Auto odvzdusnovacie ventily do rozdelovaca
Kurenari mi dali rozdelovace s armaturou bez odvzdusnenia. Ako riesite odvzdusnenie? uvazujem to dat bud pre kazdu vetvu - dolnu - modru, alebo po bokoch?
Treba tam dat T cko nastojato namiesto vypustaka a hore banku dole vypustak.
@gkrivanek ano tak uvazujem, ako banku myslis odvzdusnovaci ventil? http://www.imperialshop.sk/FLAMCO-odv... Este neviem ako to to T, ci kupit take na teflonovu nit alebo s tesnenim?
@radoslavc
@radoslavc automaty tam musis mat, vsak ti ich tam hadam daju oni, neexistuje, ze by si bez nich zakuril... mam ale otazku... na ten rozvod podlahovky mas preco natahane 20mm priemery? Drahsie rury? :)
@radoslavc automat co si ukazal pod linkom je OK, to T-cko co potrebujes vlozit na koniec rozdelovaca spojis niplom, tzv. vsuvkou. Odporucam konopu alebo snurku Loctite, aj ked na obe treba mat trochu skusenost ako to spravne nakrutit na zavit... To ti dohodia ked ti pridu spustat kotol. Hanba im , ze to nedali hned, ale sranda na bok... priznaj, ze si si to robil sam! Toto kurenar neurobi... Neverim v zivote, toto vyzera na home made v spolupraci s MS specialistami :)
To mas dva rozdelovace vedla seba po 5 okruhov ci co? Automaty tam mat nemusis, staci maly ventil. To raz odvzdusnis a viac o tom nevies.
@kejsix tie dve skrinky pri sebe to je ozaj na zasmiatie :) naco tahat 2 privody ked sa mozem mordovat so 4, a cenovo predpokladam ze 2 skrinky 4 privody, 2 rozdelovace, 4 gulaky a 4 odvetravace ich vysli o 1/3 viac ako keby to poriesili v jednom vacsom variante... toto projektant teda nevidel a kurenar okolo toho nesiel, radoslavc tie rury si doizolujte v tych skrinkach.
@petermu Niekto tu mal v albume dva rozdelovace vedla seba a z kazdeho islo tusim po 11 okruhov... samozrejme bez ochran na spiatockach, raster 10cm, novostavba... Pytam sa: To tak navrhol projektant? Odpoved: Ano, preco? :-)
@petermu vsetko bolo robene kurenarmi, 30 rocna prax ak ma pamat neklame. Po tomto vysledku vazne lutujem ze som si tonerobil sam. Odvzdusnovaky su len v kotolni, taktiez by som si nekupil takyto rozdelovac, cerpadla najlacnejsie za 50eur. Skoda reci...ale este to s nimi budem riesit, len potrebujem po napravat ten bordel co tu urobili, lebo je jasne, ze to nepriznaju... co sa tyka 20 tiek tak tie tam nemam, tahal som rozvody 16mm, oni mi dali z rozdelovaca do mix jednotky samizda 26mm plasthlinikove rury, tie vstupy...
@kejsix ano 2, jeden radiator druhy podlahove. Preco to je tak neviem, majstri kurenari to tak urobili. Ocharnou na spiatocke myslis co? Preco ten automat tam nemusi byt? napustanim sa tam lahko dostane vzduch.
@petinko1982 ten cerveny ventil nalavo to je co?
@radoslavc vyvazovaci ventil na vyregulovanie sustavy ak mas dva rozdelovace.
@robo28w dva rozdelovace, ale druhy radiatorovy, treba to aj v takom pripade?
@petermu tou vsuvkou myslite toto?
@radoslavc nononono...ak ti dobre odvzdušnili po vetvach je to O.K , máš tam dobré prietoky -takže tam nie je vzduch , takže to funguje , čerpadlá po 50 evri su niekedy lepšie ako 300 eurove ..pomaly pomaly ,
@radoslavc namiesto tej vsuvky bude lepsie asi 45st. koleno, kedze tie ventily idu do boku a uz by to tam moc nevoslo...
@daralbajda neodvzdusnili to po vetvach, odvzdusnit sa to da len v kotolni, kedze voda mi opakovane pada..tak tam vzduch bude...co sa tyka toho cerpadla je rozdiel kedy ide 5 mesiacov jedno so spotrebou 60W a druhe so spotrebou do 30W
@radoslavc po vetvach sa odvzdušnuje strojom , na to nepotrebuju odvzdušnováky , normálne by mali mat taký kočarik a odvzdušnovat po okruhoch , a na tie waty tiež pozor , pokial ide o výkon objem ničím nenahradíš , a ak ti dali DAB -ky ktoré su za pár šupov , tak je to O.K , su to dobré čerpadlá , a ja mám tiež 2 rozdelovače , vetva radiátorová a vetva podlahová a len čerpadlá v kotolni , takže to neboli nejakí mantáci , myslím že to urobili dobre...keby si mal zle odvzdušnené tak ti neukazuje prietoky , a odvzdušní sa to aj v kotolni , len to trochu dlhsie trvá...takže -tak.. a ešte k tomu vyvažováku čo má petinko.. ...zaujimalo by ma či tam merali aj prietoky strojom , či len tak pokrutili kolieskom , bo to poznám..
@kejsix ze by 11 okruhovy rozdelovac bol najvacsi co sa vyraba? chcem vidiet tu dvojcolovu ruru na privode pre 22 okruhov... staci na vysvetlenie? nemusis sa vytacat pri slove Projektant. Nie vsetci vystudovali ako polovica parlamentu... v tomto pripade stacil jeden rozdelovac, preco nedal potom 4 skrinky? ahojte
@radoslavc priemery su potom volene OK , beriem spat
@radoslavc ano, ale vy potrebujete variant zavit vov / von
@petermu preto 2 skrinky , lebo do radiátorov ide iná teplota a do podlahovky iná , preto to musí tak byt.., má centrálné rozdelenie v kotolni , nemá čerpadlá v rozdelovačoch , má to dobre urobené...v
@daralbajda jedine tak, ale mat aj podlahovku aj radiatory v kazdej izbe je trochu prepych v novostavbe... neviem no, vsak ako ma tak ma...
@petermu prečo ? nie v každej izbe , ja mám podlahovku len kde nesvieti slnko a je dlažba /wc,kupelka , chodba / kde svieti slnko mám radiatory a som s tým spokojný..mám tak urobené 2 domy...
@petermu Tak ked uz dva s takym poctom, tak na roznych miestach... Nie ze do vzdialenych miestnosti taha dlhy privod, spravi dve otocky slimaka a ide spat, trosku sprostost nie? Ja sa nevytacam, len sa este stale nestiham cudovat, co za povrchni diletanti su dnes "projektanti". To je cele.
@kejsix máš pravdu , mohli mu urobit jeden združený rodelovač , ja to mám tak....
@daralbajda môžem vidieť ten združený rozdeľovač?
@radoslavc odfotim ,poslemked budem doma...dnes ale chlapci ti chceli ušetriť 💰 tak ich zas nehan..e
@radoslavc
Rozpracované,
