V nizkoenergetickom bungalove bude podlahove kurenie vsade + konden. kotol, neviem sa rozhodnut aku alternativu na prechodne obdobie, ci vobec volit este dalsi zdroj tepla, obyvacka s kuchynou bude 40m2, a ked budem mat dobre zatepleny dom tak 6kw krb je extremne silny na takyto priestor a preto neviem ci dat krbove kachle a ak hej s akym vykonom alebo len biokrb pre efekt a nemat komin, len ten biokrb je fakt ako citam len pre efekt...Dik za rady...
@blacksr Ty máš dobré izolácie, preto ti stačí nižšia teplota. Zle zaizolovaný dom má nižšie povrchové teploty stien, a to treba vykompenzovať vyššou teplotou vzduchu. Preto pri horšej izolácii stien je spotreba tepla vyššia ako len o rozdiel v tepelných odporoch stien.
@radopp Myslím, že zrovna toto je veľmi subjektívne. Zaujímavé, že v starom dome sme držali 21°C - mali sme mikiny, kožušinové papuče, pri zemi bolo 17-18°C. Museli sme, lebo aj takto sme na 51 m2 ročne prekúrili 900 €. Teraz sme sa ustálili okolo 23°C, ale nosíme krátke tričká a kraťasy (alebo ani nie).
@kefo urcite nezaujme ...radsej dam kondenzacny kotol a nepotrebujem sa otravovat peletami alebo drevom, a isto nedam za pec 3000€ robis fajn reklamu ale keby chcem kachle dam o dve tretiny lacnejsi Romotop...ako alternativu...
@danifedor co uz stebou.....naklady na kurenie ti asi vela nehovoria....no ludia sme rozny!!! Zjavne si tomu kureniu nepochopil tak zbytocne nieco dalej pisat....nepochopis.....zelam ti lacny plyn do buducna ;-) nesledujes co sa deje?
@kefo ale uz som sa rozhodol ze alternativu dam len biokrb na obcasnu romantiku alebo mimoriadnu situaciu, nebudem ho pouzivat pravidelne a teda nebudem davat krb. kachle ani krb...
@kefo radsej investujem do zateplenia a necham len konden. kotol do podlahovky a co sa tyka plynu - este sa nic nedeje... Keby nejdem do plynu kuril by som elektrikou do teplovodnej podlahovky ;-)
@danifedor ok tvoj nazor....neberiem len prakticky radim....nedeje? Vies kto kupil spp...vlci ktory nebudu vytvarat straty ako to bolo do teraz....to sa uz udialo....a zaoberam sa trocha strategiou energii v eu....takze sa vazne treba pripravit na to ze r.2016 pojde plyn o 20 prec.hore...mozno sa smejes ale vies ze sk ma najlacnejsi plyn v eu...myslis ze ak rusko nepojde cez nas ostane to tak....ver ze sa deje...zabudol si na r.2009...? A teraz ti dam moj nazor na alternativu...u mna je alternativa to co mi nahradi min.70 per.tepla ked mi dojde plyn alebo ked mi 3 dni nepojde elektrina"" cim budes kurit ak sa toto stane? Alebo myslis ze sa to nemoze stat..... ;-)
@kefo moze sa to stat ale zatial do kedy zijem a to je 27 rokov :-D este taka situacia nenastala, keby to na par dni vypadne tak mi ten 3-4 kw biokrb vyhreje obyvacku aby som nezmrzol
@kefo fajn ze radis ale tvoja rada pre priemerne zarabajuceho slovaka, ktory by mal dat alternativny zdroj kurenia drahsi ako primarny je logicky nezmysel...
@kefo Odpoveď je vždy rovnaká: polystyrén, veeeľa polystyrénu.
@danifedor Dnes sú všetky plynové kotle závislé na elektrine, a je jednoduchšie kúpiť záložný elektrický zdroj ako sa kašlať s liehovými výparmi. Nejdééé o tóóó. :-)
@danifedor fuuu....ked bude vonku 15 pod nulou? Vies o nieco som starsi...a tiez viem ze sa vela veci este nestalo....ja som ti chcel predstavit len moje info....snad sa treba presvedcit o alternativach na forach mimo sk...ako sa tam ludia zabezpecuju...
@danifedor vies pre mna je skor logicke to ze mozes kurit celu sezonu za 200...250...300 e...tazko povedat nepoznam tvoj priestor...mozno za 150 netusim...je tam vela faktorov....treba si zratat rocne naklady...viem ze 60% s nakladov na byvanie tvoria naklady na kurenie....a o tom to pre mna je....aby som len nebyval ale byval lacno....
@kefo ty si myslis, ze ked stupne cena plynu, ze peletky ostanu lacne ? :D Iny optimista. Ked som ja vyberal kurenie a uvazoval o peletkach bola cena 149€/tonu. Co stoja teraz ?
@kefo Spotreba dreva / peliet závisí od dvoch vecí: od potreby tepla na vykurovanie a od účinnosti zariadenia. Ale verím, že v našom dome by sme mali "strašne malú spotrebu" - 314 kg peliet ročne.
@majkoj nie som optimista....len asi trocha som pobehal eu....ja kupujem rakuske pelety....myslis ze ked pojde sk plyn hore pojdu rakuske pelety hore?ja myslim ze sa to toho ani nedotkne....a mozno sk pelety pojdu....no ked si porovnas naklady na vyrobu 1kw s peliet a s plynu tak zistis ze uz teraz je plyn o 40-50% drahsi....samozrejme pre kvalitnych peciach a kvalitnych peletach :-|
@majkoj predpokladam tepelne cerpadlo.....typ? Zem,vzduch? Kolko si minul kw elekt.kvoli cerpadlu....aku mas sadzbu? A neposlednom rade....investicia komplet do kurenia? Myslim....rozvody,tc,cerpadielka no komplet system kurenia....a mozeme si porovnat investicie,naklady a navratnost...dik
@kefo zem voda. Samotne TC + kolektor stalo nejak 6000€. Ostatne naklady nemas ako porovnat, pretoze je v nich aj chladenie a TUV. Za rok som minul 714kWh na kurenie (+nejak drevo za 20€ (uz nakalane a suche), po veceroch pre atmosferu). Za rok sme zaroven minuli cca 850kWh na TUV.
