Aký typ elektrického kúrenia je najvýhodnejší do bungalovu?
Idem stavať jednoduchý bungalov o rozmeroch 8x11 m.Plyn nemám k dispozícii tak som sa rozhodol pre el.kúrenie v kombinácii s teplovzdušným krbom.Aký typ el .kúrenia je najvýhodnejší čo sa týka nákladov na vybudovanie a nákladov na prevádzku?ktorý typ má vyššiu účinnosť pri vykurovaní?Rozhodujem sa pre el.kotol +radiátory,alebo podlahové -systém el.odpor.drôty alebo rohože.Ešte som počul o infrapaneloch ale neviem pri ktorom kúrení je vyššia spotreba elektriny.Ďakujem za názory.
@edassade rad predstavim spotrebice pre stavby ake planujete vy, plnoautomaticke interierove pece na pelety a kombinacia drevo pelety.....bez zbytocnych nakladou na rozne rozvody a podlahove kurenia"" komin mate staci pec zapojit spotreba elekt.20-max.30W/h....usetrite zle investovane prostriedky....len pre zaujimavost pripad podobny bungalov 94m2 bez akychkolvek inych investici do kurenia okrem investicie do inter.pec INDUO kombinacia kurenia drevo pelety spotreba pocas 5.mes. 3 m3 dreva a 450 kg peliet naklady na kurenie cca 190€+ jeden bojler na vodu""""
@matorado ten krb chcem ako doplnok a nie hlavny zdroj,pouzitie cez vikend pre prijemnu atmosferu,neviem kto by mi do neho v tyzdni prikladal ked sme v praci
@robinho kolko metrov hadice ide do podlahovky?zrataj cenu plus rozbocovac a tie umele podlozky,myslis ze radiatory su drahsie ?a v podlahovke hadice netahas po celom dome?to bude troj izbovy bungalov 8x11m. mam mysliet napr. na to ze musim mat postel na nozickach lebo mam pod nou podlahovku?a co takto kobercek ?nie je to trochu obmedzujuce?
@mio23 zvladnem to za 2500
Boze, co tu trepete o jedinom zdroji vykurovania. Dnes je doba, ked sa nemozes spolahnut na nic a ked kuris elektrikou, je velmi dobre mat nejaku zalohu, napriklad krbovu pec. Naviac, je to velmi prijemne a moze aj usetrit par korun(eur) za elektriku. Urcite to za to stoji ...
Dôležitejšie ako podlahovka versus radiátory je mať poriadnu izoláciu v podlahe, aspoň 15 - 20 cm, aby vám v zime netahalo na nohy. Pri slabých izoláciách sa prejavuje "výhoda" podlahovky, že máte teplo od nôh, ale v skutočnosti je to nevýhoda lebo ide veľa tepla do základov.
@edassade som pisal ze "niekde to tu bolo tak napisane", ja som to neratal, ani ma to v podstate nezaujima, proste sa mi nepacia radiatory v izbach tak dam podlahovku a hotovo, o kolko je to lacnejsie alebo drahsie neviem, ale myslim ze nejaky podstatny rozdiel to asi nebude, skor ide o to co sa komu paci :-)
@radopp súhlasím,ak dávaš podlahovku dávaš viac polystyrénu,tým pádom buď budeš mať nižšie okná alebo dáš o rad viacej muriva (zase náklady naviac ) a to nehovorím o tom keď dáš 20 cm zateplenia na stenu ,vznikne veľký odskok oproti základu -nevyzerá to potom čudne?
@edassade veď to dorovnáš soklom, ale nie úplne necháva sa napr. 3cm pri marmolite, kamennom obklade, niekedy aj viac záleží aký hrubý obklad chceš dávať na sokel
@edassade :-) Poriadne zateplenie do podlahy má ísť tak či tak. Vzhľad odskoku zateplenej steny od základu je vec zvyku, a sokel je chránený pred vodou.
@matorado Nielen len že si načítal strašné veci ale ja som priamy účastnik deštrukcie podlahy z podlahového infrakúrenia, ktoré mám pod anhydritom.
@zeld neviem co mas tam nacenene, ale mne kurenar spravil cenu na podlahovku 120m2 na kluc 3800, z toho bola robota cca 800 a bola tam zapocitana aj systemova doska ktoru davat urcite nebudem, to je cca 1000, budem to nakoniec robit svojpomocne, takze cca 2000 na 120 m2, takze ak mas radiatory za 1700 na 88m2 tak je to priblizne rovnako, netvrdim ze tam rozdiel vacsi nemoze byt, zalezi od toho ake materialy pouzijes, aj radiator mozes kupit 1 kus za 1000 a budes niekde uplne inde :-)
takze k akemu zaveru ste dospeli ? :-) mam na mysli povodnu otazku
@zeld ten rozdiel je velky a 2000€ na ceste len tak nenajdem,za to mam krb aj s kominom
@poliacik321 kolko vas vyslo cele kurenie?
@zeld plyn? Urcite vam nezavidim do buducnosti....dnes je trend setrit....
@zeld bol to súhlas na tvoju odpoveď pre ,,robinhoˇˇ
@poliacik321 Ahoj a aky typ kotla používaš ?Dik
