Dobrý deň, viete mi niekto poradiť, aký termostat použiť k podlahovému kúreniu, aby sa čerpadlo zoplo pri dosiahnutí teploty okolo 40°C a vyplo, keď klesne na približne 38°C? Skúsili sme použiť príložný termostat, ale je tam zrejme vyšší rozdiel teplôt, spína, ak je teplota asi 68-70°C a vypína na 30. Je to termostat IMIT T85. Neviem, či je pokazený, prečo je tam taký veľký rozdiel teplôt, v návode nieje písaný rozdiel zopnutia a vypnutia. Po vypnutí kotla čerpadlo stále ide a nahriatu podlahu tak ochladzuje, pri použití termostatu ak sa čerpadlo vypne, by sa mala podlaha udržať dlhšie teplá / spôsob termosky/, ako keď bude otáčať zimnú vodu. Aspoň dúfam. Kotol je na pevné palivo, ale mámre aj el kúreni.
pokiaľ máte kotol na tuhé palivo, mali by ste mať aj akumulačnú nádobu. Z akumulačnej nádoby je vyvedená zóna pre podlahové kúrenie (môže byť zabudovaná v rozdeľovači), ktorá si primiešava vodu o vyššej teplote podľa požiadavky podlahového kúrenia. Pokiaľ akumulačnú nádobu nemáte a ako si čítam len ťažko usudzujem či máte osadené zmiešavanie so samostatným čerpadlom. Skôr mi to vychádza že prostredníctvom kotlového čerpadla točíte vodu v podlahovke a snažíte sa to riadiť príložným termostatom. kotlové čerpadlo má určitý dobeh aj po vypnutí kotla čo je normálne. pripadá mi to že sa snažíte vyregulovať proces s jedným príložným termostatom, ktorý vôbec nekomunikuje s kotlom a to je ešte na tuhé palivo. Skúste popísať trochu viac o celej vykurovacej sústave.
