Auto odvzdusnovacie ventily do rozdelovaca
Kurenari mi dali rozdelovace s armaturou bez odvzdusnenia. Ako riesite odvzdusnenie? uvazujem to dat bud pre kazdu vetvu - dolnu - modru, alebo po bokoch?
vdaka. Jednej veci nechapem, kde pozeram vsade predavaju rozdelovace s odvzdusnenim. Preco mne dali bez odvzdusnenia, vo vydajke ktoru mi dal tak 5 okruhovy rozdelovac stal 196 eur, nezda sa mi ta cena adekvatna a na internete ho neviem najst. Cerpadlo mam toto: https://cerpadla.heureka.sk/weberman-... pozeram ze ma vytlacnu vysku 3,8m, pritom ja budem mat radiatory a podlahovku aj na 2. poschodi - to aktualne nie je dorobene. A to ako ratam je vo vyske: 4,2m, kedze cerpadla su v pivnici. Dalsia vec co mi spominal ze laddomat ma v sebe filter vody, co je vsak sprostost a nic take nema. Vypustal som vcera vodu z kurenia a bola cierna, takze ten filter tam asi treba alebo sa mylim?
@radoslavc prečo stále pochybujes? Kúri ti to? Ak áno tak s tým nerob nič, ak si teraz vypustil vodu aj z podlahovky tak sa utrapis bez odvzdusnovacieho vozika... A čierna voda je normálna..filter musí mať každý kotol a čerpadlo
@daralbajda keby som sa netrapil tak: - nemam filter a skor ci neskor poskodi obehove cerpadla a ine - mam pretlakovanu nadobu a tlak mi kolise na 2,3 baru a kusok do uvolnenia poistnych ventilov - vcera som pozoroval ze to niekde sili, cize netesny spoj alebo sa uvidi - klesa tlak v potrubi od uvodu ako to namontovali, az na nulu - musel som dorobit chladiaci okruh kotla, kedze pri prehriati kotla mi stihlo vypustit vodu do pivnice a mal som dobru robotu tu vodu dostat z tej pivnice (keby sa to stalo ze som neni doma tak neviem...) - musim poriesit poznikovane diely medzi mosadznymi - nezabezpeci sa odvzdusnenie podlahovky, kedze tam nebol odvzdusnovaci ventil - chapem ze si kurenar a zastavas sa ludi co si nevazia peniaze a poctivo odvedenu pracu, ale ja som na to co oni zarobili za pracu za den a pol robil cca mesiac. Uz ked si niekoho zavolam tak cakam ze vsetka robota bude naporiadok. Vacsinu veci na dome som si robil sam a takuto odflaknutu robotu som teda necakal. V prilohe je fotka ako je zapojena expanzna nadoba, vie niekto poradit ako najlepsie tam pripojit odpustaci ventil? cez nejake T alebo? Neviem ktora z tych casti pred expanzkou je pohybliva a najlepsie vybratelna...
@radoslavc reklamuj to.Jedna vec je dôsledok toho ,že vyhrá vždy najlacnejšia ponuka a nik nerieši čo všetko tam chýba.Žiadny zákazník neskúma čo v ponuke je a čo nie a hlavne čo tam má byt.Potom to dohladá na nete a je problém.Oslov tú firmu a reklamuj svoje námietky,dalšia vec,nebol si doma ked to robili?,ako ti odvzdali dielo, čo ti ponukli a čo dodali.Je to vela otázok. Vypustací ventil vieš vsadit hned na expanzku pomocou T kus. Reklamacia v tomto pripdade nieje opodstatnená,lebo funkčnost systému je ok a vypustací ventil tam nemusí byt.Dnes existuju a original kusi na pripojneie expanzky s vypustacím ventilcekom. :-)
@robo28w najlacnejsia ponuka to nebola, boli to dobre referencie, ale az teraz si uvedomujem ze od ludi, ktorym sa robili male veci a nerobila sa kotolna...pocas robenia som samozrejme bol v praci a kedze ani po skonceni diela som nevedel co tam ma byt tak som nemal co riesit. Ale uz len ten blud co mi bol povedany, ze filter netreba lebo je v laddomate...
@radoslavc to ti verím,to by nasralo aj mna,ja by som to reklamoval,nech to dorobia lebo viac prerobia na zárukach.
@radoslavc neviem načo chces odpustaci ventil k expanzke,daj si tam originál reflex ventil ,tam je srobenie mosadz to odkrutis celú expanzku,pokiaľ nemáš odvzdusnovaci vozík ,tak budeš dopúšťať vodu 2 zimy,ak ti odvzdusnia strojom nemáš potom problem,s tými fitinkami mosadz-pozink sa netráp,je to uzavretý systém,ak ti kolíše tlak ,tak menej dopustiť,či skontroluj expanzku-tlak...ale ak to boli starí kurenari tak asi zbytočné stresujes..
@daralbajda nestresujem, len to chcem mat naporiadok. Naco opustaci? pohnem packou a vypustim vodu len v expanzke a skontrolujem vzduch, toto treba robit min. kazdu zimu...naco si komplikovat zivot odsrobovavanim srobenia a nasledne mat obavy o mozne vzniknute netesnosti?
@radoslavc na to je ten originál reflex ventil,ale tlaky v expanzke nemeraju každú sezónu ani veľké firmy aj keď im to káže zákon....zbytočné sa odbavujes...väčšina ľudí expanzku nekontroluje 20 rokov..myslím že ti radi nejaký teoretik...a pred expanzkou nesmie byť ventil s packou,môže byť len reflex ventil a ten sa plombuje aby hocikto packu nezavrel a neroztrhlo mu kotol..a dochladzovacia slučka sa tiež nerobí pri malých výkonoch..
@daralbajda nikto mi neradi, riesim to tu alebo na internete, resp. v manualoch. Vies mi prosim ta poslat odkaz na ten reflex ventil aky myslis, neviem to najst? vdaka
www.reflexsk.com , guľový ventil so zaistenim MK. Tam môžeš študovať,máš tam všetko..
,a ešte k tým čerpadlami ,kľudne ti tam mohli dať 200 eurové alphy a tiež by si bozekal....vieš dá sa odviesť na Fabii a aj mercedese ....kedysi sa to robilo tak ,neboli MK ventily,pri expanzkach boli gulaky bez pacok aby ich niekto nezavreli...
Som rád že som ťa na chvíľu zamestnal samostudiom..
@daralbajda studujem tyzden...
@radoslavc pisete ze sa prehrial kotol? A to pri akumulacke je ako mozne? Teraz nerozumiem. Vsak to hadam ani nie je mozne dokazat... nic nie je nemozne Toyota :)
@petermu na 90 stupnov samizda vybehol, neviem mozno vypadol ladomat...som nepatral ale hasil problemy:)
@radoslavc tak popatrajte po pricine, najsko r ste nemal pootvarane gulove ventily, inak fakt nerozumiem ako sa pri akumulacke moze varit voda v kotly.... Drzim prst
@radoslavc - na to odvzdusnenie rozdelovaca skus takyto kus: http://vo.aquacentrum.sk/e-shop/Prisl... sirka je cca 5cm to by sa ti tam mohlo vojst alebo samostatne ten T-kus a na to neaky uzsi odvzdusnovak ak by to nevoslo
@petermu mozno aj ten tlak co vybehol na 2,2 baru..a nemusel spravne fungovat ladomat...neviem, nie som kurenar:) kurenari to robili a cakal som ze to bude naporiadok...realita je ina, naporiadok to zacina byt az teraz..
