Automatický kotol na uhlie
ahoj, chcel by som tento rok prerobit kotolnu. Hlavne nejak zautomatizovat vykurovanie a vyriesit problem s kurenim v dobe mojej nepritomnosti a stalostou teplot v miestnostiach... Momentalne mam 5 clankovy viadrus U22, urobeny bypas na cerpadlo, 10 radiatorov a kurim objem asi 220 m3 9neviem ci sa pocita podlahova plocha, alebo objem) dalej je k peci zapojeny aj zasobnik TUV, dom je nezatepleny kvadrovy s plastovymi oknami, vsetko je v podstate tak ako som kupil, akurat som k peci vyrobil digitalny prilozny termostat na spinanie cerpadla.. Prevaznu vacsinu dna som v praci takze nemozem byt stale pri peci a prikladat, rano zakurim a podvecer pridem tak zas zima.. A dvihat teplotu v miestnostiach s 15°C na 20-21 ma uz nebavi.. Najlepsie sa mi osvedcilo cierne uhlie zapalene zhora, vydrzi aj 10 hodin... A teraz k podstate, chcem to zmenit, planujem ze by som kupil automat so zasobnikom tak sa chcem spytat ake mate skusenosti... Popripade ci je niekto z okolia MT kde by som sa na prevadzku takeho kotla mohol ist pozriet.. Nebranim sa ani inemu rieseniu vykurovania, automat je drahy, ale co uz ak to prinesie svoj uzitok... Zvazujem ci nebude stacit pridat akumulacky asi 2 x 1000l a nejak to poprepajat tak ako to ma byt aj vratane dochladzovacej skucky a pod. aby som sa uz nebal ist spat :D samozrejmost asi termostaticke hlavice na vsetky radiatory.. A asi by bolo aj zrusit tie hrube rury co su natahane v pivnici, samotlak uz aj tak neprichadza do uvahy... Dakujem za nazory a postrehy ;)
@harrvy Ahoj. K 5 článkovému Viadrusu sa dá skvele doplniť podávač so zásobnikom na ekohrášok. Ja to mám v rodičovskom dome takto vyriešené. Uhlie doplním raz do týždňa(200kg) a hned vyberiem popol a očistím spaľovaciu komoru. Samo si to dávkuje, horí dobre, trošku viac neporiadku okolo ale dá sa. Ja som kupoval pred dvomi rokmi a len za zimu 2012/2013 som v Eurách ušetril cca 500 euro oproti plynu, pritom sudedia mali nedoplatky aj viac ako 300 Euro. Samozrejme každý dom je iný a lokalita tiež hrá úlohu. Ja som objednával zostavu od firmy z tvrdošína. Ked si dáš do goglu kurenie solar tvrdošín tak ti to nájde. Ak budeš kúriť automatom na uhlie tak ti sú akumulačky úplne zbytočné, lebo systém si potiahne toľko tepla koľko potrebuje a ked sa dom nahreje kúrenie sa prepne do udržiaviacieho režimu.
Aj nad tym som rozmyslal... Trocha ma odradza, ze vidrus ma zle riesene spalinove cesty.. Sice horak je vlastne pod rostom, cize to moze pomoct.. Dalej zas ak ma ma stat horak, riadiaca elektronika, podstavec 1300e a novy kotol z PL 1700 tak neviem ci ist do prestavby, ale zvazujem aj tu moznost... Prestavbu si si robil sam? Kolko uhlia asi spalis za den? Polovicka si mysli, ze to zozerie aj travu z pred domu, lebo ze to hori stale, ale nenecha si vysvetlit, ze spotreba by mala klesnut, pretoze bude v dome +/- konstantna teplota a nebudem uz vyhanat teplotu kazdy vecer z 15°C na 21....
@harrvy Jednoznacne automaticky kotol. Ja mam Defro akm duo a nemenil by som za klasicku pec. Kurim iba ekohraskom. Ak budes chciet prist pozriet ako to funguje, len napis. Precitaj si: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
V dome este nebyvam ma 120m2. Do podlahovky ide 20 stupnova voda, v miestosti cca 17stupnov. Strop a podlaha je zateplena ale obvodove mury este nie. Spotreba ekohrasku max 125kg/tyzden.
Výborná vec tiež ho mám a vrelo odporúčam .Týždeň nemusím ku pecu vôbec chodiť. Som veľmi spokojný
a nejake skusenosti s Kolton Matix, alebo Duox? Maju sice snekovy podavac, ale po pravde doteraz som som sa ani po inom nedival.. Co bude lepsie snek alebo piest?
@harrvy Ja som za piestovy podavac. Brat ma šnek a ja piestovy a ked videl ako pekne mi prehori ekohrasok tak aj on by uz bral piestovy. Mam pec Defro AKM DUO 16kw. Pec ma riadiacu jednotku s dotykovym displayom, ktory ovlada uz aj servopohon 4-cestneho ventilu. Pri ostatnych peciach to ovladanie musis dokupit cca 80-100eur. Pec som kupil v Polsku za 1950eur s blockom.
Ma to aj PID riadenie, s teplotnym cidlom na meranie teploty spalin? Ci treba podavanie nastavovat manualne? Hmm u toho sneku to nebude len zlym nastavenim sposobene, ze mu nezhori uplne to uhlie? Hm 1950 nie je zla cena, ale tak nejak som ratal, ze do 2000 - 2100 by som to zvladol aj smontazou... Pozeral som aj kotle berski, dobra cena, maju dva rosty, da sa sucasne spalovat aj horakom aj nalozenim na druhy rost... Ale zase je to snek...
@harrvy Nema PID. podavanie si nadstavim manualne, teraz mam nadstavene podavanie raz za 4 minuty. Aj ja mam na peci 2 rosty, mozem kurit normalne ako v klasickej peci. Neviem ci sa zmestis do sumy 2100e, ved len jedno usporne cerpadlo stoji min 100e a bude ti ich treba aspon 2ks, Potom rurky, kolienka, ventily, srobenia, iuzolacie.
A este jeden postreh....ked pec kuri aj pol hodiny v kuse tak kominova rura medzi pecou a kominom ma cca 40 stupnou, po tyzdni ked treba uz pec vycistit a horsie odobera teplo tak ma ta rura max 55stupnov ale stale na nej udrzim ruku. Na peci VIADRUS to radsej neskusajte :-)
@miki199 ak pri spalinovej teplote 40°C dosiahnete pozadovany tah komina co ma ten kotol predpisany, tak zhltnem kefu :-D Kotol co nema PID prevadzkovat bez AN by som urcite nedoporucoval. ;-)
mam antikorovy komin a vstup do komina je podstatne nizsie u terajsieho viadrusu ako bude pri automate... Aky problem moze byt prerobit ten komin? Prikladam foto a ten bordel si moc nevsimajte :D
@ludo65 PRAJEM DOBRU CHUT :-)
@ludo65 Kotol co nema PID prevadzkovat bez AN by som urcite nedoporucoval. PRECO???
@miki199 prestudujte si "Kondenzácia spalín"
@ludo65 keby ze sa jedna o kotol DEFRO Duo s PID 15 KW, odporucal by si ho? Je mozne ho prevadzkovat aj bez AN, alebo aj tak je lepsie z AN? Aky iny kotol na ekohrasok/kombinovany by si odporucil? samozrejme s podobnym vybavenim. Vdaka moc
@harrvy @tabasco my máme tiež kotol z Tvrdosina len neviem či ho máme dobre zapojený alebo zle nastavený neporadil by si nám ako ho nastaviť?
Aký máte presne kotol? Akú riadiacu elektroniku? Ako ho máte pripojený? A aký máte presne problém?
Kotol máme V 8 plus, elektroniku st37. Pripojený je cez obehové čerpadlá, jedno na boiler a druhé na radiátory a podlahovku. Podlahovka kúri super, ale radiátory sú stále v spodnej polke skoro studené. Má veľkú spotrebu uhlia a veľa spekencov, nastavený je podávanie 10sekúnd, prestávka 55, ventylátor 20%, spúšťanie čerpadla uk je 55°C , hysteréza kotla 2°C a s ostatnými vecami si nevieme poradiť. @harrvy
Mate nejaku regulaciu? Do podlahovky by nemala ist voda teplejsia ako 40° Teplotu do radiatorov regulujete ako? Pomohla by schema vaseho pripojenia. Co znamena vysoka spotreba uhlia? Spekance spravidla znamenaju, ze je tam vela vzduchu.. Aj ked ventilator na 20% by malo byt +/- OK.. Ake mate uhlie cierny ekohrasok? Ci hnedy orech? Spekance by mohli byt aj charakterom uhlia.. Teplotu kotla mate nastavenu aku? Kotol dosiahne tuto teplotu? Spravne nastavenie podania a pauzy a vzduchu by malo byt take aby kotol nemal problem dosiahnut nastavenu teplotu napr. 65-70° a presiel do utlmu a zaroven aby v popolniku neostavali nedopaly alebo spekance.. Ak vam radiatory dokazu priestor vykurit tak to ze su v spodnej casti studene by som mozno neriesil.. Mozno to mate zle ovzdusnene, mozno nejaka prekazka v trubkach brani prudeniu vody, mozno zle zapojene, je toho vela... Mozete skusit pridat rychlost na obehovom cerpadle...
Nie som odbornik, ale ak mate aj podlahovku aj radiatory tak by ste to mali mat pripojene ako 2 nezavisle okruhy, tlakovo vyvazene.. Kazdy okruh by mal mat svoje cerpadlo a minimalne teplota do podlahovky regulovana trojcestnym ventilom.. Nastavenie kotla a spravne zapojeny a vyvazeny vykurovaci system su dve rozdielne veci.. Ale vravim, nie som odbornik na kurenie, ale elektrotechnik tak snad sa tu najde niekto so skusenostami ;) No mam pocit ze mate zle zapojeny system
No podlahovka je zapojena cez 3 cestny ventil a ma aj svoje čerpadlo @harrvy
@tabasco prosim porad aky druh ekohrasku pouzivate aku ma vyhrevnost. My sme kupili teraz kotol z tvrdosina dik
@shiftleader Ja kupujem uhlie z polska má výhrevnosť na obale napísanú 27,5 GJ. Kupujem tu: http://budomaxpodhale.pl/
Zdravím, vie mi niekto poradiť ohľadne kotla na ekohrášok? Je možné ho umiestniť vo vytvorenej miestnosti cca 6m2 v bungalove? Nebude sa z toho počas kúrenia priveľmi prášiť? Pomohla by akákoľvek reakcia ohľadne užívania kotla tohto typu. Druhá vec je či nieje problém pozháňať to uhlie vo forme ekohrášku. Je to vlastne drvina, alebo nejak spracované uhlie (guličky a pod.) Ďakujem za odpoveď.
@piti255 Miestnost by mala stacit. Kazdopadne vyrobcovia maju na weboch rozmery tychto kotlov a v navodoch rozmery ako daleko maju byt od stien a pod... Dolezity je aj prisun vzduchu do miestnosti. Treba tiez pamatat, ze pocut snekovy podavac pri podavani. Piestovy je tichsi. Ekohrasok u nas v Ziline problemom nieje v ziadnom obdobi. Neviem ako tam u Vas, no nemyslim si ze je to nedostatkovy tovar :-)
Kurenie automatom je super,stale rovnaka teplota v dome,cez noc v utlme,riadi sa ekvitermikou+termostat.Teraz dosypavam raz za dva tyzdne 7x25KG,popol vyberam kazdy druhy treti den. Byvame len od lete tak som zvedavy ako dopadne zima.Ako pisal miquel, v ZA nieje problem s uhlim,treba len najskor vyskusat a potom kupit na celu zimu. Jedine minus tohto kurenia je pre mna prasnost,prasi ked naplnam zasobnik,ale prasi aj ked vyberam popol.Popolnik som vyhodil,vyberam plech. lopatkou do kyblika. Popolnik sa naprd vyberal,mal vyrez a strasne bol horuci,vysypavanie bolo tiez nanic.
ahojte, potreboval by som radu, chcel by som kotol co spominal miki199, ale ja mam bungalov a vysku komina 5,5 metra a na stranke vyrobca pise 7 metrov, je to nejaky velky problem?
