V nizkoenergetickom bungalove bude podlahove kurenie vsade + konden. kotol, neviem sa rozhodnut aku alternativu na prechodne obdobie, ci vobec volit este dalsi zdroj tepla, obyvacka s kuchynou bude 40m2, a ked budem mat dobre zatepleny dom tak 6kw krb je extremne silny na takyto priestor a preto neviem ci dat krbove kachle a ak hej s akym vykonom alebo len biokrb pre efekt a nemat komin, len ten biokrb je fakt ako citam len pre efekt...Dik za rady...
Aj keď máte nízkoenergetický bungalov určite si namontujte alternatívu.S plynom môže byť do budúcnosti veľký cenový problém.reward má pravdu.Človek nieje stavaný na stabilnú teplotu prostredia.Ideálne je kolísanie teploty v dome .Zvyšuje to prúdenie krvi znižuje riziko infarktu a chorôb.Stabilná teplota naopak vyhovuje bacilom a roztočom.(alergie)
@reward Asi nevieš čo je to alergia.
@danifedor Prebytočné teplo z krbu sa dá akumulovať - do ťažkých častí domu, do akumulačnej obstavby krbu (mramor, pieskovec, magnezit), do akumulačnej nádrže (teplovodný krb). Krb môžeš mať ako záložné alebo občasné kúrenie, potom sa na akumuláciu vykašli.
Je to veľmi zložité vysvetliť pár riadkami.Nebudeme kúriť lacným Ruským plynom na ktorom sa narobili naši otcovia ale drahým skvapalneným US -plynom.Skúste kuk sem.https://www.youtube.com/watch?v=OveC1PIBcwA
Je to ale otazka nakladov na zateplenie...ja byvam v byte a platim mesacne za teplo 80-90 evry..takze aj 35 je pre mna sci-fi...mna to celkom zaujalo, pretoze doteraz som mal zafixovane, ze kurenie elektrikou je najdrahsia alternativa
@avesys Byt na udržanie teploty napr. 22°C potrebuje určitú energiu. Fyziku neoklamete. Je takmer jedno, či si dáte el. konvektor alebo el. infra panel. Dokonca v nezateplenom byte sa môže stať, že Vám to nevykúri, alebo budete cítiť teplé a studené zóny. Infra nie je vhodné pre objekty s vysokou TS.
Treba to vyrátať podľa tep. straty bytu.
Ak majú infra panely vyjsť na stovky eur, tak to si potom radšej zateplite znútra. Pokiaľ ale nemáte merače na radiátoroch, tak menej aj tak platiť nebudete.
