Aký solárny panel na ohrev vody odporúčate?
chcel by som solár system na ohrev vody a popripade aj na vykurovanie, TUV pre 4 osoby. aku firmu odporučate a aky typ panelov.
@tinusha84 od presova som @matko101112 nasi susedia maju trubice na takom stojane takze v zime ta mani sneh nemaju takze aj v zime by im to malo lepsie fungovat v zavislosti od toho ako svieti slnko
@matko101112 čo s tou vodou robíš v lete??? máš i bazén + práčka+myčka???
@kolas ..tak to by som rad videl..máš nejaké merače? alebo nejaké sledovacie tabuľky? keď uvážim že minulý rok od 17.10 do 22.3 svietilo ..presne...22 dní ...ale kúri sa cca 160 dní..tak mi to nesedí.jedine že by to bol pasívny dom
ja som za vakuove a je blbost ze sa kazia ci sa na nich robi namraza proste cez zimu vakuove su vykonnejsie ako ploche ja mam na streche chinu a som snimy velmi spokojny vela ludi tu pise a ani nevie co no ja to co montujem mam aj na streche a mozem aj ukazat aby clovek co sa rozhoduje si to moze pozriet ak mate zaujem nie je problem vam to aj vsetko ukazat ako to funguje
@pr mam merac na prenos tepla ale hlavne kolko som zaplatil za energie za rok a ak mas dobre zatepleny dom tak sa ti to ozaj vyplati ja viem ze vsupna investicia je velka ale aj auto na plyn ma prvotnu investiciu velku ale tiez to dobre setri
@kolas kolko usetríś? za sezónu...120E....180E?
@duzu nemám bazén,normálne jú používame ;-)
kebyze usetrim za rok 180 eur tak do toho nejdem nemyslis vsetky energie elektrina,voda, plyn, kurenie ma stoja rocne 800eur a to mam 192m2 este mi zostava posledna vec zateplit dve strany aj ked som tiez pocul ze sa to neoplati ze je to nenavratne a tak ale dufam ze to este znizim..... snazim sa platit co najmenej
@mio23 poprosim odporúčanie a kontakt na fotovoltaikou, uvažujeme Logitex
@estherka73 Miro fotovoltaiku neriesil, on ma vrtulu na dome ako rakusaci na poli :-D ;-)
Ahojte, rekonštruujeme RD a finále bude asi také: Strecha - 3x30 trubicový kolektor, podkrovie - 80m2 - 4 panelové radiátory, 1podlažie90m2 -podlahové kúrenie, Prízemie 120m2 - 5 podlahových konvektorov s ventilátorom K soláru 500l bojler +1000l AKU nádrž, Kúrenie bude 5článkový Viadrus s uni horákom na pelety. poprosím o názor
@ivooo K 3x30 trubicovému soláru máš 1000 + 500 v horúcom lete dosť natesno... chýba mi tam bazén, lebo sa ten solár zblázni... :-D 2x30 máš bohato, ale napíš značku, kvôli výkonom.
@ivooo preco tak zlozito? Preco si nedate AN s priamym ohrevom TUV? Solar mozete potom napojit priamo cez vymennik v AN ;-) Potom nemusite mat strach ze sa Vam nieco prehreje a mate to i na podporu vykurovania. ;-)
Do ohrevu vody na vykurovanie by som urcite nesiel. Navratnost "ziadna" a co budete robit v lete ked Vam kurit netreba? Ohrev TUV pomocou slnka sa najviac oplati a najskor vrati ked pouzivate elektrinu. Netreba zabudnut, ze pri pouziti kolektorov potrebujete zalozny zdroj kvoli obehovemu cerpadlu pri vypadku el. energie hlavne v lete. Osobne by som siel do fotovoltaiky a cisto na ohrev TUV. Napr. http://www.ekosolution.sk/index.php?o... (na firmu nepozerajte, to iba pre ilustraciu) Nepotrebujete zalozne zdroje, striedace, vybavovanie dodavky el. energie do distribucnej siete, nemrznuce kvapaliny do obehoveho ustrojenstva a neviem co este. Jednoducha montaz.
@dominik_boksansky tak na to ma vela ludi rozdielny nazor ;-) FV je navratna? aku ma ucinnost? kolko stoji jej poriadenie ak chcete znej dostat aspon 3 kW vykonu? :-) Ci mu potom 3 kW vykonu bude stacit na 500 l bojler ked v dome zije povedzme 6-8 osob je velmi pochybne. ;-) Ked sa pojdu vsetci vecer osprchovat a to nepisem ze ked si povedzme dvaja napustia vanu, tak mate bojler rano studeny a to minimalne do obeda a ked je pod mrakom tak aj dlhsie. Ci sa uspokoja tym ze ked rano vstanu a budu mat studenu vodu zalezi len na nom ze co si vyberie. ;-) Ja by som nikdy vas navrh nevolil.
@dominik_boksansky cena na 2 kW vykonu je 2.300 € bez montaze a potrebuje na to 8 panelov a je to na bojler o objeme 200 l. No to je naozaj k doporuceniu :-D Ked chce nahrievat 500 l Bojler potrebuje dve zostavy a cena je potom 4.600 € bez montaze. Za tu cenu si kupim 3 x 1000 l AN a stoho jednu s priamym ohrevom TUV. V cene bude uz aj kompletny solar 12m2. aj zo zaloznym zdrojom ;-) Na TUV napojim pracku a umyvacku riadu. Ked budete a viete dobre pocitat tak vasim tvrdenim ste uple mimo. ;-)
@ludo65 Najprv k otazke ci je FV navratna. Potrebne je rozlisit dva druhy pouzitia FV. Prvym je dodavka elektrickej energie z FV panelov cez invertor (striedac) do distribucnej siete. O tom som pred nejakym casom pisal http://boksansky.blog.sme.sk/c/277742... z coho vyplyva, ze FV nie je velmi navratna. V druhom pripade sa daju FV panely pouzit na ohrev TUV pricom oproti dodavke do distribucnej siete nie su potrebne invertory, povolenia, vyjadrenia a pod. Dalsim sposobom, ako premenit slnecnu energiu na teplo su solarne kolektory. Autor tejto diskusie uvadza pocet osob 4. Neviem preco uvazujete so 6-8 osobami a 500 L zasobnikom? Studeny "bojler" budete mat sotva kedze fotovoltaika sluzi iba ako alternativa - doplnok. To znamena, ze ked klesne teplota vody pod urcitu hranicu a FV nedokaze el. energiu vyrabat zapne sa druha el. spirala napojena klasicky do siete AC 230V. "...rano vstanu a budu mat studenu vodu..."??? tymto z vasho prispevku usudzujem, ze by ste navrhol ohrev TUV iba pomocou solarnych kolektorov bez alternativneho ohrevu, co nie je velmi rozumne riesenie. Napriek tomu, ze som napisal, ze stranku uvadzam iba pre ilustraciu ste si z nej vzali cenu FV systemu na ohrev vody no cenu "kolektoroveho" systemu ste vzali neviem odkial. Solar resp. FV sa neoplati velmi predimenzovavat ako plochou kolektorov/FV panelov tak velkostou akumulacnej nadrze, nakolko v zime zo slnka vytazite iba zlomok toho co v lete, cim navratnost systemu klesa. Ako ste si iste vsimol, mojim prispevkom som neodsudil ani jeden system ohrevu TUV. Skuste si este raz prosim precitat co som uviedol ako pozitiva pri pouziti FV cisto na ohrev TUV.
@dominik_boksansky to co som pisal bolo smerovane na dotaz od "ivooo" a ten ma 500 l boiler 1000 l AN a 5 clankovy Viadrus;-) Vy ste odpovedal na moj prispevok co som napisal Včera o 18:44. Treba pozorne citat ;-) Tato diskusia bola zalozena v roku 2011 a na tak stare prispevky urcite nikto odpovedat nebude alebo sa domnievate ze to je este pre toho autore tejto diskusie z roku 2011 zaujimave? . ;-) Netreba to tu pliest.;-)
ja osobne by som sa pri dnesnych cenach a ucinnostiach oboch systemov rozhodol pre klasicky solar napriek tomu, ze si myslim, ze budocnost patri prave fotovoltickym systemom. ked si cisto laicky porovnam vyssie spomenuty FV system od EkoSolution napr. s tymto: http://www.kurenie-solar.sk/kurenie-s... tak ten solar mi za rovnaku cenu ponuka o 50% vykonu naviac. okrem toho sa mi pri tom FV systeme nepaci potreba primarneho ohrevu z EL siete - ocakaval by som, ze v letnych mesiacoch si plne vystacim s energiou zo slnka bez potreby dalsieho zdroja tepla. ak je niekde v mojom uvazovani chyba, tak ma opravte :)
@benco Tak tak. FV je čistá studňa peňazí bez návratna. Keď ohrev vody a chcete ušetriť tak potom solárne panely na ohrev vody.
@benco pokial zapojite solar spravne a ako som spomenul Včera o 01:09 v prispevku tak vam to bez problemov bude stacit a nie len v letnych mesiacoch ale od jari az do jesene a to bez prikurovania. ;-)
@ludo65 Heh tak skuste vyratat navratnost investicie do solarneho systemu pri ohreve TUV pomocou peliet alebo pomocou dreva :-D :-D. Pokusim sa o jednoduchy prepocet. Potreba TUV na jednu osobu na mesiac je cca 1500 L. Pri 4 osobach to je 6000L. Ak dobre ratam, tak na ohrev takeho to mnozstva vody je potreba 1254 MJ tepla (ak vodu ohrievame o 50C). Vyhrevnost peliet sa uvadza okolo 17 MJ/kg. Pri ucinnosti kotla 0,9 mozme ratat s cca 15 MJ/kg. Na ohrev 6000L spotrebujeme cca 90 kg peliet. Cena peliet je okolo 200eur/t. Tymto ohrev TUV bude mesacne stat zhruba 18 eur. Pocitajme teda s 20 eurami mesacne. Uvazujme iba s 2000 eur investiciou za zriadenie solarneho systemu na ohrev vody, cim navratnost je viac nez 8 rokov, pricom sme neratali s buducou hodnotou penazi a taktiez s faktom, ze pocas celeho roka si iba so solarom nevystacime a je potrebne dohrievat TUV tradicne, cim sa navratnost predlzi. Cim viac investujete do solaru, tym bude navratnost horsia :). Opravte ma, ak sa mylim @nadro @benco @ivooo
@dominik_boksansky nie celkom rozumiem, preco si z FV a solaru zrazu presiel na peletky, resp. drevo, ale dobre:) mam nasledovny plan: AN s vnorenym zasobnikom TUV a k nej solarny system. AN bude pocas vykurovacej sezony nabijana kotlom na drevoplyn, pricom solar by mal v pripade priazniveho zimneho pocasia zabezpecovat aspon predohrev. Mimo vykurovacej sezony ale chcem, aby solar KOMPLETNE zabezpecil pripravu TUV bez nutnosti pouzitia kotla. Ak by bolo mozne za tych zhruba 2500 EUR postavit solarny system, ktory ma na 6 mesiacov v roku (od polovice aprila do polovice oktobra) oslobodi od prikladania do kotla, tak je to pre mna zmysluplna investicia uz len z pohladu pohodlia a tym padom u mna otazka navratnosti nehra az taku ulohu.
@benco Porovnanie FV pri vykurovani / ohreve TUV peletkami som uviedol z dovodu, ze @ludo65 sa vyjadroval k otazke od @ivooo co z jeho prispevku nebolo jasne. Jednoducho pri ohreve TUV drevom/peletkami sa podla mna neoplati investovat do solaru / FV. Pri plyne je to diskutabilne, pri elektrine o nieco zaujimavejsie.
@dominik_boksansky dobre vysvetlené.
@dominik_boksansky aha, uz vidim, @ivooo spomina pelety, to som prehliadol. pri peletach by som to neriesil ani ja, s automatickym podavacom je uroven komfortu dostatocna..pri dreve je to trochu o inom, predsa len manualne prikladat pol roka resp. celorocne je rozdiel.
@dominik_boksansky co vam nebolo jasne na tej odpovedi 21. jan o 18:44 ? :-D
@dominik_boksansky vy uvazujete velmi, ale velmi zle co sa jedna o vyuzitie a navratnost investicie solarnych panelov ;-) Vydel ste uz vobec spravne projektovany a instalovany solar? :-D
@ludo65 Solar? ... To su tie take cierne srandy na strechach?? :-D :-D :-D :-D Skuste dokazat opak mojho tvrdenia.
@dominik_boksansky najprv odpovedzte na moju otazku a neodbacajte. ;-) Vydel ste uz vobec spravne projektovany a instalovany solar? a kde?
