Aký vykurovací systém zvoliť?
zdravim rozhodujem sa medzi vykurovacim systemom TC zem/voda (vrt) a voda/voda (dve studne) a neviem pre ktory sa rozhodnut,, vycerpal som uz asi vsetky moznosti zistovania si informacii a nedospel som k zaveru,, bol som uz aj vo firmach zaoberajucimi sa tymito vykurovacimi systemami a cakal som, ze sa dozviem nieco, co som na nete nenasiel, ale bohu zial a stretnutia ktore som absolvoval dopadli tak, ze v skratke ...kazda firma obhajovala prave ten svoj system... preto by som rad uvital nejake nazory ludi co maju jeden z uvedenych vykurovacich systemov a povedali, ci su spokojni alebo nie a preco, popripade ake poruchy uz mali a podobne veci,, TC vzuch/voda nechcem nakolko pri 0 az -5 stupnov sa zapinaju vyhrevne spiraly a TC funguje ako elektrokotol co neni moc usporne,,,, -ak niekoho zaujima co som zistil tak nech cita dalej -zem/voda (vrt), vysoke zriadovacie naklady, lacna prevadzka, stabilny vykon, potreba povolenia z banskeho uradu pri vrte nad 100m, hrozi riziko zalomenia vrtu ked sa posunu jednotlive dosky v zemi (treba potom vrtat novy vrt, stary sa opravit neda, respektive financne je menej nakladne zriadenie noveho vrtu), vrt moze casom vymrznut ak je zle navrhnuty alebo ak sa pocas teplych dni (leto) nestihne naakumulovat teplom, -voda/voda (dve studne), nizsie zriadovacie naklady ako TC s vrtom, lacna prevadzka, stabilny vykon, treba mat dobru vodu v podlozi (vid. foto), vydatnu studnu, v pripade nekvalitnej vody hrozi riziko zanasania cerpadla, hladina vody moze klesnut (v tomto pripade sa da vybrat cerpadlo a dovrtat hlbsia studna), kvalita vody sa moze zmenit po rokoch
@brizzolit Celé zle.Aká bude strata objektu?, koľko osôb? a od toho voliť systém vykurovania. Pokiaľ dáte na vykurovanie a TUV do 600 € ročne pri elektrokotli, tak TC je pochybná investícia
Daj vzduch voda a nekomplikuj si zivot...spirali sa zapinaju od - 10 alebo az -15 A takych dni vela v roku neni a keby aj ja kurim doma len elektrokotlom +tuv 120l a platim 80e mesacne (110m2), otec plati okolo 40e a ma 120stvorcov. Dat za kurenie 15000e a tesit sa ze sa mi to vrati za 20r mi pride hlupost ale to je len moj nazor :-)
@13kovi13 ahoj, napis prosim Ta z akeho materialu mas dom, podlazia, ako zatepleny, ako prikurujes krbom a ci mas rekuperaciu+kolko osob je v dome...dakujem :-)
vrajoz nemyslim ze je to pochybna investicia, jeden znamy ma zem/voda (kolektory) a mesacne plati aj s TUV do 20€ a dom ma cca 125m2,, bratranec ma elektrokotol a ten sa mesacne pod 100€ nikdy nedostal a ked boli velke zimy tak v pohode mal mesacne aj cez 150€ a to maju priblizne podobne tepelne straty myslim ze obaja sa hybu v rozmedzi 10-11 kW (moje tepelne straty +/- 9 kW) 13kovi13 neviem ake TC vzduch/voda zapina pri -10 az -15, pretoze som obehal spustu firiem a ani jedna to nenastavuje na -10 alebo menej (-15) maximalne na -5, pretoze uz napriklad pri -7 TC vzduch/voda sice dokaze vykurit nehovorim, ze nedokaze, ale v tomto pripade uz je lacnejsia prevadzka na spiralu, takze je hlupost nechat aby TC kurilo
@sucky1 bungalov 30cm solbet... 15cm poly. v podlahe 10cm.. Strop vata 32cm cca uz si nepamatam, dvaja ludia a krbove kachle minimalne lebo ked tam hodim dve tri polena hned je 29 a to je uz psycho pre mna, cca 1 meter dreva spalim rocne :-D a kurim izby 22 a kupelka 25. Celkom dost na teplote mi spravia okna zo slnecnej strany
@brizzolit ak si spravne spominam na conecu bol zubadan do - 15 a spirala nikdy nebude lacnejsia
bol by som rad keby sa tato tema nezmeni na temu ze kto ma aky dom, ake okna a ako vyriesil chodniky,, dakujem, takych tem je tu az az...
@13kovi13 ano, ale to asi mysleli jeho prevadzku, aj Daikin moze pracovat do -25 ale pod -5 sa prevadzka na TC nevyplati a preto zapina spiralu od -5,,, ten kompresor co stlaca vzduch aby sa ohrial je rozdiel ked ho zohrieva z 0 na 25 a je rozdiel ked zohrieva z -15 na +25, proste ten kompresor o to musi pracovat dlhsie a dlhsie mu to trva kym dosiahne taku teplotu,, toto mi proste povedali vsetci specialisti a je jedno ci som bol u Daikinu, alebo IVT alebo NIBE alebo Mitsubishi, vsetci sa zhodli na tom ze pod -5 sa prevadzka na TC nevyplati takze lepsie bude ak pod -5 uz zopne spirala
@brizzolit moze byt ale ono ti same zopne spiralu takze vzdy to bude efektivnejsie ako elektrokotol... Ale nebavi ma o tom teoretizovat popytaj sa kamaratov co maju ze ako su spokojny kolko to vyslo kolko platia prepocitaj si co sa ti viac oplati a nespoliehaj sa na to ze sa ti to za 20r vrati lebo vsetko sa pokazi a potom si budes roky pekne pripocitavat
@brizzolit evidentne o tom nemas ani paru. Najskor si zrataj pri tych tvojich tepelnych stratach 9kW obstaranie elektrokotla a obstaranie TC /je jedno akeho prevedenia/, potom mesacne naklady na prevadzku vratane udrzby, nasledne vypocitaj navratnost a zistis, ze navratnost TC bude daleko za jeho zivotnostou... U mna tepelne straty 5kW, nemam este zateplene steny, preddavky v DD2 120€/mes, pri mesacnych odpisoch spotreby ele ma celkova vychadza podla excelu v lednych mesiacoch 50€, v zimnych 90€...
@brizzolit nehnevaj sa, ale teraz si napisal dobry blud.... proste ak ma TC COP vyssie ako 1, tak sa jeho prevadzka vzdy oplati oproti vykurovaniu elektrinou... priklad: ak TC pri -10 dosahuje COP 2,3 znamena to ze z 1kW elektriny vyrobi 2,3kW tepla... pricom elektricke kurenie ti z 1kW elektrickej energie vyrobi 0,99kW tepla (to je jedno pri akej vonkajsej teplote)
@13kovi13 ja som nehovoril o elektrokotly ale o TC + spirala, ze kedy zopina spiralu,, jasne ze samotny elektrokotol bude vzdy drahsi ako TC vzduch/voda so spiralou,, no vsak prave ze som sa popytal,, ak sa smiem spytat kolko teba stoji elektrika mesacne v zime nejaky priemer? mozes poslat do IP spravy
@xkodiakx tak sa obrat na specialistov z Daikinu, IVT, NIBE a Mitsubishi a vysvetli to im,, od nich mam take informacie, oni asi vedia kde je pes zakopany, a aby TC vzduch voda mali pri -10 COP 2,3 ked pri +7 ma COP 3 bude tiez asi blud, a je vela krat rozdiel papier a realita, papier vela znesie tak ako pri autach a ich spotrebe
piste mi len na to co sa pytam a nie hadat sa o TC vzduch/voda,, vy ich mate ok budte spokojni,, ja poprosim nech pisu ti co maju zem/voda a voda/voda,, chcem ich skusenosti a postrehy a nie domnienky co sa vyplati a co nie
@brizzolit ak ti nejaky "odbornik" povie, ze pod -5C sa TC neoplati, tak sa podakuj a chod inam. Ale velmi rychlo :).
@brizzolit pises somariny a este si aj na verejnom fore budes klast podmienky. 8-(
@megdesign tak potom toto forum uplne straca zmysel, clovek sa pyta na jednu vec a odpovedaju mu uplne na nieco co sa ani nepyta,, potom je toto forum len strata casu
@brizzolit zalezi, ako polozis otazku... Ked hned v otazke sa tvaris, ze to "ovladas" a napises taku somarinu, na aku tu poukazal @majkoj , tak sa necuduj...
@majkoj oni mi hovorili ze prevadzka TC vzduch voda pod -5 sa nevyplati lebo pod tuto teplotu kompresor dlho musi pracovat a spotreba elektriny prevysuje spotrebu elektriny pri zopnutej spirale na TC vduch voda (ma v sebe zaloznu spiralu) a da sa nastavit pri akej teplote ma zopnut tu spiralu,, neviem ci si cital vsetko co som pisal ale tak mi to vysvetlili v tych firmach co montuju TC vzduch voda
@megdesign otazka je polozena jasne, kde tam vidis napisane (vyplati sa TC vzduch voda?)
@brizzolit "TC vzuch/voda nechcem nakolko pri 0 az -5 stupnov sa zapinaju vyhrevne spiraly a TC funguje ako elektrokotol co neni moc usporne," Presne toto je to... "oni mi hovorili" Ti, co montuju vzduch voda by takuto somarinu nikdy nepovedali. To skor ti, co montuju voda/voda, aby predali svoje, sice s vyssim COP, ale za viac €...
@brizzolit no tak to asi boli teda "ini" odbornici, lebo mam ponuku na Daikin od Comklimy, a oni nic taketo nespominali... Taktiez som bol v Geotherme v TT na diskusiu, a mal som aj od nich ponuku, ale tiez nic taketo nespominali - ti maju v SR asi najviac instalacii TC zem/voda a voda/voda. Taktiez ani minuly rok na Aquatherme v NR a ani na Conecu v BA mi podobne skutocnosti ako tvoji "odbornici" neposkytli Ale je mozne, ze si to cele zle pochopil, to co ti vraveli...
ano presne tak to funguje ako som napisal (tie informacie mam od odbornikov) a preto pisem ze ho NECHCEM,, a pytam sa zas lebo nevies citat ako vidim, kde vidis napisane, ze sa pytam ci sa vyplati TC vzduch-voda, presne tato veta kde je napisana? lebo aj to co si mi poslal tak tu vetu tam nevidim
@brizzolit nuz cital a pevne dufam, ze si to len zle pochopil, lebo je to do neba volajuca hovadina :) . Spirala len vykryva pripadny nedostatok vykonu, ci uz pre klesajuci vykon, alebo potrebu okamziteho vykonu pre rychlu reakciu. Aj so zopnutou spiralu TC VZDY (rozumej pri teplotach u nas beznych) vyrobi viacej tepla ako spotrebuje energie. https://www.waermepumpe.de/index.php?... vacsina TC v Nemecku su vzduch voda, cize asi vacsina pocuva inych odbornikov :)
@xkodiakx vy neviete citat?? rozhodujem sa medzi zem/voda a voda/voda, na to mi tu jeden navrhol vzduch/voda a to pisem ze nechcem lebo to sa nevyplati,,,, nie ze zem/voda alebo voda/voda sa mi nevyplati,,, citaj pozornejsie
@majkoj no vykryva rozdiel ok ale ked ma v sebe cerpadlo 3-6-9 kW spiralu a zopne 9kW tak asi uspornejsie nebude ako 9kW elektrokotol nie? ci 9kW a 9kW je nieco ine?
@brizzolit ked ti teda odbornici poradili, ze urcite nie vzduch/voda, nechapem, preco sa pytas nas, ze ci voda/voda alebo zem/voda.... my nevieme citat? @majkoj ti pise, ze spirala pomaha tepelnemu cerpadlu, nie ze za neho kuri niekolko hodin...
@majkoj vacsina asi neni ochotna do toho vrazit peniaze tak ako u nas a preto je 95% vzduch voda su dobre ze nie v celej europe okrem skandinavie
@megdesign mas take cerpadlo zem/voda alebo voda/voda, asi nie? tak nechapem na co pises
@brizzolit nie. U nas nie su ochotni do toho vrazit peniaze, ale blby. Nemci to pochopili, nevrazaju prachy, tak sa firmy sustredili na SVK zakaznika :D Slobodne forum. A ty take mas? Ked pises, ze vzduch/voda je blbost? Mam ho v projekte, mam nan predpripravu a predsa som dal elektokotol, lebo TC je pre mna nenavratna investicia...
