Automatický kotol 25kw - nastavenie na ekohrášok 27MJ
Dobrý deň,poprosím Vás o rady,s nastavením kotla sa už trápim 2 týždne,mám 25 kw kotol s podávačom na ekohrášok,momentálne sme si kúpili uhlie s výhrevnosťou 27 MJ...vôbec mi nechce vyhriať na kotli viacej ako 54 stupňov...už som skúšala všetky možné nastavenia,podávania,prestávky,intenzity dúchania,klapky na ventilátore,ale stále nevytihne...momentálne nastavenie:podávanie.10 s,prestávka 40 s,intenzita dúchania 40%,klapka na ventilátore 3 cm podchílená,oheň je krásny skoro po celom horáku,iskričky lietajú...len nedá viac ako 54..predtým sme mali ekohrášok 29MJ..za pol hodinky bol dom vyhriaty,teraz to trvá aj 2 hodiny. Veľmi pekne prosím o rady. :-(
@andrejjaa hej keď otocis na 6,7 znamená že do domu pôjde vyššia teplota ,len aby stíhala pec s podávaním ,ale tomuto musí pochopiť normálny človek -chlap ak nemá prepity rozum.ked je väčší mráz treba dať na 6,7 keď menší na 5 ,to znamená že by malo ísť do kúrenia 50,60,70 stupňov....ale keď ti všetci radili to nové uhlie tak predsa musia mať také pece..a to tam na blízku nieje žiadny gramotny chlap? Hádam všetci nerobia pri lopate...to kde preboha bývaš...?
@andrejjaa otvor ten ventil a teplo musí ísť ak ide čerpadlo..a na termostaty sa ti musí krútiť koliesko ,alebo svietiť stĺpček aby zoplo čerpadlo..
@daralbajda ..snažim sa pochopit tu pec sama - som normalna žena,aj my ženy vieme chapať,nechcem stale otravovat chlapov z dediny vždy ked budem mat nejaky problem s pecou..viem že su na nete ludia,ktorí pomozu...dnes ste mi vy a hlavne miguelx pomohli nastavit pec na dialku!!som vam velmi vdacna zato!!..pec krásne vytiahne na 65 stupnov,to som necakala..v dome teplo...a to som chcela v pondelok kupovat uhlie,co sme mali predtým
Nechcel som vás uraziť...ale základnú obsluhu Vám mal vysvetliť ten čo vám ju montoval a potom býva taký návod kde je všetko popísané..aký má byť vzduch,čo robiť pri akej poruche..ale nejaký chlap sa v dome vždy zíde.
@daralbajda neurazil ste ma...ja som Vám napiísala ,že aj my ženy vieme pochopiť....úplne základná obsluha mi bola vysvetlená za 10 minút,zdalo sa mi to byť jednoduché na začiatku len teraz pri tom zlom uhlí som zistila,že treba dosť popremýšlať a skúšať a vyfajčiť pri peci 2 krabičky cigariet :)...vďaka miguelx.....pec vytiahne na 65 stupňov a vyhreje aj dom a troska začínam chápať kúrenie v tomto kotli,myslím si,že teraz s mojímy vedomosťami by som porazila dosť chlapov :-)))).....srandujem A ten návod na použitie mám asi 5 stranový,kde píše ako nakúrit v peci,udaje nejake a poruchy a to je všetko
@andrejjaa čo vlastne vam ten miguel také poradil? A žena by fajčit nemala , žena ma vonat , nie smrdiet ako nevysypaný popolník . v tom návode je všetko , treba dosledne čítat , na kotlový mix si dajte servo a máte to super , ked bude izba vykurená , servo zatvorí , bude len kotol v pohotovosti , vypne čerpadlo a ušetríte , termostast zopne , otvorí mix zapne čerpadlo a je to , treba sledovat popol , ak zanáša kotol je slabý ventilátor , ak je moc popola ubrat podávanie , ak je moc škvary ubrat ventilátor ..tak to píšu....tak vela tepla...
@daralbajda ďakujem Vám veľmi pekne.....keby som ja takéto rady mala v návode na použitie tak by som nehľada pomoc na tomto fore.....ten servo mám v pláne a aj regulátor komínoveho ťahu...termohlavice na radiatoroch máme
@andrejjaa regulátor ti netreba ,servo áno...
@daralbajda preco myslite ze ho netreba??
@andrejjaa ten si nastavis ventilátorom ,či klapkou ,servo ti ochráni kotol...nevidím v tom význam keď spaliny tlači ventilátor...
@andrejjaa zdravim ja tiez nemam k tomu kotlu regulator, ale 4cestny so servom ano. A moze vam to ovladat regulator resp. Riaduaca jednotka co vam predali s pecou. Mam tu istu pec a ekohrasok od nich a jednotku tech 480 + 2x termostat tech 292.
@daralbajda no to som chcela dat koli tomu,aby som tou klapkou nemusela stale hybat,včera som musela s nou potocit aby teplo slo do pece a nie von,a teraz pozeram do pece,aby sa mi z nej nedymilo,keby bol ten regulator,tak to robi automaticky?
@marfinak1 no prave ten ekohrasok od nich som kupila pred tyzdnom,a to je nieco strasne!!...prvý a posledný krat...s pecou som sa trapila týžden,až do vcera,kym mi tu pani pomohli s nastavenim
@andrejjaa nie,nie je to také jednoduché..
@daralbajda poprosím Vás o konkretnejsie vysvetlenie...prečo si myslíte že to neni také jednoduche??
@andrejjaa pretože regulátor ťahu vám konštantné upraví ťah ,vy potrebujete premenny,ale ťah sa dá predsa do komína uzatvoriť klapkou ,ventilátor si sám určuje ťah ,nevidím význam regulátora ťahu ,ventilátor to musí stíhať ,museli by ste spojiť znereze,vložiť ho tam a vyregulovat a to by všetko sa muselo vypočítať,to nie je ako pridávanie soli do polievky ,tak nejako od oka..
@andrejjaa my sme boli posledne na nakup ekohrasku asi v 08/2017 a ziadny problrm. Potom tusim isla cena hore, ale od vtedy sme tam neboli. S akou klapkou to stale manipulujete? S tou co je naboku? Ta musi byt stale dole, aby vam ohrievalo vymenik. Cistili ste odvedy ako ste kupili kotol? Ekohrach ho vie dost zasrat.
@daralbajda aha,,tak veľmi pekne dakujem za vysvetlenie...ale ten servo urcite chcem
@marfinak1 no ja som mala predtym uhlie tu z Unipalu vadilo mi že mam plne vedro kazdy druhy den,tak vsetci chvalili toto uhlie z polanky,tak ideme vyskusat....no strasneee .)...tyzden som bola pri peci,už som bola zufala,tak ze idem skusit napisat tu na modru strechu....po dvoch dnoch s pomocou panov...nastavenie 10s podavanie,33s prestavka,intenzita 15% klapka na ventilatore pootvorena na 1cm...no a ta packa o ktorej sa bavime,to je na tej rure z pece do komina,tu mam privretu na 80%...a 4 cestny ventil na 5..ked som dala vyssie -neutiahlo...kotol cistim cely kazdy tyzden
@daralbajda https://www.palomino.sk/regulator-kom... ale toto neni taky komlikovany,si myslim
@andrejjaa ale to musíte vložiť t-cko dorury za kotlom a nastaviť to závažie na podtlak aký treba a to určite len výpočtom ,alebo skúšaním...
Niečo ste si nemysleli a chcete to mať....ale to nie je vhodné pre riešenie vášho problému..
@daralbajda ,,nerozumiem tomu co ste mi napisal:Niečo ste si nemysleli a chcete to mať....ale to nie je vhodné pre riešenie vášho problému.. regulator kom.tahu mi teda neodporucate...servopohon-ano...a co by ste mi este poradil?
@andrejjaa precitat dosledne navod...lebo murphyho zakon c1. hovori:ak zlyhaju vsetky moznosti ako uviest zariadenie do bezporuchovej prevadzky ,treba si opat dosledne precitat navod na pouzitie...a nemenit uhlie ,lebo zakon c2 hovori:kazda zmena je k horsiemu...
@marfinak1 vy mate ale jednotku od tech-u. ta zvlada PID rezim a ventilator ma gravitacnu packu ci ako to nazvat aby si kotol sam udrziaval podla vypoctu potrebnu teplotu spalin a tah. pani @andrejjaa ale nema ventilator ako vy. ma na nom clonu ako u starsich modelov, tam sa nechava strbina podla potreby a odskusaneho vhodneho nastavenia. detto vam pid vypocitava casy podania prestavky a fukania. u nej je klasicky dvojstavny rezim kedy presne musi zadefinovat casy. dalej jej komin ma aspon podla opisu vysoky tah. sama pise ze jej upravenim sa teplota zlepsila a aj horenie. montaz sa da robit aj bez nutnosti vlozenia t-kusu. su varianty regulatorov len na pasku..napr.: https://www.youtube.com/watch?v=AsyN0... tam to musi zvladnut zrucnejsi clovek s kavou aj cigou do hodinky max. pozadovany tah komina pre dany kotol musi byt uvedeny v materialoch od kotla... sam takyto regulator mam. nevravim ze je to zazrak ale jeho instalaciou sa horenie skutocne vyrazne zlepsilo, tiez som mal velky tah. vasa jednotkazvlada v zaklade ovladanie serva 4-cestneho ventilu, niekolko cepradiel a ma pripojenie na ekviterm, cidla spiatocky a pod.. - viem to,mam ju tiez. pani vsak ma zial jednotku u ktorej by musela dokupovat modul na ovladanie... co som len tak zbezne pozrel tak od techu taky "set" so servom, modulom, ekvitermom su nejake pekne 200€.
Zdravím ako to vyzerá máte problém odstránený? Aké uhlie a za kú cenu používate aktuálne?
Dobrý deň, problém bol odstránený.. uhlie som potom objednala inde... aktuálne už som prestahovana..
Asi sa nič nestane a možno to pomôže ostatným ak uvediete ktoré uhlie bolo pre Vás dobré a ktoré to zlé. Inak klobúk dole ako žena že ste to zvládla, ja keď som podobný kotol spustil doma pred cca 14 rokmi tak som tiež laboroval....
No zvládla som to, ale vďaka miguelx... veľmi mi pomohol a veľa som sa naučila a pochopila :-) .. No to uhlie... hneď ako som kúpila kotol.. objednala som uhlie z Družstva v Lokci... bolo super 29MJ..len som mala väčšie spekance, čo je pri tejto vyhrevnosti uhlia normálne, samozrejme chcela som vyskúšať iné :)... asi som trafila na zlú varku - uhlie bolo z Kotly Lokca 27MJ, práve odtiaľ bol aj kotol :), veľa ľudí chváli uhlie od nich... no mne to robilo zlobu, nakoniec to dopadlo tak, že sám majiteľ prišiel ku kotlu... usúdil, že je zlé uhlie - všetko mi vymenili za nové uhlie,ale nepomohlo... vrátila som sa potom naspäť ku uhliu 29MJ..aj cenovo vychádzalo lepšie..
@andrejjaa 29mj uhlie je dobré, ja som kúpil paletu z Lokca, otras, plno popola, kotol zaneseny. Najlepšie je polske premium. Popol ako z peletiek. Z Lokca koľko nasypem toľko popola mám a kotol zaneseny po týždni a smrdí takou naftou.. Kotolňu mam zadymenu ako v rušni.
