V nizkoenergetickom bungalove bude podlahove kurenie vsade + konden. kotol, neviem sa rozhodnut aku alternativu na prechodne obdobie, ci vobec volit este dalsi zdroj tepla, obyvacka s kuchynou bude 40m2, a ked budem mat dobre zatepleny dom tak 6kw krb je extremne silny na takyto priestor a preto neviem ci dat krbove kachle a ak hej s akym vykonom alebo len biokrb pre efekt a nemat komin, len ten biokrb je fakt ako citam len pre efekt...Dik za rady...
@kefo My nemáme TČ ani solár ani piecku a ročne na kúrenie spotrebujeme 1330 kWh, čo je 180 € ročne. Dom má 120 m2. Celý systém kúrenia stál 1300 €. Samozrejme, s TČ by spotreba bola polovičná. Takže nereálne to u @majkoj nie je. :-)
@majkoj Je to tvrdy predajca, s nim sa ocividne nevyhadas, prave si mu zrejme pokazil kseft :D
@kefo mna by tiez zaujimali investicne naklady. Mam za to, ze peletovy kotol je financne dost narocny, ale ceny som nezistoval a teraz tu mame priamo zdroj, takze ak by sa dalo, tak poprosim. Vdaka
@majkoj s mojho pohladu....ber to tak ze je to moj nazor....je blbost dat tepelne cerpadlo do domu co ma 110m2...nikdy nebude vyuzivane tak ako ma byt...a jednoducho spotreba kw.....je otazna....
@supiiik vsetko sa da....no treba zacat poznanim stavby....netusim aky priestor potrebujes vykurovat,poznas potrebu w na m2,vies tepelne straty domu....riesis pec aj pre tuv?
@kefo Skor ma zaujimaly Vase investicne naklady. Nie som si isty, ci je takato pec vhodna do mojej stavby, ale ak by sa to predsalen dalo nacenit, tak su su udaje:
Tepelna strata pri -15°C a 22°C vnutornej teploty je 1,5kW bez zapocitania vnutornych a solarnych ziskov, cize realne tak do 1kW, ale pocitajme tych 1,5kW. "potreba w na m2" vychadza do 12W/m2. Riesit chcem aj TUV.
Poprosim do nakladov zaratat vsetky polozky ako komin, bojler, cerpadla a ostatnu bizuteriu. Pomohla by aj informacia, kolko cela ta sranda zabera miesta v tech. miestnosti s odhadom miesta potrebneho pre uskladnenie peliet a zasobnika pre pelety. Dakujem.
@kefo TC je blbost, ale dat do 110m2 peletkovu pec za 4-5k je genialny napad :). Neviem co je na spotrebe otazne, je tam elektromer, ktory zvlast meria TC pri kureni a TC pri zohrievani TUV.
@kefo Tak to je šupa... 10.000 € a ešte stále platí za kúrenie veľa. Lepšie je preto priplatiť za hrubšie izolácie o 2000 € viac a do kúrenia investovať tiež asi 2000 €. A so zvyšnými 6.000 urobiť, čo len srdce ráči. Takéto riešenie by som neodporúčala nikomu, aké prezentujete. A to sme ešte nespomenuli starosť s palivom.
@blacksr a ty cim kuris....za tych 180e rocne....a kolko ta stoji vyroba teplej vody....myslim ze clovek musi len dobre ratat....to je tak....ked sa budem vozit na hybrt bmw...a zainvestujem do neho musim kupovat naftu....ty kupis lanciu tiez musis kupit benzin...ni....no otazka sa naskyta takato....co myslis kto bude mat mensiu spotrebu,?co myslis kto bude mat menej servisnych chyb,co myslis najazdi tvoje auto 300000km bez nejakej velkej opravy?co myslis kto z nas bude musiet skor zas investovat do noveho auta lebo to predtym uz dosluzilo?....vies myslim ze vsetko co setri naklady je drahsie....
@blacksr a zabudol som....ak si si vsimla rec bola o ploche 300m2!!! Nie 12o.....a aj zahrnuta vyroba tuv....skus len preratat....a mozno prides aj na to ze odporucat budes ;-)
@kefo blazon. Dat 10 litrov a este sa hrat na kurica. Ja namam ani komin, ani plyn, TS 2.7kW pri delte 40, bungalov 147m2. Komplet material na topenie - folie, rohoze, termostaty 11ks stal ani nie 2000 eur. Vypocitana potreba tepla je cca 2500 kWh, nech bude aj 3 MWh. To je cca 330 eur. Nedaleko ma znamy 2x120,teda 240m2 a za rok minul komplet 5.6MWh na vsetko. Teda cca 700 eur. Tak preco sa babrat s peletami? Radsej poriadne izolovat!
@kefo Vy ste to nazvali Lanciou ako prvý. Funguje to však ako BMW - pretože od kúrenia očakávam jedinú vec: aby bolo teplo. Bojler 15 rokov vydrží, sem tam treba prečistiť.Ale to aj bojler v prípade kúrenia pieckou. Prevádzka ma stojí 180 € ročne na kúrenie. Rovnako TUV, ale aj keby sme mali pec na pelety, tak ona by TUV pripravila len 3 mesiace v roku (presne toľko trvá naše vykur. obdobie) - po 9 mesiacov treba elektrinou ohrievať, alebo dať solár, TČ... Takže na TUV by mi piecka za 6000 € ušetrila 45 € ročne.
@kefo Práve preto sme sa ozvali - nemožno všeobecne odporúčať niečo, čo funguje v starom nezateplenom alebo slabo zateplenom dome, do NED. Je to totiž nerentabilné. A pokiaľ má niekto prerábku domu ešte pred sebou, tak treba začať izoláciami a môže sa tak vyhnúť piecke za 6000 € + ďalším € k tomu.
@blacksr zjavne neovladate sposob a system pelet.kurenia....piecka bude vytvarat tuv pocas celeho roka...s krytom do ohniska a 98%ucinnostou odovzdavania tepla do akumulacnej nadoby...ale to by si musela niekde vidiet a zazit...pismenkami nevysvetlim....a kolko je rocna platba za elekt.bojler?
