Aký typ podlahy pri elektrickom kúrení odpor.drôtami, el.rohožami???
Prosím Vás o radu. Aky typ podlahy nad elektrické kúrenie??? jedná sa o obývaciu izbu,detske izby a spálnu. Najrdašej by sme chceli drevenú podlahu , vie lino,nie laminat,nie dlažbu - tá bude v kuchyni a kupelke. jedná sa o tepelnú vodivosť - aby to podlah.kúrenie malo adekvátny učinok a nepretopili sme majland. Je vhodný aj dub,jaseň?? Je to izolačný material,z toho mi vychádza, že aká kolvek drevena podlaha je nevhodná na pokládku na el.kúrenie.. No nič iné si v pohodlnej obývačke s dreveným stropom a krbom predstaviť nevieme. ma niekto skúsenosti??? ďakuejm :)
@marekdanton Tam je problem nie ze drevo je izolant, ale ze pri elektrickom podlahovom kureni je rychly nabeh kurenia a zohrieva podlahu na vysoke teploty. Na elektricke kurenie ja by som dala jedine dlazbu alebo laminat. Na teplovodne uz drevena podlaha ist moze, ale treba obmedzit max. teplotu vodu v podlahovom kureni. Drevena podlaha nesmie mat na povrchu vacsiu teplotu ako 24-25 st.celzia.
Nie je iná možnosť, jedine podlahové.. Je to drevenica,zateplená,dokurovať budem akumulačnou pecou.Jedná sa mi skôr o tu povrchovú pokládku, čo na to hodiť ked nechcem dlažbu a ani laminát....
Inak som ešťe zabudol pripomenúť že sa jedna o cca 100 m 2 vykurovacej plochy. neni to obrovský 200 m 2 bungalov.
@marekdanton ešte si zabudol na vinyl :D
To je tá posledná možnosť :)
@virnik27 Už ani na orave niesú také zimy ako bývali... moji rodičia kúria elektrickými konvektormi v kombinácii s krbom a sporákom. Svojho času mali spotrebu medzi 20-25000 kWh ročne. Dnes majú asi tretinovú spotrebu. Nie je to samozrejme len počasím... boli nejaké úpravy na dome a deti sa odsťahovali, ale aj tak je to rozdiel.
@marekdanton To ti čo za idiot povedal, že drevo je nevhoné?
@klara321 A to si na to prišla sama, že el. kurenie niečo prehrieva, alebo si len tak vymyšlaš?
@ruren čital som vo viacero rubrikach,že ked dáš na podlahove kúrenie - myslim odpor. drôty cca 2 cm masivnu podlahu..napr. dub neprehreje ho dostatočne rýchlo a navyše odpor.kúrenie má rapídny nábeh teploty oproti teplovodnému a to masívne drevo moc dobre neznáša. Maš teda s tým skusenoť, máš to reálne doma na podlahe alebo si len tak vymýšlaš ?
@marekdanton A kto dáva na podlahové kúrenie 2 cm dreva? Maximum je 14 mm ja mám 11,5 mm celoplošne lepené. Kúrenie mám fólie Heatflow a nejakých kábloch alebo rohožiach by som ani neuvažoval. Tie už patria do múzea.
No my mame tiez infrakurenie ale od termofol a vsade mame infrafolie ale do kupelne sme sa dohodli na infrarohoziach a nevidím problem. A faktury mame zalohove 100 euro a 125 m2 domu a to Vam poviem ze moja zena to prekuruje furt tam prida na 25 ide ma porazit,ze som jej ukazal ako sa to ovlada. Inak mame ytong a 8 cm polystyren.my sme spokojni a v izbe hostovskej to vieme vypnut ked tam nik nieje na navsteve.parada.este som zabudol ze dole mame vsade dlazbu jedine v hostovskej laminat a hore vsade laminat len v kupelni dlazbu. Nemame drevo
@ruren Dik za info. Uvažoval som aj nad foliami. Vieš mi aj povedať v čom su výhodnejšie oproti odpor.drôtu,rohoži ? ďakuejm
@marekdanton Napríklad kábel alebo rohož čo je to iste len v rohoži je už ten kábel uložený, ti hreje len v mieste svojho uloženia v závislosti na hustote slučiek a od neho sa teplota roznáša to poteru. Naproti tomu fólia hreje celoplošné po celej svojej dĺžke a hluché miesta sú len na ich okrajoch nejakých 3 cm. Fólie sú samoregulačné a neexistuje možnosť prehriatia, dokonca ani nepotrebuješ podlahové čidla na termostat. Ja ich síce mám ale sú zapojené len pre informácie o momentálnej teplote v potere. Pri kábloch, keď ti zlyhá termostat a čidlo v podlahe nevypne kúrenie, sa ti podlaha prehreje a môže ti roztopiť polystyrén. pri kábloch musíš mať nábytok na nôžkach, lebo by sa pod ním podlaha prehrievala. U fólií nemusíš, prehriate nehrozí. A ešte jedná dôležitá vec. Fóliu keď nedopatrením prevŕtaš nič sa nestane, keď trafiš kábel, celá miestnosť je bez kúrenia.
@ruren vies aj cenovy rozdiel medzi kablom a rohozou?
@r0berts Vieš koľko stoji tona uhlia?
nakoniec ideme asi do el. teplovodneho kúrenia + akumulačný teplovodny krb. V budúcnosti kúrenie bude možné napojiť na plyn,solar,t.čerpadlo... + krbom bude možné vykurovať TUV.
