Ahojte, chcem sa spýtať na jednu vec. 4 mesiace riešim TČ vzduch voda a teraz mam jednu cenovú ponuku od teplozima a pán tam dal anuloid. Ponuka je aj na monoblok a aj na split prevedenie.
Tak že otázka je, že načo je v rozvode anuloid a či ho máte tiež pri tepelnom čerpadel.
Dom je bungalov obytna plocha 90 metrov, okres Dunajská streda.
Ďakujem
@duzu ďakujem, toto som už čítal a videl.
Zaujímama iba anuloid v sústave s Tepelným čerpadlom.
Za 4 mesiace som dostal 10-tky ponúk a iba v jednej jedinej je aj anuloid. Tak má zaujíma, či táto ponuka je skvelá a ostatne nie, alebo má niekdo chce pripraviť o peniaze na viac pri predaji a montáži anuloidu.
@yokomo ci potrebujes anuloid je vecou navrhu vyk.systemu, napriklad pri pouziti viacerych cerpadlovych skupin. Nevidim tvoju schemu zapojenia, ale pre prizemny dom s 90m2 sa davat nezvykne.
@yokomo mal si len jeden okruh na jedno čerpadlo tak nič viac nepotrebuješ ak nereguluješ teplotu v každej miestnosti aký si mal max. výkon a celkovú ročnú spotrebu?lebo mne stačí 90% času cez zimu 3-4 kW, 6 som potreboval ked bolo viac dní -25 ročná spotreba od 4-7 MWh na všetko, podľa zimy a sem tam krb viac len pre relax a neviem kedy by som ho splatil
@yokomo V rozdeľovači podlahového kúrenia máš obehové čerpadlo? Koľko máš rozdeľovačov? Ak hej tak asi preto to tam navrhuje. TČ má vlastné obehové čerpadlo.
Na jdnopodlažný dom s jedným rozdeľovačom bez obehového čerpadla si myslim že nie je treba anuloid.
@robo28w anuloid má malý objem, áno pri takej malej ploche by sa hodila akumulačná nádrž a potom teda buď čerpadlovú skupinu za nádrž, alebo obehové čerpadlo v rozdeľovači.
@yokomo zial na tvoju otazku neviem odpovedat, treba sa pytat toho co tu ponuku vypracoval aku tam hra anuloid rolu. Mozno vynechava taktovaciu nadrz, mozno sa mu to osvedcilo, netusim... Ja zasa nerozumiem, preco si niekto necha na TC vypracovat 10tky ponuk, aby porovnaval hrusky s jablkami a sprtat sa v tom 4 mesiace a namiesto aby zdvihol telefon a spytal sa tu hlada riesenia od ludi, co miesto instalacie ani nevideli...
@robo28w ukladať do akumulácie je výhodnejšie ako napriamo, pri vzduch-voda, môžeš uložiť teplo na celý deň ked je vonku najteplejšie má vtedy vyššiu účinnosť, pri el. kotli je pri každom výkone 100% účinnosť a cena len nočného na vykurovanie by som neušetril , lebo pri DD5 mám na všetko 20 hod, a na akumulačné len v noci a len na kúrenie a vodu no dnes je veľa žrútov používaných cez deň hlavne varenie, to nepresunieš na noc
@mgx lenže ty kúrenie ovládaš zo všetkým, nie každý sa vie v tom orientovať čo je kde výhodnejšie ja tak akurát čo sem poradíš ty
@duzu@yokomo
mal som namontované TČ aj s takým anuloidom ako na tom videu, ten anuloid má objem tak 8L - 10L , porovnaním s inštaláciou , kde bola taktovacia nádrž 50 alebo 100L vychádza lepšie taktovacia nádrž,
Osvedčila sa mi inštalácia aj pre malé domy s jedným okruhom a s taktovacou nádržou (50- 100L) pre plynulejší chod TČ a menej startou.
Akumulácia pri TČ nemá zmysel, ani keby bola 1000L nádrž, jednoducho sa neoplati s horším COP ( aj keď cez den je teplejšie ) nahrievať nádrž na 50°C a potom to v noci za hodinu dve minúť, Obzvlášť akumulácia nemá zmysel pri nových domoch - rozumej - postavených s novými technológiama a materiálmi.
@mgx@mgx lebo v tých cenových ponukách sú ceny od 4700 EUR po 13000 EUR lebo sa dozviem
, že jeden zapojí tepelne cerpadlo za 900 EUR a druhý za 2500 EUR nato mám 10 tky ponúk.
Aby som vedel aký sú na Slovensku ojebavaci, ze da do ponuky spustenie TČ 280 EUR, zapnutie TČ 150 EUR, odskúšanie a zaucenie 150 EUR
Napojenie TČ na elektrinu 300 EUR a ďalšie hlúposti a potom to stojí 2500 EUR montáž. A výsledná cena 13000 EUR a iná firma mi to iste ponúkla za 7800 EUR. A potom si človek pozrie ceny v Poľsku a plače aký sne národ.
@mgx ešte aby som vysvetlil predchádzajúci príspevok. Nemám problém zaplatiť za prácu, ale nie sa nechať ojebat. Klimatizáciu všetci nápoja a namontujú za 300 EUR iba chladiarensku časť ale keď niekto počuje, že zapojenie tepelne cerpadlo, tak to iste zrazu stojí 700 -900 EUR. Len chladiarenská časť.
@yokomo .Najlepsim riešenim je použiť akumulačnu nádobu cca 50-100lit,výhoda odmrazovanie a šetrenie štartov kompresora.Dopojenie len chladariny bez materiálu 700az900eur je veľa,ale chladiarov je málo tak to zneužívajú.Pri výbere pozeraj scop,tzv sezónne a dôležitým faktorom je hlučnosť a servis.Nie len povysávať výmenník,ale skontrolovať zariadenie či ide v optimálnom režime, atď
@duzu : ale cop sa mení s teplotou pri -15 má napr 1 ale pri +10 i 4 a to už rozdiel je alebo nie? taký rozdiel je bežný ked je stále jasno a inverzia
pre moderný dom nie je problém výkyv medzi dennou a nočnou teplotou 20°C
akumulácia tepla sa deje , ale nie v aku nádrži, ale v samoznom telese domu - podlaha, steny ...
Ano, COP pri nočnej teplote a dennej teplote je výrazný, Ale ako som písal akumulácia do nádrže (povedzme 1000L nádrž) nemá zmysel, Zoberiem udaje Mitsubishi PUD SHWM100YAA (Zubadan). Ak potrebujeme do podlahy vodu 35°C a pripravujeme ju pri -15°C COP je 2,6
Ak ju naakumulujeme pri +7°C cez deň na 45°C COP je 3,65, odhadom sa vyčerpá 1000L za 2hodiny
Ak ju naakumulujeme pri +7°C cez deň na 50°C COP je 3,60, odhadom sa vyčerpá 1000L za 2,5hodiny (tu sa to už vyrovnáva)
Ak ju naakumulujeme pri +7°C cez deň na 55°C COP je 2,6, odhadom sa vyčerpá 1000L za 3hodiny (ale COP je už to isté čo pri -15°C)
Ak ju naakumulujeme pri +7°C cez deň na 60°C COP je 2,3, odhadom sa vyčerpá 1000L za 3,5hodiny (ale COP je už to horšie ako pri -15°C)
poniže prikladam zdroj udajov- výkonovú tabulku
@fural len stále neviem k čomu treba 60st teplú vodu, ked do podlahovky stačí i 30 a vyčerpať m3 za 2 hod? to tak v stane, kde treba kúriť stále, ale nie v bežnom nulovom RD 120m2
a nabudúce pozri koľkokrát to zasielaš, prišlo 5x upozornenie, aj ked je to chyba fora
polopate
maly anuloid - sa dava ked obehove cerpadlo dodavane v tepelnom cerpadle nedoda dostatocny prietok v okruhu vonkajsia jednotka - vnutorna jednotka - podlahovka
vyrobcovia tc maju veeeelmi zle porieseny servis 😞 , a preto stoji spustenie tak vela 😵💫 .
dobra znacka ma skontrolovanie, spustenie, zaucenie, pripadne aj mensie dopojenie zadarmo 😄 . spustenie = drzanie nasledneho servisu viac menej zle plateneho 😠 . je treba navysit cenu pre pripadny servis - vacsinou vyrobca riesi len diely, ostatne je zalezitost instalatera a toho kto cerpadlo spustal - vyrobcu servis nezaujima !! (cest vynimkam) nie je vynimka ze servis nezozeniete! 😵💫
@yokomo to máš ešte fajn 😂 ja mám CP na montáž a spustenie TČ 4500€ , Daikin TČ jedna ponuka vrátane montáže 8300€, druhá ponuka 11800€ ako neskutočný ojebávači....
Ceny rozumej pred odpočítaním dotácie..
