Poprosim Vas o radu ohladne kurenia. V lete planujem nadstavbu velkeho apartmanu nad jestvujuci objekt v ktorom nic nieje, v zime sa tam temperuje cca na 15 stupnov. Strecha objektu, ktora bude podlaha apartmanu je tvorena cca 25cm betonu a "izolacia" asi 10cm sa robila z porfixovych platni. Otazka znie, aky typ kurenia by sa hodil viac, ci radiatorove alebo podlahove? Ja som za radiatorove kurenie, aby som napr nemusel davat izolaciu do podlahy. Co by ste poradili vy? Mur bude 30 cm, Zateplenie bude 12cm, strecha bude izolovana cca 25-30cm vaty. Dik
@lubomird Môžete dať aj podlahovku, pod poter dáte len kročajovú izoláciu. Keď sa dole kúri, je zbytočné dávať veľa izolácie na podlahu poschodia. Izolujeme len tie konštrukcie, ktoré sú ochladzované. Ak bude dole len 15°C, treba izoláciu na podlahu poschodia dať - a je jedno, či budú kúrenie radiátormi alebo podlahovkou.
Zdroj treba zvoliť podľa tepelnej straty objektu a nie podľa m3 !!!
@blacksr tepelne straty vyrata projektant? Co sa tyka iolacie, je v podlahe min 10cm, ale "izolacia" bola napilene kocky porfixu na plartne a poukladane na zem v hrubke min 10cm ako som pisal. Na to uz isla len cca 5-7 cm vrstva betonu.
@cubicomp tusim to povedal nejaky stavebnik, ze ked zvysuje, nech sa pouzije ako izolacia. Penazi vtedy nebolo vela a stavba sa musela urychlene dokoncit. Teraz ked idem nadstavovat tak nechcem rozburat beton co je nad tou izolaciou a vyhodit ho aj s tou izolaciou, rozmyslam preto, ci miesto toho nezateplit v spodnej miestnosti strop. Co by ste povedali?
@lubomird áno, ak je to možné, zateplite strop prízemia. Ono nebude nikdy vykurované, používané? Čo tam vlastne je? Ak to majú byť nejaké obchodné priestory, bar, dielňa.... dbajte aj o zvuk - potom by bolo dobré dať tam vlnu do SDK podhľadov. Záleží od viacerých vecí.
@lubomird prečo MAX také hrúbky? nedovolí to presah strechy alebo výpočet ukázal, že viac sa neoplatí?
Kúrenie - určite kondenzačný! Za 1100 € máte kondenzačný aj nekondenzačný.
Nekondenzačné v cene 800 € nie sú vôbec vhodné, pretože ich spodné výkony sú od 7 kW.
Čiže ak vhodný KK aj neKK (nízkoteplotný) stoja rovnako, tak berte radšej KK.
@blacksr diky moc za rady. Porozmyslam, rozhodnem sa. Kondenzacne ze sa vraj viac kaziava su narocnejsie na udrzbu. V spodnej casti je klasicky obyc kotol uz 12 rokov a v pohode, ziadna zavada. Je tam sklad, v zime sa temperuje cca na 15 stupnov. Co sa tyka energii, moc mi nezalezi ci dam mesacne 100eur na plyn alebo 110 eur.
