Attack DP25profi
Dobry den potrebujem poradit, mam kotol Attack DP25profi bez akumulacnej nadoby a v poslednom case mi zacala velmi stupat teplota na stupacke cca aj na 96-100, napr. chcem zvysit izbovu teplotu na 23, zapne cerpadlo, nahrieva kotol, teplota spiatocky sa drzi cca 68-70, ale teplota stupacky sa mi zda dost vysoka 92-100, pricom som pozoroval, ze aj ked nemam az tak vela dreva v zasobniku, tak zvykne ta teplota dost vysoko vystupit, oventrop mam nastaveny cca na 5,8 skoro 6, kotol pracuje na zaklade pripojneho izboveho termostatu, nie na zaklade teploty spalin. Dakujem za rady.
Mate ladomat?
nie, ako som spominal, mam oventrop, cerpadlo na 2ke, doteraz vsetko slapalo dobre, neviem co sa stalo
