Poradte prosim nejaky dobry, tyzdnovo-programovatelny termostat ku kondenzacnemu kotlu. Oplati sa kupovat rovnaku znacku ako je kotol? Alebo nieco univerzalne (napr. Siemens, Emos, ...) Moja cenova predstava okolo 40€ / ks. Kludne aj 50€ ak bdue ten priplatok za to stat.
Neviem ci existuje nieco take, ze sa bude dat programovat cez webove rozhranie, to by bolo fajn :)
@marosh19 tie som pozeral, aj sa mi pacia. ale nie som si isty ci nepotrebujem aj riadiacu jednotku od jablotronu. alebo sa mylim?
a ta riadiaca jednotka zvlada max. 8 okruhov (alebo 6? uz si nepamatam presne), ja ich potrebujem ovladat 14
ano treba ja riadiacu jednotku: tuto mam: AC-116 Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka AC-116 slúži pre príjem signálu z bezdrôtových a drôtových periférií. Umožňuje riadiť až 16 nezávislých teplovodných okruhov a spolupracovať so 32 bezdrôtovými perifériami.
@marosh19 este sa spytam takto. planujem vitodens 111 s ekvitermikou, tzn, ze budem potrebovat jeden centralny termostat Vitotrol 100 niekde do domu. budem potrebovat aj tuto jablotronacku riadiacu jednotku? alebo opacne, dokaze tato riadiaca jednotka nahradit termostat Vitotrol 100?
chcem mat jednoducho tych skatuliek cim menej...
okrem toho, v kazdej izbe bude zvlast zonova regulacia
V podstate je možnosť 1 centralny ku ktorému sa budú pripájať ďalšie, to máš tak 14x50€,ale sumou so si nie moc istý.
Ak si šikovny tak si niečo urobíš sám a možno sa na komplet zmestíš do 100€
@79kiko citam, studujem... prave somprisiel nato ze existuje nejaky on/off termostat. a este nejaka ina varianta, setrnejsia, len neviem ako sa to vola. neviem ci je to len o sposobe komunikacie kotol-termostat, alebo je to sposob zapojenia tych termostatov, alebo to musia tie termostaty vediet, ...
kotol planujem viessman vitodent 111 19kW so zasobnikom
jednoducho neviem zatial poriadne co mam googlit
@pavol_12 Ono vacsinou funguju termostaty tak ze maju v sebe rele a len spoja kabel aby kotol vedel ked ma zopnut,to je ta najjednoduhsia varianta. Neviem ako mas tie zony urobene ci chces v podstate iba snimat teplotu a potom len ked niektora zona potrebuje kurenie tak posle signal na zopnutie alebo potom mas aj nejakym sposobom odstavenie tej zony ventilom.
Ja mam 3 zony a ked niektora potrebuje kurit,tak posle signal centralnej jednotke a ta posiela signal na zapnutie kotla + vyhodnocuje dalsie parametre ako napriklad aby sa kotol nespustil hned ako vypol,tak tam mam ochranu ze musi prejst 10 minut a az potom sa moze zapnut. Moznosti je vela.
Mna to stalo cca 80€ a ešte k tomu to možem cez net ovladať. Cena by bola nižšia ale musel som použiť wifi.
@pavol_12 no tak ti dam radu kup si ak chces daky smart onof smart termostat ked chces ovladat na dialku a hotovo. Kurenie mas uz spravene? Co mas podlahove? Keby si mal pdlahove a chcel by si regulovat samostatne musel by si mat v rozvadzaci serva ktore by ti regulovali prietoky jednotlivych okruhov.. mas to? Ak nie tak sa ziadna zonova regulacia nekona. Ak mas radiatory mozes si dat termostaticke hlavice, nevyznam sa ale asi su dake smart ktore budu komunikovat s dakou centralnou, neviem ale ci zrovna ekvitermickou. Byt tebou nevymyslam ono ta to casom prejde a nas pokoj
@sysell podlahovka bude vodna, servoventily tiez budu. to nie je o tom ze vymyslam, je to skor o tom aby som zistil ake su moznosti. nie ze sa vyberiem jednou cestou a za pol roka zistim ze som to mohol urobit uplne inak a bolo by to lepsie (napr. aj ekonomickejsie, setrnejsie ku kotlu, atd)
@tomtomss len ten kotol
uz som zas o nieco mudrejsi, kotol podporuje komunikaciu OpenTherm+, takze vystava dalsia otazka, ze o co je komunikacia cez OT medzi termostatom a kotlom lepsia? Ake data sa prenasaju? Ake su vyhody?
https://www.24home.sk/kurenie ... Montuju system Danfoss. Kazda termostaticka hlavica ma v sebe čip a meria si samostatne teplotu v miestnosti. Hlavice su napojene na centralnu jednotku, ktorá moze byt napojena na wifi takze ovladanie je zo smartphonu odkialkolvek cez vcelku dobre spracovanu appku. Maju riesenie aj pre podlahove kurenie. System mame doma a funguje bez problemov.
