Automatická regulácia vzduchu k centrálnemu prívodu vzduchu
Ahojte strecháči. Som tu nový a potreboval by som pomôcť s takým problémom. Máme krbovú vložku už napojenú na komín. Vložka má centrálny prívod vzduchu z vonkajšieho prostredia (ešte nenapojený). K tomu sme kúpili automatickú reguláciu vzduchu (automatická klapka, ovládanie a príslušenstvo). Otázka znie, kde napojiť teplotné čidlo? Ide o to, že čo som hľadal, všade je popísané, že má snímať teplotu splaín. To zrejme znamená, že by malo byť umiestnené v komíne, resp. niekde vo vývode z hrdla krbovej vložky (asi v tej plechovej časti). Niekde som čítal, že tam vôbec nemusí byť, keďže ovládaním, by sa mala dať klapka nejako nastaviť aj bez toho čidla, alebo to regulovať iba pomocou ovládania, teda bez čidla, ale keď tam je?. Teda ako to vlastne je? Veď hádam nemám vyvŕtať dieru do komína a vopchať to tam. Ďalšia vec je, že myslím, že tam sú pri rozohriatí celkom vysoké teploty, alebo nie? Lebo je to na silikónovom kábli a je tam aj upozornenie, teraz neviem presne, lebo to nemám pri sebe ale myslím, že kábel znesie nejakých 250 - 300 stupňou a tiež upoozornenie, že nemá byť pripojená na liatinovej vložke priamo. Nemáte s tým skúsenosť niekto? Ďakujem.
