Aký typ kúrenia by ste dali a prečo?
Dnes má prísť kurenár a navrhnúť čo by bolo pre nás najvhodnejšie. Zvažujeme plynový kotol + po čase peletový alebo na drevo, bol by v pivnici. Prichádza do úvahy aj TC, tomu sa ale vôbec nerozumiem. Máme 100m2 pivnicu, 100m2 prízemie a vyvýšené poschodie ktoré budeme možno používať časom. V pivnici budú nejaké radiatory, prízemie podlahovka a hore tiež radiatory. Vďaka
@zuzanak89 pri radiatoroch by som o TC neuvazoval. Rovnako kombinacia plynu a peletiek nema zmysel.
@zuzanak89 ak máš plyn, tak daj len plyn na kúrenie aj ohrev vody. Ďalšie kombinácie sú len vyhodené peniaze. Radšej investuj viac do zateplenia @mcsmekac ja vykurujem v 43 ročnom zeteplenom dome 180 m2 na 24°C a kúrenie čisto plynom ma stojí ročne 300€...
@jakino a kolko izolacie na fasade pol metra?
@gkrivanek ak sa pýtaš na môj dom, tak na fasáde mám 10 cm sivého polystyrénu
@jakino s 10cm na fasade mat 300eur rocne za plyn pri 180m2. Tam musis mat krb
@jakino veru ani ja ti neverím že len čisto plynom ... 8-( a to už som čítal hocičo ...
@mcsmekac :D no neviem, u mna to sice bude o kusok viac, ale bude do v EE a nie je to pasiv. 300 eciek mas v pasive na 2 roky...
@gkrivanek Odhalil si ma, mám krb bez komína a horí v ňom 7W žiarovka, viď foto :-D @mcsmekac @leilak1 pridávam fotku faktúry spred roka, novšiu nemám, lebo som menil SPP za Magnu. Vo faktúre 500€ s DPH je aj paušál 60€, varenie 70€ a ohrev TUV 40€. Na kúrenie zostáva teda 330€ u SPP, čo je približne 300€ v Magne
@14054 pasiv mozno ano, ale nie 45 rocny dom s 10cm zateplenim a na 24C. Ja mam nieco podobne.Stary zrekonstruovany dom zatrplenie 16cm min.vlna, strop 20cm, strop v podpivniceni 10cm min.vlna. pri tychto teplotak mi kotol zhltne cca 2,2kubika plynu na den ked ratas priemernych 224 vykurovacich dni je okolo 500 kubikov takze okolo 210€. A to je pri vonkajsej teplote 5 az 10C a vykurovanie na 23C. Takze tiez tych 300€ rocne sa mi nezda celkom len s plynom....
@jakino tak ano ta celkova spotreba 928m3 rok moze byt to tak predpokladam ze bude vychadzat aj mne. to vychadza pri 224 dnoch priemerne na 4.4m3 den. Len celkovo za plyn nedavas 300€ ale 420€ lebo ja pod pojmom na kurenie som bral celkovu spotrebu plynu kurenie, ohrev vody. Preto sa mi to nezdalo. Ale berem ked to takto rozpocitas tak ano tych 330€ moze byr cisto kurenie..
@mcsmekac hahaha :-D :-D ti vytrel kocura @stokibb ale ja som reagoval na ten pasiv a nie na jakina :-D :-D :-D
@jakino 500 - 600 Eur rocne za plyn platia moji zakaznici za plyn v bytoch s vlastnym kurenim s rozlohou 70m2 Nove domy s podlahovkou 120m2 kondenzacnym kotlikom okolo 60Eur mesacne platia. Ty vykuris samostatne stojaci 46 rocny dom s rozlohou 180m2 na 24C za 500€.???! Este napis ze mas protherm kotol a pichnem sa do prirodzenia s hrdzavym klincom
Tu je tabuľka z čias, keď som to ešte sledoval. Všimnite si stĺpec "Straty pri 0°C". Na jar 2014 som menil škridlu a doplnil som izoláciu na vrchný strop do hrúbky 50 cm a na polovicu stropu v pivnici som nalepil 8 cm EPS. Vykurované sú dve podlažia 9x9m a kompletné podpivničenie je temperované neizolovanými rúrkami radiátorového kúrenia. Je to polovica dvojdomu, druhá polovica je zrkadlová k našej, celá stavba má 9x18m. Cez leto 2015 som zateplil obvodové steny 10 cm sivým EPS, takže poklesli "Straty pri 0°C". Potom ešte na konci októbra 2015 som nalepil na druhú polovicu stropu v pivnici 12 cm EPS a na prvú polovicu, kde bolo 8cm, som ešte dolepil 4 cm, čo sa zase prejavilo v stĺpci "Straty pri 0°C". Meditým som na jar 2015 vymenil starý plynový kotol za nový kondenzačný, čo sa prejavilo v stĺpci "Účinnosť" napravo. Nakoľko som potreboval zistiť reálnu spotrebu kúrenia, nekúril som v tom období ničím iným, len plynom. A len plynom kúrim doteraz, lebo pri tejto cene sa mi drevo chystať neoplatí...
@gkrivanek kotol mám Fondital Antea 12 KRB
Ja zapinam plynove kurenie len raz za tyzden na ca 3 hodky, aby sa mi vymenila voda v rurkach... Zatial nebol.den, kedy by bolo realne treba kurit. Ked treba, tak zakurim v piecke na ca 3 hodky a aj to iba cez vikend, ked som doma ja. Zena nekuri vobec. Tehla 38cm a zateplenie 15cm sivy PS. Mimochodom, to dtevo, co sme spalili som kupoval, ked som bol na sluzobke na jednej pile. Cena 15 eur a minuta ca 1/2. Este som testoval kukuricne brikety, ktore som kupil v piestanoch. Nebolo treba kurit a vetral som cely cas naplno. A to mam doma rano 22°c. Ked vecer zakurim, tak mam dole 26 a hore 24. Rano vsade 22-23 co roztaha rekuperacka.
Kurenár odporučil tiež len plynový kotol, TC vraj určite nie.
@zuzanak89 dal ti to podložené výpočtom a porovnaním? robí jedno i druhé?ak len kotle chce zarobiť.
@duzu robí len s kotlami ale manžel sa ho pýtal nezáväzne na to či to bude robiť on, máme viacerých známych, rozhodne cena kto akú dá.
Mas velky dom, pokial mas pred nim plyn tak urcite nic nepokazis. Tepelne cerpadla su tiez fajn, ale neviem kolko by to stalo pre tvoj pripad. Urcite si porovnaj TC s plynom a uvidis prvotne naklady. Ja som si dal plyn ale mam domcek 105 m2. Je to pohodlne, bez pripravy dreva alebo peliet na zimu do nejakeho kotla na tuhe palivo. Samozrejme mam krb kde si zakurim takmer kazdy den aspon na 3-4 hodinky co mi celkom pekne vykuri kuchynu obyvacku a chodbu.....
@piti255 My máme teraz cca 130m2 krb a plynový kotol. Keď som prerátala drevo a plyn, vyšiel mi plyn narovnako ako keš me kúrili v krbe. Len drevo bolo pracnejšie, viac bordelu a pod. Tak v krbe kúrime len niekedy. V novom krb mať nebudeme.
@zuzanak89 len nerozumiem preco uvazujete k plynu este kotol na pelety/tuhe palivo....podla mna to je zbytocne. skoda penazi za kotol.
ja planujem stavat na jar resp. teraz onedlho kupit projekt a mam v plane podlahove kurenie, kotol na drevo to by som pouzival v zime a plynovy kotol + bojler na ohriatie alebo ake varianty mi poradite? lebo TC dajak neuvazujem je to drahe, radiatory a krb tiez neplanujem.
@piti255 toto som aj ja vravela, chcela som len plyn. kotol ale vraj treba 2 druhy kurenia.
@mato178 Cau, ak nechces TC daj si plyn ak ho mas blizko. Kondenzacny kotol s jednou nadrzou na teplu vodu, jeden termostat a celu zimu nemusis nic riesit. Naco kotol na drevo, uz po zime ti treba riesit znova drevo aby ti preschlo do druhej zimy, akoze uz aj peletky sa mi zdaju byt hlupost ale budis. Uz ta euforia z peletiek pomaly upada. Neries nic zbytocne, daj si plyn a mas postarane. Ak plyn nechces mozno narovnako ta vyjde tepelne cerpadlo. Ked chces kurit drevom daj si krb a prikuruj aj mna to bavi a paci sa mi to takze tiez to mam. Len uz nerieste zbytocne kombinacie kotle, bojlere, aj brojlere :D Nie vazne.....zbytocne kombinovat dva druhy kurenia.....
@piti255 no len krb mi asi nevykuri podlahove kurenie nie? ako moc sa do toho nevyznam co a jak... ale toto co si vravel na plyn hej mam ho blizko a toto vsetko mi bude dobre aj na podlahovku hej?
@mato178 boze kotol na drevo je na podlahovku 100x horsi ako plynovy, plyn je najlacensjie a najjdnoduchsie riesenie ak ho mas nema zmysel nic s nim kombinovat.
@sysell na prevádzku je na drevo najlacnejšie, no investične veľmi nie naviac k tomu treba AN @mato178 vykúri i krb , nie je problém to spraviť, no kúriť tam denne haldy dreva, máš tam kotolňu s drevárňou, ešte tak typ ktorý sa dá nakladať z technickej miestnosti, no ak máš plyn nerob si problémy @zuzanak89 prečo 2 druhy?bez elektriny nepôjde ani jeden , a stáva sa že plyn nejde?
