Ten cierny obdlznik je miesto kde bude krb.
Ta velka miestnost kde je krb bude obyvacka.
Napravo hore spalna.
Napravo dole kuchyna.
A ta najmensia izba je kupelna.
Budeme mat aj rekuperaciu.
V buducnosti planujeme zateplit 12 cm polystyren.
Momentalne skvarobetonovy kvader, 35cm steny.
Krb by bol primarne na prikurenie po veceroch v zime, a mozno obcas ako hlavne kurenie na zaciatku a konci sezony.
Dakujem, Juraj
Ďakujem @jan45
Tiež som už o tom uvažoval . To zateplenie asi naozaj aspoň 15cm . Akurát neviem či kachle sú oveľa lacnejšie - keďže koli rekuperacii musia byt dosť utesnene už od výroby - a teda take kachle stoja predpokladám okolo 1000eur. Krbovú vložku som chcel dať Romotop heat rohovú vhodnú k Rekuperacii. ta stojí okolo 1000 tiež . Plus k tomu tie akumulačné prstence a bočné šamotove steny. Myslím že by bolo okolo 170kg extra akumulacneho materiálu Dokopy. A potom to obostavat a urobiť nasávanie a výduch nad krbom. Stále to nemám úplne premyslene, poraďte ešte pripadne 🙂
@juraj700 postav krb do priečky môže byť výhľad i na dve strany teplo bude i v spálni a hore minimálne od komína, i bez rozvodov, ak máš betonovú platňu , akumulácia veľmi nepomôže , má max 200-300kg , no platňa môže mať i 2 tony
A este taka otazka- podla toho podorysu podlazia co som zaslal:
Davali by ste termostaty do izieb na podlahove kurenie alebo nie ?
( alebo iba jeden?)
Jednemu kurenarovi co som volal tak hovoril ze treba do kazdej miestnosti co bude mat zavrete dvere. Hovoril ze to preto ze v kupelni treba 23 a v spalni 19-20 stupnov.
V tomto som si nie isty ci mal pravdu, pretoze toto sa da asi jednorazovo a natrvalo nastavit prietokmi- ci nie ?
Zavrete dvere budu v tej miestnosti vpravo hore ( spalna) a takisto zrejme v kupelni, to je ta najmensia miestnost 10.85m2.
@juraj700 ja mám rekuperaciu a krbové kachle Thorma Basel 2. Stali 250€. Plocha 110m2. Vykúri to až až. Rekuperácia to pekne porozhana po celom dome. :-)
@juraj700 v kúpeľni mám i 30 no len po dobu sprchovania,vykúriť môžeš ohrievačom , alebo infra žiaričom, len na nevyhnutne potrebný čas, v spálni takmer nekúrim, lepšie sa spí
@megdesign čo ked elektrina nejde? ja krb mám no vykúri dom i bez elektriny, mám ho hlavne ako zálohu a pre relax, pomôže pri veľkej zime, no už 3 r. takmer žiadna, túto bolo 1 deň -14 a 2 dni pod -10, no + 10 bolo oveľa častejšie, asi najteplejšia zima
@juraj700 ono to je zlozitejsie, tesne musia byt nielen kachle/krb ale aj komin , cize sa nevyhnes ABSOLUTu od Schiedelu a to cele je investicia cez 4k. Ano daju sa zobrat lacne kachle a lacny komin, len aky to ma potom vyznam, setrit rekuperaciou, ked je dom deravy ako resteto...
@juraj700 obcajny komin ma zadne odvetranie, co znamena dieru smerom von a nie malu.. A ani externy privod vzduchu neznamena tesnu vlozku. Moja napriklad aj tak nasava tercialny vzduch z vnutra domu co je katastrofa...
@majkoj Ok, Az tak uplne to teraz nechapem. Keby som mal externe nasavanie, a vzduchotesnu vlozku o ktorej vyrobca tvrdi ze je vhodna ku rekuperacii a plus k tomu obycajny (existujuci) komin ---> preco by nemala rekuperacia fungovat? Odkial bude vlastne nasavat , pripadne vyfukovat ten '' falosny vzduch'' ktory sposobi tu ''nevzduchotesnost '' ?
@juraj700 no ak kachle nasavaju z vnutra, mas otvor z domu von, cez kachle a komin. Rekuperacia funguje vtedy ked cely vzduch ide nou. Od toho je blowdor test, drviva vacsina domov z krbom , neprejde...
PS: aj moj vyrobca/predajca tvrdil, ze je vlozka tesna a vhodna... realita je ale ina.
Ok, Dik za rady 🙂
..A zonova regulacia podlahoveho kurenia na 75m2 ma podla vas zmysel?
Podorys som poslal, je hore vyssie. Zatvorene dvere by boli iba vpravo hore a v kupelni - v strede dole.
@majkoj
Ok, Dik za rady 🙂
@juraj700 mal som velke plany, ze ju spravim a zistil som, ze mi to vobec nechyba :). A osobne by som pochyboval aj o moznosti prenasat teplo rekuperciou. Pri pouzivanom prietoku to akosi fyzikalne nema ako fungovat...
Este k tym vlozkam, urcite su vlozky co su naozaj tesne, ale ked som ja hladal, ich ceny boli od 4k vyssie len za tu vlozku + 2k komin. Myslim, ze ja by som druhy krat krb nedal, iba mi zavadzia...
@juraj700 na foto teploty v izbách. Čidlo v obývačke je meter a pol od kachiel, preto tak vysoká teplota.... Reálne je v obývačko-kuchyňi 24,5°C.
Zľava: obývačko-kuchyňa, zádverie, spálňa, detská izba 1, detská izba 2, kúpeľňa.
Že to rekuperácia nerozfúka, tak s tým nesúhlasím, vlastná skúsenosť. Zakúril som v kachliach o šiestej. Teraz tam tleje pahreba. Dokúrené do zajtra večera ;-)
Zónovku mám na 110m2.
@megdesign lenze ty mas 110m2 a rekupku vykonnu na 200m2, takze ako sa hovori, neexistuju dva rovnake domy a preto neradim ludom o ktorych viem ze im moja informacia nepomozem vlastne sa chvalim :-D
@rkorba ale veď on nepísal, akú výkonnú rekuperaciu chce dať. Ja síce mám 500m3/hod, ale mám tam tri rýchlosti. Naplno ide, len ak niekto okupuje kúpeľňu alebo WC, inak ide celý deň na druhú rýchlosť a v noci ide len na prvej rýchlosti...
Ale áno, s tým, že dva domy nie sú rovnaké suhlasím.
@rkorba@megdesign
Rekuperaciu mam sentinel kinetic advance S , 378m3 za hodinu max , 220m2 plocha max. Aspon toto uvadza vyrobca. Ale mna az tak roznasanie tepla rekuperaciou netrapi, bude podlahove kurenie a plan bol obcas po veceroch ohen z krbu..Nie ako hlavne kurenie 🙂
@juraj700 ja to tiež nemám ako hlavné kúrenie. Cez zimu, aj keď tento rok bohvie aká nebola, sa kurilo podlahovkou. Prikurilo sa v kachliach len na večer.
Pls idem pomaly ale isto riesit krb u nas doma. Pripravu nan v podstate mame. Dali sme si to urobit ako taku druhu moznost, ze keby sme si rozmysleli, ze ho chceme. Len problem nastava teraz, ked sme sa zhodli, ze ho dame dorobit len neviem co by bolo vhodne pre nas dom. Celkova podlahova plocha u nas je 98,5m2, neviem ci mi budete vediet poradit aj len na zaklade nej alebo k tomu treba este nejake blizsie info? Na fotke posielam priestor, co mame vyhradeny pre krb, kde by mal stat. PS: Pozeral som aj nejake kachle, piecky, len to nam nie je moc po chuti, nepaci sa nam to, preto sa pytam konkretne na krb.😄
Dik
Ked si ides sam pozerat nejaky krb tak podstatnejsie pre teba bude orientovat sa podla tepelnych strat, ktore mas. Niekto z takehoto fachu myslim, ze by nemal mat problem ti poradit aj na zaklade podlahovej plochy, ze aky vykon zvolit.
Preco ste sa rozhodli, ze to idete dorobit?
@megdesign ok, nesuhlasis, skusme cisla. Bezna rekuperacia ma povedzme vykon 300 m3/h. Vo vacsine pripadov nejde ani na 50% , ale berme tych 150 m3/h. Teraz zabudnime na vymenik a tvarme sa, ze vzduch cirkulujeme. V izbe kde je krb zohrejes vzduch povedzme na 28C a privadzas ho do izieb kde je 23C. Tepelna kapacita vzduchu je 0,00033kWh/m3/K. Kontrolna otazka, aky vykon prenesies, pri prietoku 150m3/h a teplotnom rozdiele 5K ?
@majkoj ty ako odborník na všetko mi to iste prezradíš, čo na to vraví tvoja exaktná veda. Ja píšem o reálnej skúsenosti. To, že to tebe nesedí do vzorčeka, je tvoj problém.
výkon sa mi nechce počítať (ani to neviem) ale prenesie teplotu do 28°C otázka je za aký čas, pretože zduch zohreje hneˇ, ale musí zohriať aj povrchy a o nich nemáme údaje.
