Odpoveď na príspevok od smitis:
Dobrý deň, využijem toto vlákno a chcel by som p… @smitis Nalistovali ste si iný výpočet. Nájdite v časti Vykurovanie: výpočet tepelnej straty, mal by byť pre dve teploty, t.j. priemernú zimnú a výpočtovú v mraze.Odpoveď na príspevok od smitis:
Našiel som .. tepelná strata 7,3kw (bez rekuperac… @smitis Rekuperácia šetrí cca 1-1,5 kW na výkone. pri -11°C je teda cca 6 kW strata... po väčšinu zimy je okolo 0°C a teda stačí čiastočný výkonOdpoveď na príspevok od smitis:
Našiel som .. tepelná strata 7,3kw (bez rekuperac… @smitis dal by som 5kW verziu. V tomto pripade je "menej viac".Odpoveď na príspevok od smitis:
Našiel som .. tepelná strata 7,3kw (bez rekuperac… @smitis tiež by som volil asi 5kw ... pri -11°C máš stratu 6kw koľko dní resp. nocí pri N.M. nad Váhom máte pod -11°C ? asi málo... to ti pomôže špirála... a zvyšok času to pôjde ako má a úsporne... plus zimy budú asi už len teplejšieOdpoveď na príspevok od foobar:
Mohli by ste mi prosím tiež poradiť? Neviem sa vy… @foobar Či pozeráte správnu položku, záleží od toho, na čo sa pýtate. 🤷🏼♀️ Hento nevyzerá ako EC.Odpoveď na príspevok od mgx:
rozhodovat sa mas medzi 5 a 7kw modelom. Inak bud… @mgx to nove tepelne cerpadla nevedia modulovat vykon?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@foobar Či pozeráte správnu položku, záleží od to… @blacksr poslal som ss, je to screenshot z dokumentu energetické hodnotenie budovyOdpoveď na príspevok od mgx:
@rapidek kym je tam kompresor a realny carnotov c… @mgx to je pravda, ale pokial sa investor neutrhne z retaze, a nezobere 12-15kW tak modulacia "to poriesi" ja som zobral 10kW a podla vypoctu vyslo tiez 10kW. navyse ja planujem pouzivat tc len cez den. v lete koli chladeniu a vyuzitiu FV a v zime koli vyssim teplotam a lepsiemu COP a pripadne aj vypomoc z FV.
