Aký veľlký bojler pre 5 člennú rodinu zvoliť?
Ake velky bojler zvolit pre cca 5clennu rodinu?? 200l-250l alebo az 300l aky mate vy?? a podotazka aku velku akumulacku dat ja som chcel 1000l-1500l ale kurenar nam povedal ,ze 800lstaci aby sa stihala dohrievat...vykurovacia ploca +pivnica+garaz 205m2 kurenie bude krb vodnik,elek.spirala,sln.kolekt. 8m2 co vy na to. Vdaka za kazdy nazor a postreh... ;-)
Ahoj ked sme boli u svokrovcov tak oni majú 80l a to nestačilo bolo nás 6členov.Myy teraz sstaviame a tiež sa rozhodujeme,že asi 150l ale manželov bratranec je vodár a povedal,že stačí v pohode 120l.Ale aj tak rozmýšlam nad 150l radšej.... myslím že 200l a viac už je zbytočne prehnané..... Ak by sme dali 150l tak to už je dosť a to počítam,že pojde všetko na čo sa čerpá teplá voda :-D Ale keďže vy máte aj kúrenie v tom,tak tomu už nerozumiem,ale my sme 4členná rodina a nikdy nehovor nikdy možno ešte za 10rokov :-D ...... a bude 5členná ale bojler stačiť bude určite.... ;-)
@jomasta1 Objem bojlera pre 5 čl. rodinu závisí od príkonu el. špirály. Ak by mala mať napr. len 2 kW, treba zvoliť väčší objem, aby sa voda rýchlo nevyžbrndala, keď sa po sebe pôjdu viacerí kúpať. Ak dáte napr. 6 kW, stačí menší objem, napr. 100 litrov. Tu sa pohrajte s objemami, príkonom špirály a časom: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... (My sme štyria, máme 80 litrový el. bojler 2 kW a stačí to. Väčšinou sa sprchujeme, je tam aj nejaký časový odstup, stíha to.) Dá sa to použiť aj na tú nádobu ku krbu - podľa výkonu krbu do vody sa dá vyčítať, ako dlho trvá nahriatie určitého objemu a keď zmeníte výkon (akože tepelná strata), pekne to ukáže, na aký dlhý čas vydrží zásoba tepla do ÚK. (Účinnosť si zvoľte elektrickú, blízku 100%, hoci to s el. nesúvisí. Tá pomôcka je určená na trošku iný účel, než odporúčam - tak preto.) Ak robiť výber medzi 800 a 1000 litrami, určite je lepšie zvoliť väčší objem. Cena nebude o moc vyššia a pokiaľ máte AN kam dať, nie je o čom. Je to pohodlnejšie, nemusí sa tak často prikladať do krbu. Človeka to prvé 2 zimy baví... neskôr už pomenej ;-) . Krb má výkon do vody vždy veľký (10 kW, 12 kW, 15 kW...), takže nahriať hoci aj 1500 litrov nie je problém. Objem AN sa nenavrhuje podľa plochy domu, ale podľa tepelnej straty. Rovnako veľký dom môže potrebovať 500 litrovú aj 3000 litrovú AN. Závisí od tepelnej náročnosti domu. Zaťahovať v zime do toho solár je zbytočné, keď máte lacný zdroj = drevo. Ak solár, tak len na leto, dimenzovaný na TUV (aby ste jej zas nemali veľa) - to nech Vám vypočíta odborník na soláry podľa Vašej spotreby TUV. Niekomu môže stačiť 4 m2, iný potrebuje 8 m2. skúste prebrázdiť napr. tieto diskusie, mohlo by tam byť niečo...: http://forum.tzb-info.cz/114582-pruto... http://forum.tzb-info.cz/114137-akumu... http://forum.tzb-info.cz/116238-solar... http://forum.tzb-info.cz/114974-uprav... x-) x-) x-)
@mitinka1 dik za radu,rozhodli sme sa pre 150l bojler. netreba to az tak prehanat a pocuvat kurenarov si myslim ;-) ano je mat dobre 300l po ruke teplej vody ale kym sa aj tych 300l nahreje tak to trva.Doma sme boli 4clenna rodina a stacil nam 120l ,tak 150l by malo byt si myslim dost..este raz dik
@blacksr aj tebe vdaka za infa,dost pomohli ;-) . my sme na zaciatku uvazovali o TC ale ta cena cca10 000e nas odradila :-S ..radsej kupim spiralu alebo elek. kotol aza za 1000e a zbytok ostane na ucty ;-) aj tak budeme kurit povacsinou drevom a dokurovat elek. a uz saz zacinam vahat nad solarom :-| si mi dala chrobaka do hlavy ;-) asi kaslem aj na solar a uvidime po prvej zime ako to bude vsetko stihat.. a ak nebude v buducnosti dostatok dreva tak snad aj to TC alebo solar dame...ina projektant nam vypocital tepelne straty domu 14,3kwh pri -16C,okna do juznej strany 2x2,5m a dos severnej 1,2x1,5m. to sa nam zda moc. Zatepnene mame vsetko zaklady,pivnice 10cm polyst. ,v streche mame 5cmpolys. + 18cm sklen.vata +10cm tvrdena vata, v pivnici v podlahe mame 5cm lebo nas tam uz vyska miestnosti nepustila,prizemie mame tiez 5cm a poschodie mame 2cm vsetko styrodur. obytna plocha prizemie +poschodie 140m2 ,garaz+pivnica+kotolna 66m2 je to na severe slov. blacksr moze byt aby sme mali taku vysoku tep.stratu?? nam sa to moc nezda ale poculi sme same chvali na toho projektanta co nam to vypocital.
@jomasta1 Zdá sa mi to moc. Ale ťažko niečo takto bez výpočtu zodpovedne vyhlásiť. :-|
@jomasta1 Nemáš zač ;-) a ešte sme sa dozvedeli,že ak budeme kupovať bojler máme si dať pozor aby už bol ,,suchý" že tam sa nemení špirála,lebo je to niekde zaliate :-| :-) A že stojí iba o niečo viac a my sme teraz pozerali značku už neviem aku niečo na E :-| :-D a 150l bojler stál niečo okolo 250eur =-) Takže ho chceme ;-)
@jomasta1 my sme traja, mame 120 L, riady (zatial) umyvame rucne a je to tak akurat. @mitinka1 napr. ceske bojlery DRAZICE maju taky system, spirala je ulozena v suchu, v puzdre ponorenom do vody.
@mitinka1 žeby Elíz ?
Ja už si tú značku nepamatám :-| žeby? @blacksr
@kanvor A je to lepšie?Má to výhody oproti tým špirálam vo vode? =-)
@mitinka1 ked zohrievas vodu nad 60 stup. Tak sa zacne v ovela vacsej miere usadzat vodny kamen. Vyhodu to ma tu, ze ked nemas spiralu vo vode, nenabali sa ti ten vodny kamen priamo na nu, neizoluje ju tepelne - lebo ked sa nabali tak uz slabsie zohrieva, a zere preto viac prud, je to lepsie aj koli servisu, nemusis rozobrat tesnenie bojlera cely dekel a creva koli vymene spiraly. A dalej, ak sa nieco stane s tou spiralou (pukne alebo nieco..), tak nejde prud, skrat priamo do vody.
bojlet drazice a so suchou spiralou. velkost cca 150l musi stacit ale podla toho ako sa kupete/sprchujete a aka je hlavica na sprchovanie.ak s dazdom tak to aj 300l je malo
@kanvor Takže to má len výhody..... :-) dávajú 10ročnu záruku,tak verím,že by sa nemalo nič stať.... Keby sa niečo stalo špirále,dá sa aj kúpiť a vymeniť svojpomocne?či? Kedy može puknúť? :-D Veľa otázok ale chceme ho kúpiť takže každá rada je dobrá ;-) Ďakujem
@mitinka1 Dolezity udaj pri bojleroch je tepelna strata (W) za 24 hod. Nechcem im robit reklamu tym cechunom :-) ale viackrat som pocul aj cital na forach, a aj 4 z piatich kurenarov ze vraj doporucili Drazice. Volaju to patrona. Elekricka patrona. Ano, ta spirala sa da svojpomocne, ale maju aj siet servisakov po slovensku. Zaujimave je, ze bojler s vymennikom je lacnejsi ako bez neho. A este lezaty bojler ma vacsie straty tepla (koli vacsej stycnej ploche voda-stena nadoby) ako zaveseny, takze podla moznosti lepsi zaveseny. A ak planujes priohrievanie vody kurenim a zaroven solarom, tak to su 3valentne vymenniky, specialne nadoby predavaju sa so solarmi. Rozmysli si, ci je pre teba lepsie uskladnovat teplu vodu (nocny prud), alebo vyrabat teplu vodu "za chodu" podla spotreby - tam je lepsie ku kotlu pripojit mensiu nadobu a zohrievat vodu na viac stupnov plynom, domiesavat so studenou pri odbere. Myslim ze Proterm ma ten system. Pytaj sa nejakeho kurenara, neda sa univerzalne poradit ze co.
@kanvor Ďakujem za radu ;-)
Mám el. bojler 80 litrový Elíz , nemecký výrobca, ani nie 3-ročný a praskla mi špirála. No a pri výmene špirály tam bolo sa štvrť vedra vodného kameňa, niečo hrozné.
@blacksr Jarka, na tych 80 l staci vykon 1,5kW alebo ani nie, zatial sme dvaja, ale onedlho budeme traja..alebo radsej teda vykonnejsi? Tento 1,5 kW preto lebo ako jediny splna rozmery ake potrebujem.. dakujem za odpoved
@igrak Ak je možnosť osadiť špirálu 2 - 2,2 kW, dajte. Rýchlejšie sa potom zohreje.
Dobry den, vedeli by ste prosim poradit, zhanam bojler do dvojposchodoveho rodinneho domu, a neviem sa rozhodnut medzi tatramatom a ariston http://www.prodoshop.sk/bojlery.html Dakujem
