Aký typ kúrenia zvoliť do trojpodlažného domu?
Podľa projektu mám tieto parametre: - 3-podlažný RD novostavba plocha 265 m2 - základy RD izolované po obvode 5 cm extrud.polystyrén - 12 cm extrud.polystyrén zvonka domu na obvod.steny, podlahy 12 cm extrud.polystyrén - plask.okno trojsklo Uw cca 0.9 - navrhnuté klasické radiátorové kúrenia na turbokotol Buderus GB 172-20 / plyn mám na pozemku/ s výkonom 20 kW na zemný plyn, ohrev vody v nepriamo výhrevnom zásobníku 160 litrov - celkový tepelný príkon odhad 8,7 kW - kúrenie ročne odhad 17 415 kWh - teplá voda ročne odhad 6369 kWh, spolu 23 784 kWh Ponúkajú mi viaceré varianty: - kondenzač.plyn kotol ako uvedené vyššie doplnenie o strešné solárne zariadenia /s kúrením podlahovým alebo radiátorovým alebo ich kombináciou/ - varianta len vykurovanie elektrikou a len podlahové kúrenie v celom RD, teda bez plynu a čerpadlo vzduch - voda Ďakujem vopred za Vaše názory
Ahoj, odporúčam v každom prípade uvažovať nad kondenzačným kotlom a to aj v prípade ak by ste sa rozhodli pre radiátorové vykurovanie, prípadne kombináciu radiátorového vykurovania (vysokoteplotného) a podlahového (nízkoteplotného) vykurovania v RD. V prípade radiátorov sa tieto vyrátajú tak, aby boli vhodne nadimenzované pre tento typ kotla. Pri kombinácii je vhodné použiť zónový hydraulický rozdeľovač (DIM), ktorý riadi sám jednotlivé zóny a je pripojený priamo na kotol. Objem nepriamo výhrevného zásobníka je podmienený množstvom odberných miest a členov domácnosti. U niektorých výrobcov kondenzačnej techniky dokáže 54l bivaletný (dvojšpirálový) zásobník nahrievať vodu nepretržite po dobu odberu prietokovým spôsobom, jednoducho povedané teplej vody máte toľko, koľko vám treba a dovtedy kým nezatvoríte batériu. Rovnako je možné kombinovať kondenzačný kotol s externým zásobníkom a solárnymi kolektormi, tu je však potrebný min 300l zásobník, aby neprišlo k prehrievaniu v letných mesiacoch. Ďalšou variantou je kombinácia kondenzačného kotla s tepelným čerpadlom iba pre ohrev TÚV( vzduch-voda) . Tu však rovnako objem zásobníka závisí na počte členov domácnosti, pre príklad pre 4 osoby je vhodné tepelné čerpadlo s objemom 300l (niektoré tepelné čerpadlá sú vybavené prídavnou elektrickou špirálou, jej použitie pre dohrievanie je možné nastaviť spôsobom, ak teplota vody v zásobníku o Tx hodine má menej ako xy°C špirála sa zapne a dohreje na yx°C). Tepelné čerpadlá pre ohrev TÚV (teplej úžitkovej vody) s menším zásobníkom nie sú príliš vhodné pre rodiny, nakoľko sa ráta na jedného člena domácnosti denná spotreba vody v priemere cca 70l a zásobník sa vzduchom o teplote 25°C nahrieva v priemere 4 - 5 hodín, podľa typu kompresora. Variantu vykurovania elektrinou doporučujem v prípade ak uvažujete o fotovoltaických článkoch, inak je tento typ vykurovania neefektívny a prevádzka dosť nákladná. Otázky rada zodpoviem cez IP.
