Aky typ kurenis
Zdravim planujem stavat rod.dom poschodovy 8x12 cca 190m2...vsade podlahove kurenie... samozrejme strop 40cm vata vonkajsie zateplenie 15cm polystyren podlaha 15cm...obvod murivo Porfix 370mm Rekuperaciu nechcem Aky typ kurenia zvolit? Splynovaci kotol+solar.panely? Plyn+ soral.panely? Tep.cerpadlo + fotovoltaika? Cenovo do 8000eur Dakujem
Mas tam plyn dotiahnuty alebo ho musis dotiahnut?
Musim dotiahnut cca15m na hranicu pozemku a potom 15m az k domu ku kotolni
Ja idem cestou tepelko a lokalna rekupecia. To ma vyjde najlacnejsie. Lokalnu rozenies na 500 eur a pouzit ju nemusis
Aka to je lokalna rekuoeracia? Mozes mi o tom viac napisat ...dakujem
Mas ju len v jednej miestnosti ja som ju dal so obyvacky z kuchynou a stacilo mi to na splnenie A0. Instalacia lahka, naklady minimum a mas pokoj... Centralna ma rozvody po celom dome
@michal_brezansky takže všade inde vetráš zo stratou tepla @janci1181 pozri porovnanie na tzbinfo , no musíš vedieť tep. stratu a množstvo ohrievanej vody niekedy tak vyjdú najnižšie náklady len na činnú elektrinu a niekde musíš mať i kotol
@duzu a? Nevidim v tom zmysel a je to moje rozhodnutie. Da sa tam splnit norma a hotovo. To ze budem vetrať zo stratou mne nevadi.
@michal_brezansky to je take to chcem teraz usetrit ale uz nevidim ze z dlhodobeho hladiska prerabam 🙈
@zipsuliak nemyslim kedze hocijak by som v zime tie okna otvoril aby som vyvetral aby som dostal studeny vzduch dovnutra lebo to tak mam rad a nie uz ohriaty. A za dalsie ked investujem do rekuperacie tak isto ju bude raz treba menit jednotku, filtre cistit pripadne menit a furt je to nieco co sa moze pokazit je to elektronika
Takze nemyslim si ze pociatocna investicia a vetranie bez rekuperacky je rovnaka investicia ked si to zoberies
@janci1181 k tomu plynu teraz musia byť solárne panely? Lebo najlepšie by si mal mať samostatne plynový kotol a žiadne ďalšie blbosti. Ale ak to musí byť tak nejaké menšie, lacnejšie daj, čo už... Zas v lete to snáď čosi spraví. Ale sú to vyhodené peniaze. Eventuálne tepelné čerpadlo ale bez fve ak sa dá. Neviem ako to teraz pri A0 vychádza.
@igor256 tepelko plus rekuperacia lokalna ci cemtralna. Na plyn musis mat solar alebo fve a podobne srandy.
Keby som dnes staval poschodový dom dal by som si hypokaustovu pec na pevné palivo a do izieb priamovýhrevné elektrické radiátorfy resp. podlahovku do kúpelní.
Ako čítam fakt je to z veľkej miery o uhle pohľadu. My sme dávali tč. Ono treba si to zvážiť nielen z pohľadu ceny, ale aj čo sa týka napríklad aj komfortu, prevádzkových nákladov a tiež mňa napríklad oslovilo to, že je toto riešenie ekologickejšie ako iné varianty.
