Aký výkonný krb zvoliť na tento priestor?
Ten cierny obdlznik je miesto kde bude krb. Ta velka miestnost kde je krb bude obyvacka. Napravo hore spalna. Napravo dole kuchyna. A ta najmensia izba je kupelna. Budeme mat aj rekuperaciu. V buducnosti planujeme zateplit 12 cm polystyren. Momentalne skvarobetonovy kvader, 35cm steny. Krb by bol primarne na prikurenie po veceroch v zime, a mozno obcas ako hlavne kurenie na zaciatku a konci sezony. Dakujem, Juraj
@drslavino Môžete nám nakresliť, alebo vložiť aj pôdorys podlažia, kde bude krb umiestnený. Okrem tepelných strát objektu a výkonu krbovej vložky je dôležitý aj design, ako má hotové dielo vyzerať.
@lejak2 Uz tak dlhsie sme to mali v hlave, len aj financie nam trochu branili a teraz uz mam co to odlozene priamo na krb. A znami ti maju krb a v zime ak sme viackrat u nich boli, tak sme sa coraz castejsie bavili o tom, ze aj my to dame urobit a sme sa konecne na to dali. @ruren Mohol by si mi pls napisat, ze ako si k tomuto cislu prisiel? Len aby som mal predstavu?
@deltako Pridavam podorys. Vedeli by ste mi na zaklade toho dat nejaky tip akym smerom sa uberat? Krb by mal stat na tej stene oproti dveram do kupelne.
@drslavino Vlastná skúsenosť. Ale keď chceš mať doma saunu a celý čas sa pozerať na tmu v kozube, tak kľudne si daj aj 16 kW.
@drslavino Na fotke ešte nie je označený komín, ale to tiež vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu už máte vyriešený? Tiež nie je vidno, kde a ako budete mať umiestnené sedačky. Vo Vašom prípade by som odporúčal trojstranný krb, aby ste na oheň videli aj z kuchyne aj z obývačky. Jedná sa o dosť široký priestor, preto aby hotové dielo nespôsobilo opticky malým, odporúčam aspoň krb so šírkou dvierok 80cm. V týchto vložkách sa dá spraviť aj malý oheň, aj veľký. Takže ak potrebujete menej výkonu, funguje aj na tom krásne, a naopak ak viac, tiež nerobí žiadný problem. V prípade záujmu viem Vám pripraviť aj cenovú ponuku. K tomu, poprosim Vás, do pošty pošlite mi Váš e-mail spolu s tel. kontaktom, aby sme prípadné otázky vedeli rýchlejšie vyriešiť.
@drslavino jaj. Cize si si to zazil, citil ake vyhody ma taketo teplo, ze je to ine ako ked ide teplo z radiatoroch alebo z podlahovky, co? Ak ti mozem poradit, tak nekupuj krbovu vlozku podla ceny, zeby si chcel nieco posetrit. 😬 Lebo sa ti to casom moze vypomstit 😒
@deltako radíš mu len z pohľadu pre relax pozerať na plameň z viacerých miestností, no ak dá dvierka 80 cm to je výkon okolo 10kW pri max účinnosti,ak by bolo dvojnásobné sklo, lebo čím viac skla tým menšia účinnosť, ak bude potrebovať polovicu výkonu tak polovicu tepla pustiť do neba, v krbe je problém kúriť na polovičný výkon, musí dusiť vzduch a môže to ihned vidieť na skle @lejak2 to teplo z krbu má len jednu výhodu , rýchlo môže produkovať teplo, pri krbe, ale nevýhoda nedá sa regulovať tak aby bola všade v dome požadovaná teplota, ak krb naložíš produkuje teplo stále v rôznom výkone podľa štádia horenia, nedá sa vypnúť hocikedy pre mňa je väčší prínos pre relax, pre teplo len ako záloha, denne by som tak kúriť nechcel, musel by si teplo niekam ukladať, naj. do vody
@duzu Radím z pohľadu relaxu, designu a tepelného výkonu. Zatiaľ v diskusií nebola uvedená tepelné strata domu. Samozrejme prekurovanie nie je ani našim cieľom, preto väčšei ohnisko než 80cm neodporúčam. Popri účinnosti, výkonu a emisných hodnôt, dielo musí aj esteticky zapadnúť do hotového konceptu pohľadu interieru, navyše aj emociálnou hodnotou musí zvýšiť estetickú hodnotu interieru na výrazne vyšší level. Čo sa týka výkonu vložky naše vložky so šírkou 80 nemajú problem s nižším výkonom. Samozrejme v prípade potreby má aj rezervu na vyšší výkon a tiež používanie je praktickejšie. Väčšina vložiek so šírkou dvierok 60cm nemá dostatočné miesto v ohnisku, aby v prípade potreby vedel z toho vyčariť aj väčšie množstvo tepla. Argumentáciu na dvojnásobné sklo je nejasné. Čo to znamená vo Vašom kontexte dvojnásobné sklo? Ak si pozrete účinnosti moderných trojstranný krbových vložiek v porovnaní s rohovými, alebo rovnými, veľký rozdiel nenájdete. Odhadujem na 1-3%, čo v praxe zákazník ani nezbadá. My máme aj trojstranný krb s hĺbším ohniskom, ktorý dokáže fungovať aj na nižšom výkone Triton 8 so šírkou dvierok 61cm, ktorý má 84,06%-nú účinnosť. Dá sa to používať takým spôsobom, že zákazník ani pri nižšom výkone výrazné skrátenie času, kým sú sklá čisté nezbadá. Čistenie skla je na druhej strane také ľahké, ako pri máloktorých vložiek na trhu. Video o tom môžete násjť na youtube. Certifikovaná bola v nemeckej TÜV - SÜD. Málo vložiek s rovným presklením má takúto účinnosť. Preto s Vašim vyjadrením nesúhlasím.
@ruren Sak ja som to nemyslel zle, ja som sa opytal, lebo nemam paru o tychto veciach, ze aky vykon by bol vhodny. Preto som tu. Ty mas krb? Aky vykon? Aku rozlohu? Ak teda by ti nevadilo mi o tom napisat? @deltako V tom podoryse to nie je zaznacene, ale na predoslej strane som pridal fotku ako sme to napokon urobili, kde je vlastne komin. Ako sme to tam urobili. Ta fotka je vlastne pohlad z obyvacky k buducemu krbu. Takze tam asi len sklo z dvoch stran alebo z jednej by sa dalo, ci? @lejak2 jasne, ze je to ine, aj ked vela ludi tvrdi, ze nie, ale mne to teplo viac sedi a uz sa vidim, ze vonku zima a ja doma v teple pri krbe 😄 Sice to si minimalne do buducej zimy este pockam na take vysedavanie, ale tak hadam sa dockam 😄 Hadam daka tuha zima potom dojde 😄 Setrit nechcem, dom som robil pre seba a pre moju rodinu, takze do toho investujem co viem.
@drslavino Áno mám kozub rohovú vložku s regulovatelným výkonom od 3 do 7 čiže v priemere je to 5 kW vložka. Obývačko-kuchyňa má 45 m2 a po 2 hodinách je klapka na vzduch priškrtená na minimum. Keď zakúrim v kozube, rekuperácia mi teplo aj keď nepriamo roznáša po celom dome.
@drslavino sice mensi dom, ale nevyzera to zle, tak rozumne vsetko rozlozene. A plan krbu je tiez podla mna na fajn mieste, ze v strede domu, takze by nemal byt problem vykurit vsetko, kazdu jednu miestnost, pozeral som, ze si tu uviedol plochu, ale tepelne straty nie, nemohol by si aj to sem hodit?
@drslavino Na základe uvedenej fotky vidím, že za komínom je dostatočne veľký priestor, ktorý v prípade umiestnenia trojstranného krbu by zobral viac miesta z priestoru. Práve preto osobne by som odporúčal buď rohový, alebo rovný krb. Ktoré prevedenie by sa Vám viac páčilo?
@drslavino tu vám asi nikto nepovie, že kachľová pec splní Vaše požiadavky... :-)
@ruren To chapem, ty si kupoval len vlozku a ostatne si si robil sam? Alebo na to si mal nejakych majstrov? @dannyso Dik za nazor na dom, my sme sa riadili predovsetkym vlastnymi potrebami a takto nam to vyhovuje a najma aspon nepocuvam staznosti na to, ze kolko treba upratovat kazdu chvilu 😄 Mohol mohol, len sa musim pohrabat v papieroch 🙂
@deltako Skor asi rohovy, lepsie vynikne aj ten ohen. Vy zabezpecujete vsetko ohladne krbov? Aj reviziu komina napr.?? @reward V com je podla vas rozdiel krb a kachlova pec? Myslim z praxe? Ja mam trochu problem s tym ako to vyzera. Niekomu sa to paci, len mne to moc do novostavby po chuti nie je. Preto som sa takto pytal.
@drslavino Pôvodne som chcel kúpiť vložku a postaviť si dať odborníkovi, ale nakoniec som to všetko nechal na neho, lebo tá ista vložka od neho bola o 200€ lacnejšia, ako cez eshop.
@drslavino Tak to vyzerá v prevádzke.
@drslavino rozdiel je takmer vo všetkom, vo vzhľade, v spôsobe kúrenia, odovzdávaní a šírení tepla, v účinnosti, všeobecne je krb viac pre relax - pohľad do ohňa, pec je viac na teplo aj ked mnohí to majú viac na parádu ak má podlahové bezpracné
@ruren prosím Vás takze pre 45m2 izby postačí aj ten 3-7kw? Máte teplúčko? Takze pre náš 24m2 izby bude asi od Kratki Zibi11kw priveľa???!!!
@mirell820308 to záleží od toho aká je strata tepla, ak je dobre zaizolované stačí výkon i 1kW , tak môžeš kúriť len ked bude väčšia zima, ja mám 8 kW a ked som dodatočne zateplil môžem s ním kúriť len pri veľkých zimách, pokiaľ sú teploty do -5 st stačí mi výkon na jedno podlažie 80 m2 2,5 kW, pri teplotách nad nulou stačí okamžitý výkon i 1 kW, výkon krbu sa dá znížiť napr. vložením šamotových tehál do ohniska po stranách, vzduch sa nemôže veľmi dusiť , bolo by to vidieť na skle
@drslavino Tiež by som odporúčal radšej rohový krb. Áno, zabezpečujeme všetko. Vložku, návrh, poradenstvo, stavbu, kamenný obklad, revíziu a to s 5 ročnou zárukou. Dokonca teraz máme aktuálnu zľavu 10% na všetky vložky.
@drslavino Prednedávnom sme odsúhlasili 10%-nú zľavu na Celý nákup. Toto je práve najlepší čas na nakupovanie. Takúto akciu sme ešte nemali.
@mirell820308 Áno úplne stačí a ešte ho musím škrtiť na minimúm.
@drslavino čo myslíke, ktoré dielo na fotkách je krb a ktoré kachľová pec?
@reward keby si vybral foto na prvom obrázku nasávanie z druhej strany nebolo by vidieť že je teplovzduch, lebo vrch si orezal aby nebolo vidieť výduch, tak by to tiež mohla byť pec- má netradične kachlice,čo sa viac dávalo na pec, na druhom obrázku zas na oklamanie veľká vložka no nemá teplovzduch, teplo sa šíri len sálaním a cez veľké sklo aj ihned po zakúrení, a tá zásoba dreva je dom pre chrobač, ktorá tam má čo papkať
@atrac3 toto je tvoja rada čo som konkretne uviedol nesprávne ked som "vedľa" je to môj názor, aký je tvoj? jedine na zmazanie príspevku porušil si pravidlo
@duzu no milý duzu.. keďže si potreboval nahlasovať môj príspevok lebo ti vadí, že tu niekto poukazuje na tvoje nezmyselné príspevky (nie názor), tak ti to rád vysvetlím 😉 ..ak by si si dal trošku námahy, tak ľahko v reward-ovom albume nájdeš celú stavbu prvej fotky, dokonca sú tam 3 fotky celej stavby, ktoré hneď vyvrátia to čo píšeš.. ja tam žiadny "teplovzduch" nevidím.. vidím akumulačnú stavbu z keramiky.. a že sú dole dve prieduchové kachlice... žeby nasávanie vzduchu pre vložku? ..ale chápem.. takéto si videl asi len na obrázku... 😉 ..k druhej fotke.. ty tam vidíš "veľkú vložku".. ale zas pri troche námahy nájdeš túto fotku a určite k nej aj popis.. a to taký, že to je ťažké akumulačné ohnisko s ťahovým systémom.. žiadna vložka.. ale ťažká moderná pec s intervalom 12-24 hod.. takže ti radím, predtým ako budeš písať nezmysly.. najskôr sa možno pýtať keď niečomu nerozumieš.. je to normálne 🙂
@atrac3 ešte raz každý tu môže vyjadriť svoj pohľad - mať názor , bez ohľadu na to či to je alebo nie je správne , či to zmysel má alebo nemá podľa niekoho iného, ja neviem podľa obrázku či je pravda to čo píšeš, no nebudem hovoriť že je to nezmyselný príspevok, pre mňa je to tvoj názor, tak prosím nabudúce sa vyjadruj slušne aj bez toho aby sa tvoje príspevky nemuseli mazať, ja o tom nerozhodujem
@ruren Aj si dobre urobil, ze si to na neho nechal, je to ine ked to robi clovek, co uz ma v tom prax, ze to ma v rukach. Cize neni to vyhoda len pre tu cenu, co si pisal. Privod vzduchu ku krbu mate ako? Z vonku ci ee?
