu,prehrieval sa,kotol aj podavac.
No nemozem ti ti povedat na 100% teraz je tycg vyrobcov fakt vela. No prv to bolo tak ze bezdrotovy dokaze iba signal teploty nic viac. Ja mozem menit teplotu pece menit nastavenia..... Dokazem toho dost okrem toho ze ked sa prejhreje pec alebo nejaky alarm ze neni palivo to musis ist vypnut na peci potvrdit to. A takpredajci tipovie ako to je nie? A druha vec ci to je pre teba potrebne?
