Ahojte stavebnici mam jednu otazocku dufam ze poradite.riesim teraz kurenie a neviem sa rozhodnut.ja chcem radiatory a spiatocka by sla do podlahovky v niektorych miesnostiach.ale nastal problem dvaja kurenari vtom nevydia problem a dvaja vtom problem vydia,ze naco bud radiatory alebo podlahovku.tak mi poradte.kotol je na tuhe palivo +aku nadrz.za rady dakujem
ja mam iba podlahovku a kotol na peletky bez akumulacky cena kotolne 6000€
kamarat ma kombinaciu podlahovka + radiatory a kotol na tuhe palivo + aku + elektrokotol (pre istotu) cena kotolne 11000€
On si dal radiatory koli rychlejsiemu nabehu tebla v prechodnom obdobi. Ja mam kotol riadeny termostatom, zapina a vypina sa sam takze dom mi nevychladne a v prechodnom obdobi necitim v dome nahle ochladenie.
Mam okna 3sklo a zatepleny (asi preto)
@majky1986 teraz je velmi moderne podlahove kurenie takze by som isiel do toho. Aj je to fajn ked ti to hreje vsetko od spodu. Aspon moja manzelka si to nevie vynachvalit lebo jej je neustale zima od noh a od kedy sme dali podlahove kurenie tak je konecne spokojna aj ona:-)
@majky1986 a podobne to bude aj tu na fóre :-)
Ale treba si uvedomiť pár otázok:
aký teplotný spád média bude nastavený, lebo čím vyšší, tým menej vhodný pre podlahovku (teplota pre podlahovku do 50-60°C)? Ako bude systém regulovaný a riadený? osobne si myslím, že sa dá navrhnúť aj systém so spiatočkou (môže byť aj s nízkoteplotným spádom média za použitia výkonnejších radiátorov, ale s tým by som sa skôr ako na kúrenára realizátora obrátil na kúrenára projektanta aby to radšej dobre spočítal, ako možno nejako zhotovil.
@majky1986 určite nerobte podlahové kôrenie ťahané zo spiatočky radiatorov, je to akceptovatelné riešenie maximálne v kupelni na malej ploche.
máte možnosť kombinovaného riešenia , ale s dvoma oddelenými systemami a to vysokoteplotný radiatorový system a nízkoteplotný podlahový systém
každý bude mať osobitné obehové čerpadlo a podlahovka 3 cestný zmiešavač bud manuálny alebo so servomotorom ekvitermicky riadený.
My mame kotol a kombinovane kurenie. Dole podlahovka, hore a v spodnej kupelni radiator. SPP nam zalohu znizili zo 120 eur mesacne na 45, my sme spokojni.
No pri kotle na tuhé máš problém ten, že nevieš prakticky korigovať teplotu vodu v okruhu. Pri plyne je to v pohode. Keď má voda veľa stupňov, tak sa kotol vypne, alebo zmenší plameň. Keď však narucáš drevo, ako chceš korigovať plameň? Bude ti horieť až kým nezhorí. No a do podlahovky potrebuješ 30, max 40°C vodu, čo môže byť problém.
Ja som tiež pôvodne chcel tak, že radiator a z neho spiatočku do podlahy, je to dobre, lebo do radiatora povedzme pustiš 50°C vodu (mám kondenzak plynovy kotol) a do spiatočky radiatora ti pojde dajakych 25-30°C a zabil si dve muchy jednou ranou... tým pádom nepotrebuješ mať na šupy horúcu vodu v radiatori, lebo ti kuri aj podlahovka a radiator ti bude stačiť, že len tak "priondieva". Možnože to napokon takto spravím aspoň v niektorých izbách, kde bude dlažba. Lebo chcel som tak robiť skoro všade, ale napokon svokor povedal, že sa s tým nebudeme srať... ale ja by som sa sral, moja žena tiež má furt studené nohy, toto by jej pomohlo.
A navyše kondenzačný režim funguje len do 55°C vody, inak je to akoby klasicky atmosfericky kotol
@megosoft Pri kotli na tuhe palivo mas akumulacnu nadobu a za nou je zmiesavaci ventil, takze regulovat teplotu vykurovacej vody nie je vobec ziaden problem :)
@majkoj No áno, ale sú to ďalšie financie navyše... je to len môj osobný názor, ja sa do kúrenia vyznám tak ako ty do hry na organe :D Podľa mňa je to kus blbé ohrievať vodu v kotli, aby si ju potom mohol riediť studenou na požadovanú teplotu :D Ale chápem, že inač sa to v tomto prípade nedá.
Ako u mňa bol pozreť kurenar a rovno mi povedal... "Ak chceš čisto plyn, daj si kondenzak. Ak chceš plyn, alebo tuhe na prepínanie, tak rátaj 10 000 €". Takže som sa rozhodol pre kondenzak a tuhé budem riešiť dakedy o iks rokov... ak vobec. Možno si dám len kozub do obývačky a hotovo
Na kyho andela? No napr. že sa tu nasačkuju demokrati z NATO a Putin ráno krivo vstane a vypne plyn do EU... a čo budem? V strede chyži páliť podlahy jak na Luniku? Jeden nikdy nevie, vždy je lepšie mať dva spôsoby, že keď sa jeden nejako dodžube, tak použiješ druhý :)
@megosoft pre kazdeho je nieco ine lepsie a vyhovujuce. Napriklad ja si osobne neviem predstavit ze by som v kupelne nemal radiator. Som nauceny tam davat a hlavne v zime uteraky hned ako sa do nich utriem
Ahojte ako som pisal kotol je na tuhe palivo plus aku nadrz.viem ze do podlahovky mozie ist max teplota 30 stupnou a do radiatorou 50az 60 stupnou ale ja som to pochopil ze tu teplotu budem regulovat na hlavici radiatorou aku teplotu pustim do spiatocky ono to bude len v miesnostiach kde bude dlazba aby nebola studena.takze iba kuchyna,kupelna,zadverie.takze nie velke miesnosti.ale zatial vam dakujem za rady
@majky1986 tak sa to neda regulovat😆 privretim hlavice menis prietok a nie teplotu media.
Sprav to ako som pisal hore lebo ti to nebude normalne fungovat!
A to ti vravim ako kurenar.
@dudrosho to si mi vela nepomohol 😀😀😀😀😀 jedni pisu(hovoria)ze dobre riesenie a druhy ze je to na .........😀😀😀😀😀😀teraz si vyber.cital som aj starsie pryspevky ale stale to iste co som uz pisal.dobre riesenie na ....riesenie.
@majky1986 žiaden dobrý kúrenár ti nebude tvrdiť , že je to dobré riešenie a ktorý áno, toho pošli do riti pokračovať v murárčení v ktorom skončil pred pol rokom.
