Ahojte,
riesil niekto v dome nejake profesionalnejsie antivibracne podlozky? Dal som pod tepelne cerpadlo klasicku podlozku co sa dava pod pracku, ale nepomaha to tak hladam nieco profesionalnejsie.
Predbezne som ansiel toto:
https://www.obifon.sk/p/sylomer-s
Pripadne este toto:
https://www.getzner.com/en/products/i...
Ale ak mate nieco odskusane, rad si necham poradit.
Vdaka
@dominik_galaba mam TC voda-voda, tie vibracie su tam, uz som komunikoval aj s nymi uzivatelmi tohoto typu a maju to aj oni. Niektorym to nevadi, niektorym ano. Ja som jeden z tych, ktorym to vadi a chvem to vyriesit. Hladam sposom ako
@jamur tak zober vsetky papiere k TC a hladaj ci to tam nie je napisane, pripadne kontaktuj vyrobcu. To, ze monter cosi take tvrdil neznamena, ze vyrobca neodporuca. Monteri si radi robotu zlahcia
@jamur čo je od spodku? Dajú sa tam namontovať silentbloky? Predpokladám že kompresor ich má ale cez rúry sa to prenáša na skriňu. Ja som ho dal pre istotu do garáže tiež mám voda-voda
Ak to má závity na nožičky tak dať napríklad takéto:
https://www.marek.eu/sk/kipp-mechanic...
@jamur monter nie je výrobca. Vyrobili ho kdesi vo fabrike a nejaký strýko, možno co ma zmluvu s výrobcom ho namontoval. Ani srnky netušia, či dodržal odporúčania výrobcu, pretože štandardne sa používajú silentblokybalebo alebo alebo iné medzikusy, ktoré zabraňujú prenosu vybracii. Aj ten blbý kompresor v chladničke je uložený na silentblokoch.
@jamur googlit vieš, ale asi ako môj 7 ročný syn. ( A to mám podozrenie, že je v tom lepší ako ty...)Veď silentblokov je na trhu XY a ty hľadáš nejaké práčkové podložky...
https://www.google.com/search?q=silen...
@zita19 ciastocne mas pravdu, je to asi nejaka skladacka, ale cerpadlo som kupil pod slovenskou znackou a ten chlapik co to montuje je aj majitel. Cize z mojho pohladu je monter aj vyrobca
@jamur
1) Kazde profesionalne TC ma riesene odtlmenie vybracii pouzitim silentblokov podla TL pouziteho kompresora. Ak chcem uplne bezvibrujuce cerpadlo, musi byt kompresor ulozeny pomocou silentblokov na medzidoske a ta je potom bud pomocou gumoblokov alebo dalsich silentblokov spojena s ramom TC. Zhodim dekel a podla vyrobcu kompresora kupim silentbloky. Pripadne univerzalne:
https://reling.sk/sk/334-silentbloky
Poznamka: kvalitny silentblock nestoji 5e 🙂. Ak teda neberies 1000ky kusov ....
2) prenos vibracii cez pripojne rury. Tu sa to riesi vibracny eliminator - nieco ako flexi hadica. Zn. Henry/Gelpha.
Cena domaceho vyrobku zodpoveda jeho kvalite... Ak chces vlastnosti komercneho riesenia je kupa doma vyrobenej skladacky vzdy riziko.
@jamur veď som ti dal link na silentbloky, ktoré tak túžobne hľadáš, stačí si len vybrať vhodný rozmer pre teba... Namiesto toho tu vrieskaš, že načo to komentujem. Tak čo vlastne chceš?
@jamur ak ma pan doma fabriku, tak ano je vyrobca. Ale najskor to bude tak, ze panko len kupuje komponenty a montuje. A zjavne nieco zanedbal pri skladani aj pri montazi. Mal by to riesit on, nie aby si majitel dorabal nieco, za co zaplatil
@jamur a stále je to o tom, že:
Vypnem istič prislúchajúci k TČ, idem k TČ, odskrutkujem šŕoby, odkrytujem. Zapnem zapnem istič TČ, uvediem TČ do prevádzky a vizuálne skontrolujem čo rezonuje - môže to byť nevyvážená vrtuľa, môže to byť kompresor. Podľa toho konám.
Výrobca / dodávateľ sa na teba vyprdne.
