Dobry den potreboval by som poradit planujem kupit el. kotol protherm raja neviem vsak aky vykon zvolit ...straty domu boli pocitane na 6KW pri teplote -16stupnov celzia avsak to bolo pocitane na zateplenie :
strecha 30cm vaty - dali sme 41 cm
podlaha 10cm EPS - dali sme 13cm EPS neopor
obvodove steny 10cm EPS - pojde 20cm EPS neopor
+ zaklady su zateplene 18 cm XPS to v plane ani nebolo..
no a k otazke :-) planovany kotol je 12 kW .co sa ale mne zda vela
rozhodujem sa medzi 6 kW alebo 9 kW co by bolo lepsie????
kurenie je riesene teplovodnou podlahovkou
el. kurenie bude len ako doplnkove...
dakujem za vsetky rady...
@lenka2411 ano, funguje uz 15 mesiacov bez poruchy, sme 4 v dome, voda nechyba, pokial sa deti kupu v predstihu. V lete pomaha chladit, v zime treba chladny vzduch pustat cez fasadu potrubim von. Treba technicku miestnost, a nevesat na stenu susediacu so spalnou. Hlucnost ako silna mraznicka, ak si pamatas stare Calexky.
Máme vo firme fotovoltaiku, 256 panelov, 58 kw. poviem Vám, je to zložitý proces. Papierovačka ostala na mne.
Ale teraz k téme. Mám dom 87 m2, tepelné straty 4,5 kw. vodná podlahovka a elektrokotol. Asi Raja
Len sa rozhodujem o výkone 9 alebo 12 alebo 14 kw.
Sme traja, máme len sprchový kút a sprchujeme sa každý v iný čas, tak som sa rozhodol pre 60L zásobník. Kotol je široký 41 cm a zásobník tiež. A ešte sú prepojené krytkou, tak to aspoň dobre vypadá
9 kw cykluje po jednom kw ( ak si dobre pamätám z 10°C na 60 zohreje za 40 min)
12 kw cykluje po dvoch kw ( 35 min)
14 kw cykluje po 2,3 kw ( 25 min)
Istič budem mať 32 A
Mne sa zdá, že ten 9 kw by bol pre mňa asi najlepší, neviem, či to cyklovanie po 1 kw má nejaké výhody_?
@dufus6 Zbytocne mas 32A istic. Mame podobnu tepelnu stratu, ked zratam vsetky el. radiatory, spiraly a bojler, tak je to spolu 9,1 kW a staci nam 3x25A.
@dufus6 u elektrokotla je to jedno. 12 kW je najlacnejsi. Na spotrebu nema vykon vplyv, vsetky zeru vela. Na zivotnost nema vykon vplyv, vsetky vydzia cele veky, kym neprehrdzaveju :-D . Cyklovanie ich neopotrebuje. Uz si videl opotrebovanu rychlovarnu kanvicu ? Kup najlacnejsi, vykonny ohreje rychlejsie TUV. Do 14 kW by ti mal stacit 3x25 A istic.
Ten 9 kw kotol potrebuje 16 kw istič. A keď zrátam aj ostatné spotrebiče, tak by mi tiež stačil 3x25A
No plánujem aj sušičku prádla a tá neviem akú má spotrebu
@dufus6 dnesne maju tepelne cerpadlo, a nizky prikon. Mam 3x25 A, mozem zapnut indukciu na boost 7 kW a kotol na 12 kW, zatial som poistky nevyhodil ani raz. Elektrikar preratal, a povedal, ze 32 netreba.
no neviem ako ti to počítal , dnes je v sieti NN 230V/400, indukcia i kotol pracujú na 230,ak to zapneš naraz je to 19000 W, pri napátí 230V tečie vtedy prúd 82,6 A
a ty máš istič 3x25 čo je max 75A,takže niečo nemôže ísť na plný výkon pri súčasnom zapnutí, ak to tebe nevyhodí istič, tak indukcia nešla na plný výkon,to ide tak len na pár min
Zdravim, my mame Protherm Raja 18kW. Vyhodu ma ze spina po 2kW cize sam reguluje kolko potrebuje. Naplno siel len raz pri zatazovej skuske inak max 10kW zapina. Tiez mame 3x 25 A istic a vsetko slape bez problemov. Od indukcie po miesacku proste vobec to nesledujeme zapnes co chces.
@dufus6 A ked sa zmeni cenova politika a bude vyhodnejsie ist na dvojtarifu, potom budes menit istic?
A mas take info od distribucky, ze ti schvalia 3x32A?
@dufus6 písal si že budeš mať kotol ktorý ide na 400V, to ide len vtedy ak sú špirály zapojené do trojuholníka, čiže každá špirála je napájaná 2 fázami,medzi nimi je 400V, ale špirála sa môže zapájať i na 230V, budú zapojené všetke 3 fázy, každá fáza na inú špirálu
aj ked budeš v sadzbe DD2 musíš mať povolenie od distribúcie i na 3x25A
@duzu tak tomu az tak nerozumiem. Radšej sa poradím s naším elektrikarom. On tvrdil že tam bude istič 3x32 A, ale spomínal aj, že budeme mať Dd5. Ja som si myslel že to je na mne, akú tarifu si zvolim
@dufus6 DD5 sa ti pre 3x25A oplati az kdesi pri spotrebe nad 12000kWh rocne. Pri 3x32A to bude este ovela vyssia spotreba.
Tvoj elektrikar ti robi HDO pripravu, aby ti kurenie a TUV vo vysokej tarife vypinalo, ak sa rozhodnes pre dvojtarifu.
@matorado veď ja sa ako amatér, ktorý nevie, akú spotrebu bude mať môj dom rozhodujem, akú tarifu dať a aký výkon kotla. Keď som zadal parametre domu, tak mi na fóre vypočítali stratu domu asi 4,5 kw.
A teraz zháňam rady. Lebo keď sa rozhodnem pre tarifu a kotol, tak meniť toasi nieje jednoduché. A spotreba sa mi ukáže až po roku bývania. Aj to skreslene, lebo dom este nie je úplne prerušený.
@matorado myslím že stastnyj tu prepočitával sadzbu pre ZSE od najdrahšieho dodávateľa 3x25 pri pomere VT 15% a tam mu to vyšlo asi 6800kW,ovládanie HDO inštaluje distribútor,vnútornú inštaláciu elektrikár,
@dufus pre prvú vykurovaciu sezonu si žiadaj sadzbu DD2 a hlavný istič 3x25A,pre takú TS a tvoj kotol to stačí a sleduj spotrebu ,každý mesiac, najvhodnejšieho dodávateľa si vyber toho ktorý má najnižšiu sadzbu pre DD2,po sezone a spotrebe sa môžeš rozhodnúť pre inú sadzbu i pre iného dodávateľa
@duzu Neviem, odkial bral udaje, ale 15% VT je uplny nezmysel. Nizka tarifa sa poskytuje na 20 hodin, co je hned 83,3% dna. A HDO prave najvacsie zruty vypina.. Realne treba ratat VT okolo 5, max. 10%, viac nie. Stale hovorime o DD5 ZSE-D.
