Automaticky kotol na ekohrasok so zasobnikom 12-15 kw skusenosti.
Ahojte, rozmyslam o kupe automatickeho kotla so zasobnikom na ekohrasok do mojho bungalovu, doposial som kuril len drevom, ktore rychlo vyhori a treba casto prikladat. Mate nejake skusenoti s automatickymi kotlami?Oplati sa mi investicia 1500 eur plus zapojenie? jedna tona ekohrasku 160 eur, kolko mi to vydrzi v zimnom obdobi?Vsade pisu ze navratnost 1a pol sezony, je to pravda? usetrim?
ak v lokalite kde mas dom je plyn a ty mas moznost dat si urobit plynovu pripojku, tak sam za seba odpovedam NIE, zatial nie je nic lepsie a komfortnejsie ako plyn
@godfather u nas v ulici plyn nieje, mam aj elektricky kotol ale vychadza to okolo 200 e na mesiac
Ja som momentalne za december, co neboli nejake zimy, pri kotly 22kW a nezateplenom starsom poschodovom dome na spotrebe nieco pod 1 tonu hnedeho O2.. Cize vy by ste mohli byt so spotrebou podstatne nizsie.. Automat. kotol je parada, ale kto caka bezudrzbovost nech sa moc netesi, treba mu venovat trocha lasky, raz za dva - tri dni vysypat popol a par krat za mesiac zbavit od sadzi. Kupil som krbovy vysavac a je to v pohode.. Myslim, ze som na tom stale lepsie ako s plynom a ta chvila prace pri kotly mi vobec nevadi...
@ssss24 tak to potom je lepšie zatepliť dom tak, aby stálo el. kúrenie len zlomok z toho návratnosť - u každého domu inak, to sa nedá takto povedať, skúste napísať kWh, ktoré prekúrite... odhadujem 20 000 kWh ročne (200 €/mes.), ale v tom je zrejme aj TUV a el. pre spotrebiče tak nech kúrenie je 16 000 kWh - koľko to vyjde v ekohrášku? a viete, za koľko sa vráti investícia do kotla radšej však dať izolácie, pokiaľ je to možné... ak je to zle navrhnutá novostavba, tak zrejme je hotová fasáda a pod. iba ak na strop doložiť vlnu...
@blacksr elektrikou som kuril len jednu zimu a to este stavebnym prudom, ked prislo rocne zuctovanie tak som elektriku nadobro vypol, odvtedy uz len drevom. zateplene mame 15 cm polystyren a sokel 12 cm, teraz riesim ci zmenit kotol na drevo za nejaky uspornejsie alebo prejst na automaticky na ekohrasok.
@ssss24 tak skúste prepočítať kWh z faktúry na DD2 alebo nejaký dvojtarif zateplenie stien je obstojné, čo ten strop? snažím sa vás zámerne naviesť na riešenie, ktoré zmení vlastnosti domu bez potrebnosti inštalácie tretieho zdroja... alebo štvrtého? na fotkách vidím 2 komíny - asi máte v obyvke krb a aj kotol na drevo s nižšou účinnosťou a ten chcete vymeniť? bez kúrenia elektrinou ste koľko platili za elektrinu? koľko TUV miniete? aká je cena ekohrášku? vyčíslite si kWh prekúrené v elektrine na cenu za ekohrášok - ušetríte možno polovicu? pri investícii do kotla a prerábky kúrenia... ak je strop slabo zateplený, alebo veľký podiel tvorila TUV, tak je vhodnejšie zamerať sa týmto smerom
@blacksr teraz bez kurenia elektriky minieme pri DD6 523 eur, len elektrika 255 ostatok ku poplatky za distribuciu atd. kw nemam zratane. vodu zohrievame kotlom na tuhe palivo kt. chcem vymenit lebo je neucinny - casto prikladam a kvantum dreva sa mina velmi rychlo
@blacksr bez el kurenia 20 kw VT a 100 kw NT /mesiac, a s el kurenim VT 60kw a NT 1600 kw /za mesiac- to bolo cez zimu
@ssss24 myslím, že je to práve o tých kWh, preto sa na ne pýtam pri výmene za iný zdroj - ak máte drevo za hubičku, dajte radšej kotol na drevo
@ssss24 môžete to napísať za celú vykur. sezónu? lebo nemôžeme vedieť, či sú to priemerné spotreby alebo ako... ani nevieme, ako dlho trvá vykur. sezóna Vášho domu prečo narástla vo vykur. sezóne VT? čo také máte v zime zapnuté zo spotrebičov?
výhrevnosť ekohrášku je 24 MJ/kg = 6,6 kWh/kg = 6600 kWh / t ešte treba zohľadniť účinnosť kotla, prepočítať na Váš dom a je to
@ssss24 Ahoj. Rozhodující jsou tepelné ztráty Vašeho domu. Podle odhadu by to mohlo být cca 7,5 kW. Nicméně, jak chcete spočítat dobu návratnosti, když nevíte proti čemu. Proti dřevu to bude asi nenávratné, ale záleží na ceně za kterou to dřevo pořizujete. Stejně byste to měl řešit současně s ohřevem teplé vody, aby se to co nejvíce zjednodušilo. :-)
