Dobrý deň,poprosím Vás o rady,s nastavením kotla sa už trápim 2 týždne,mám 25 kw kotol s podávačom na ekohrášok,momentálne sme si kúpili uhlie s výhrevnosťou 27 MJ...vôbec mi nechce vyhriať na kotli viacej ako 54 stupňov...už som skúšala všetky možné nastavenia,podávania,prestávky,intenzity dúchania,klapky na ventilátore,ale stále nevytihne...momentálne nastavenie:podávanie.10 s,prestávka 40 s,intenzita dúchania 40%,klapka na ventilátore 3 cm podchílená,oheň je krásny skoro po celom horáku,iskričky lietajú...len nedá viac ako 54..predtým sme mali ekohrášok 29MJ..za pol hodinky bol dom vyhriaty,teraz to trvá aj 2 hodiny.
Veľmi pekne prosím o rady. :-(
Niečo máte zle nastavené a to buď požadovanú teplotu vody, alebo množstvo vzduchu, alebo veľké množstvo vody v kúrení. Teplota spiatočky má byť 60 C. Takto nekurte, lebo ten kotol zničíte.
Ja mám podávanie 11 seč prestávku 78 seč a v pohode vykuri..buď máte obmedzený výkon,alebo nastavenú ekvitermiku.postojte pri kotli a uvidíš čo ukáže ,či útlm,či ide stále,či je slabý ,či nevládze ak je zima,či vám ho vypína termostat..teplota spiatočku kby som sa nebal na 50.alebo dnes v noci prituhlo (u nás -17) a nevládze..
Podobné som riešil s posledný uhlím, za toho pána to nechcelo horieť.
Myslím, že to je vzduchom ako píše viktor811
Všetko vám vyfúkne moc silný vzduch.
Urobte nasledovné: podávanie 10x prestávka 30s, klapku na ventilátore podchýľte na 1 - 1,5cm, vzduch začnite na cca 25% a kontrolujte plameň. Postupne upravujte ale len po 1%. Plameň nemá byť ako turbína, skôr také pekné oranžovo žltkasté silné horenie, radšej.
Ak máte klapku na komíne resp. na kotle otvorenú, priškrťte trošku. Ale tak aby keď otvoríte spodné dvierka, kde je horák Vám po cca 5 minútach práce nešiel von dym. Proste nech je ťah ale nie veľký - na toto ja mám regulátor komínového ťahu.
@daralbajda oni ale len zmenili uhlie z toho co som pochopil. predtým im to vykúrilo. myslím že nastavenia čo do spaitočky ci riadenie ekvitermu nemenili .. len nasypali nové uhlie a nejde to.
@miguelx tak to uhlie je hnedé a málo vyhrevne..ja keď dám peletky mám podávanie 30 s prestávku 40 a ledva vykuri..nech pozrie dobu podávania a státia na hnedé uhlie a je to......
@daralbajda ja som mal v lete hnedy orech 2 kupeny a kuril s nim do 01/2018
nastavenia skoro ako vy. 10/65 a úplna pohodička...
teraz som kúpil tiez to isté od toho istého dodávatela a kotol skoro zošalel. pôvodné nastavenie nehrozili, zhasínalo, nekúrilo.. dostal som sa na základné hodnotý 10/30 a vzduch 25 a šlo.. takže keď je menej kvalitné, vlhšie a pod... začal by som základoom pomerom 1:3 ...
ked je kvalitné, dám časy aké chcem od výmyslu sveta a ide všetko :-)
Ďakujem vám veľmi pekne,áno predtým vyhrialo krásne,teraz vôbec,vyskúšam teda 10s podávanie,30s pauza,klapka 1-1.5 cm,ventilátor 25 %
Nemôže to byť tým,že to uhlie má slabšiu vyhrevnost??predtým som mala 29mj
@andrejjaa áno, bude to tým. musíte ho tam ládovať častejšie a nevyfúknuť teplo preč. prípadná vlhkosť uhlia tomu tiež moc nepridá.
s tým vzduchom sa skúste pohrať v rozmedzí 25 - 30%
@miguelx uhlie vysypam z vriec a susim ho na zemi,nepomáha ani to základné nastavenie :-(,vytiahne na 54 a koniec,viac nedá a plný popolník každý deň!!!
Jedine,kúpiť znova to uhlie 29 mj,a nejako to namiesat,neexistuje aby som za deň spalila vrecko uhlia
@andrejjaa to ste tak rýchlo skúsili ? ja väčšinou čakám kým sa prejavia zmeny tak 2 - 3 hodinky. so vzduchom laborujem aj pol dňa.
máte 4cestný ventil? už sa začnem prikláňať k názoru daralbajda
nemáte ešte niečo zle nastavené? mne sa pár krát stalo že zblblo riadenie zmiešavacieho ventilu.. (po výpadku prúdu)..
skúste kotol vypnúť na 10 sekúnd a znova zapnúť hlavným vypínačom. pri opätovnom zapnutí vždy na pozadí robí tzv. kalibráciu ventilu.
@miguelx aha,ja som myslela,že sa to prejaví hneď,od rána od 8 som to nastavila podľa vašej rady,tak uvidím teda čo bude do konca dňa,máme 4 cestný ventil.
Ako som písala predtým sme mali 29 mj uhlie,teraz sme chceli vyskúšať toto 27mj,lebo ho u nás v okolí strašne chvália,ale ja si s ním neviem rady,nevyhreje viac ako 54,vyhriatie domu o 0,2℃ za 2 hodiny,zapínanie čerpadiel na 50℃,potom vytiahne na 52,potom klesne aj na 48℃,potom zasa ide vyššie max.54,ja som už zúfalá z toho :-(
4 cestny ventil je riadeny ako? elektronicky riadiacou jednotkou kotla ci rucne ?
teplotu zapinania cerpadiel znizte na 40
ochrana spiatocky nastavit na 50 resp 55 (lepsie 55)
mate ekvitermicke cidlo riadene podla teploty/pocasia ? ake mate nastavene hodnoty pri jednotlivych stupnoch v tabulke? ide o podlahovku ci radiatory?
teplota kotla je nastavena na aku hodnotu?
a posledna otazka o aky kotol presne ide ?
@miguelx wau,takže,neviem kde sa nastavuje ochrana spiatocky :-(,cidlo mame podla teploty v izbe,máme radiátory...akú tabuľku myslíte??...teplota kotla bola na 60,dnes som ubrala na 55℃,,ale aj tak nevytiahne,teraz som cistila kotol-strašne,za 2 dni plné vedro,a vzadu dole horiaca sadza...máme kotol Ekouspor 25kw....viete som žena a bojím sa moc hrabať v takých nastaveniach pece :-(....nestane sa nič keď bude zapínať čerpadlá pri 40℃ ????
@andrejjaa takze termostatom v izbe.
teplotu kotla praveze zvyste. dajte 65.. ja mam teraz 70. (tam je vhodne byt vzdy min. 10stupnov nad minimalnu teplotu vratnej vody do kotla t.j. 55)
teplota zapinania cerpadiel dajte 40, nebojte sa.. bezne to tak je nastavene na automatoch.
kontrolujte stale ten vzduch. musi pekne horiet, nesmie byt ako turbina... ak je, uberte.
ak sa nemylim tak to je ten kotol z Lokce, tam velakrat maju nastaveny vzduch aj len na 15% co som videl.
@miguelx ...Áno kotol je z lokce....mala som nastavene ako ste napísal 10s,30sprestavka,intenzita 25%,klapka 1 cm,na komine troska uzavretá klapka,kotol na 56℃...za 10 min.vyhriate zo 43 na 56,paráda :-),len ten oheň je pekný,ale stále ho moc ťahá...čo mám ubrať??intenzitu??...robí mi to také spekance hore....ten pán čo mi bol nasťahovať pec,povedal,že pod 50 na teplotu čerpadiel nemám ísť,prečo??.....a keď dám teraz na peci 65℃,tak mi to nevyhreje,kotol pôjde urcite zasa 2 hodiny?:-(
skúste ubrat 1 - 2% vzduchu.. pockajte 10 minut, pozrite ci je ok. ak stale este velky luft, priskrte opat komin.
spekance robit moze, dolezite je aby uhlie prehorelo.. dolezite je kurit... pridajte v prestavke na 33.
pod 50 sa nesmie ist, kvoli tzv. nizkoteplotnej korozii kotla. u Vas ma toto zachranovat a obstaravat 4c ventil co mate. dajte 40 na spustanie cerpadiel.
urcite nastavte ten kotol na min. 65...
este ten 4cv - ako je riadeny?
@miguelx ale musím vám poďakovať,pri tých nastaveniach konečne vyhrialo dom asi za pol hodky,super,ja by som vás chcela poprosiť o email kontakt alebo telef.číslo,vidím že sa veľmi dobre vyznate,ak ste z okresu Námestovo,keby že mám ešte niekedy problém s pecou -ja by som normalne zaplatila za pomoc.....snažím sa tú pec pochopiť,máme ju s mamou od júla
@andrejjaa ono je to dost dolezite.. lebo ak je rucne ovladanie, tak ho pri minusovych teplotach treba vzdy pootocit aby vsetko slapalo. ventil so servopohonom robi vsetko sam ...
rucny vyzera asi tak ako na prvom obrazku, ma nejaku packu a pod.
servopohon je to na druhom obrazku. podla toho zistite
@andrejjaa spekance robí vtedy keď je veľa vzduchu -vyfukava ich a veľké dávkovanie paliva,ale uvedomte si že sa aj vonku oteplilo v noci bol mráz tak nestíhali ,teraz zasvietilo slnko a je teplo,takže všetko ukáže väčší mráz..a zavolajte do Lokca ,či odkiaľ ju máte ,tam tomu najlepšie rozumejú..
@andrejjaa kým rozkúris a chceš aby kotol nahrialo za chvíľu tak môžeš ubrať na 3 musíš ale pri kotli postat,potom ale ak máš v dome zimu tak aspoň na 6 ,ale mix bez serva to je taká regulácia na kľuku...ale bohvie ako ho ten kurenar poskladal..
@daralbajda@andrejjaa presne... v prípade takéhoto ventilu do budúcna jednoznačne odporúčam servopohon... je to o poznanie lepšie a komfortnejšia prevádzka, ekonomickejšia.
@miguelx pec mi po Vašich radách zo 43 ℃ na 65℃ nahrialo za 40 minút...to som vážne prekvapená....len ešte neviem,prečo mi to teplo z toho kotla nejde do izby kde mám ten termostat...myslíte,že mám ešte privriet klapku na komine???
@miguelx takže keď mi teraz už pec krásne kuri,môžem iba otočiť ten ventil na 6...a už by to malo byť v poriadku?....nepotrebujem aby mi rýchlo nahrialo pec,teraz som spokojná...len to teplo z pece chcem dostať do domu :(
