Attack kotol
Zdravim, vie mi niekto poradit preco mi dechtuje korol okolo prikladacich dvierok cim ich potom priliepa. Vymenil som tesnenie, zdalo sa chvilku ze to bude ok, no zas to zacalo dechtovat. Drevo je suche cca na 15%K
@alanec okolo 60-ky
@alanec 60 nie je vela, skus 75 a sleduj
@gkrivanek hmm, no len to by som prekuroval 😬
@alanec namas akumulacku? Ladomat mas?
Nemam, ale ja tym kotlom kurim uz roky a nikdy mi to az tak nerobilo, ze teraz niekedy az nemozem itvorit dvierka co ich tak prilepi. Nasiel som to toto, aj to moze byt: Pod 45 stupňou na spiatoćke kotla sa môže začať vyskytovať kondenz na stenách spaľovacej komory, čo má za následok zvýšené usádzanie spalín na steny kotla, zvýšenie spotreby atď. Ale preco mi to nerobilo roky predtym kurim rovnako 🤔
@alanec daj si precistit komin. Ked to predtym nerobilo tak by som riesil komin Samozrejme je to nizkoteplotna korozia potom. Tak ani ladomat nemas? Lebo sa zvykne v nom poskodit termostat a potom je tiez tento problem.
Tak komin som pred zacatim sezony vycistil, neviem ci tam by bol problem. Je to divne ze ten tekuty kondenz sa tvory hlavne okolo otvoru dvierok
@alanec treba to pravidelne čistiť. Tiež môže byť poškodený ventilátor a zanesené prívody vzduchu. Avšak to ti musí dechtovať aj vo výmeníku a komíne.
To nema ventilator, je to obycajny kotol na tuhe palivo.
.....môže to byť vyššou vlhkosťou paliva nad 17% = viac "bieleho dymu".....nízka prevádzková teplota.....veľa studeného primár/sekundár vzduchu.....slabý odťah spalín.....
.....rozštiepni 2-3 hrubšie polená, ktoré prikladáš a zmeraj %-tuálnu vlhkosť.....možno sa prekvapíš.....vyčisti sopúch /rúra medzi kotlom a komínom/.....vzadu, ešte na kotli, zospodu dymového vývodu, by mal byť čistiaci otvor, ale aj nemusí byť.....ak je, tak vyčisti.....na začiatok menej paliva a dlhšie nechať otvorenú skratovú klapku /cúk/ cca 10-15min. nech drevo odplyňuje.....čisté prieduchy /odťahové dymové kanály/.....ak má kotol vzadu dole prívod terciálneho vzduchu, tak ho nastav.....
@skalas nesranduj tu, že vlhkosť dreva nad 17 % znamená, že sa jedná o mokré drevo. A ešte dodám, že vlhkosť nie je hlavnou príčinou dechtovania. Tou je nedostatok vzduchu.
.....myslím, že tebe som neradil......a vôbec nepíšem o mokrom dreve..... .....alanec, pozri si dobre túto tvoju fotografiu, ktorú si sem zavesil.....a dobre sa zamysli.....nad celým kotlom.....
@skalas podľa mňa jednoznačne vlhké palivo , horenie málo intenzívne, nízka teplota v ohnisku, svokra kuri jednoročným drevom, hodi dve velké polená a zavre, prívod vzduchu priškrtí, a potom to dechtuje a čisti kotol každú sobotu ako ..... , u nej to vyzera tak isto.
@alanec prevsdzkujes koyol na nizke teploty..pod 55 stupnov...
@viktor811 17% je dobrá hodnota, okolo 20% má po 2 rokoch, záleží kedy sa spíli najsuchšie je po zime, najviac vody má na jar ked začína pučiť, ak je drevo vonku pod prístreškom dobré vetranie ked je vonku hmla drevo znovu nasáva vlhkosť ak sa dá dovnútra aspoň na pár dní bude mať i pod 10,na druhej strane aj keby bolo veľmi mokré dechtovať nemusí, neškrtiť vzduch len sa zníži jeho výhrevnosť ,lebo spotrebuje kopu energie na odparenie vody, ak bude tak kúriť ako na foto kotol môže vyhodiť rýchlo prehrdzavie
@skalas čo mysliš? Ak to ze je kotol zaneseny tak ano trochu som zes sviatky zanedbal, ale inak cistim pravidelne tyzdene.
@duzu Vieš niečo o splyňovaní dreva? Jedná sa o najefektívnejšiu fázu horenia dreva, pričom samotné splyňovanie je závislé od vlhkosti dreva. Táto sa má pohybovať okolo 20 %. Pokiaľ chceš kúriť drevom o nižšej vlhkosti, tak splyňovanie sa obmedzuje a strata tepla je ďaleko vyššia ako spotreba tepla na vyparenie vody. Vlhkosť v dreve pod cca 18 % sa nedá dosiahnuť prirodzeným cestou. Musí sa na to vynaložiť energia za určitú cenu. Podľa tvojej teórie by bolo najefektívnejšie kúriť zrejme dreveným uhlím s obsahom do 4% vody.
@viktor811 prečítaj si zadanie , je to obyčajný kotol na pevné palivo, nie splynovací
Tak dnes som sa snazil kotol poriadne vycistit, tak isto napojenie do komina a vymietol aj komin. No stav komina ma poriadne prekvapil, kominova diera je hladka, zadechtovana ako by bola natreta asvaltolakom, nikdy predtym som to take nemal. Prakticky ziadne sadze. Nerozumiem co sa s tym kotlom deje.
Odpoveď na príspevok od alanec:
Tak dnes som sa snazil kotol poriadne vycistit, …
@alanec ahoj. Prosím ťa ako si to vyriešil? lebo mám ten istý kotol a náhle tie isté problémy.
