Aký rozdeľovač pre podlahové kúrenie?
Aký rozdeľovač použiť pre podlahové kúrenie? Kúrenár nám nacenil rozdeľovač IVAR Unimix 8, ale ten sa mi zdá príliš drahý. Potrebujeme jeden na prízemie a jeden na poschodie. Rúrky budú IVAR Turatec 16x2.
@xenna Dobrý den. Ten Vámi uváděný rozdělovač má čerpadlo, integrovaný třícestný směšovací ventil a ještě nějaké další věci. Takový se používá pouze v případě, že máte na podlaží kombinaci radiátorů a podlahovky. Čili, jestli to tak máte, tak stejný , nebo podobný rozdělovač musíte použít. Jinak pro čistokrevnou podlahovku, která je natápěna nízkoteplotní vodou, je to nevhodné a tam stačí prachobyčejný, ten nejjednodušší a tím pádem i nejlacinější rozdělovač - Ivar 8 cestný, který je podstatně lacinější ( asi tak 2,5 x ). Samozřejmě, že každý topenář Vám navrhne ten materiál, který má nasmlouvaný a se kterým převážně dělá. S pozdravem Laďa
@xenna popíšte zdroj tepla, plus či máte i vykurovacie telesá (radiátory) ? P.S.takto by som to neriešil, dvojité čerpanie na dvoch podlažiach v rodinnom dome s manuálnou reguláciou cez TS hlavicu
@maros_kollar, @ladajaskva Podlahovka bude na prízemí (7 okruhov) a na poschodí (7 okruhov). Rebríkový radiátor bude v hornej aj dolnej kúpelni. Rozostup rúrok cca 15 cm. Kotol Immergas Victrix Zeus 26 kW. Musíme mať ten rozdeľovač (IVAR Unimix 8) kôli rebríkovým radiátorom v kúpelni? Aké radiátory alebo iný tepelný zdroj použiť v kúpelni? Podlahovka tam bude tiež.
@xenna kľudne napojte reb.radiátory na podlahový rozdelovač.
@xenna kvoli rebrikom taketo komplikovanie a predrazovanie. treba osadit kotol, vysadit jednu vetvu, ktora bude napajat rozdelovac/zberac na prizemi a poschodi. priamo to potiahne kotlove cerpadlo, len treba skontrolovat zbytkovy vytlak cerpadla podla vypoctoveho prietoku pre podlahovku. vetvy treba vzajomne vyvazit a zoskrtit prebytocny vytlak cerpadla. nechajte si cistu podlahovku, a rebriky napojte jednobodovo na vykurovacie tyce s termostatom napojene na elektricku energiu. regulator kotla si bude ekvitermicky miesat vodu len pre podlahovku. cena rozdelovacov vam spadne na 2xcca.365 EUR. nehovoriac o pohodli v ramci prevadzky. system sa zjednodusi a bude vyrazne lepsie urobeny.
Aký typ rozdeľovača by ste odporúčali?
@xenna pokial ostaneme u rovnakeho vyrobcu tak napr. http://www.ivarsk.sk/sk/zostava-rozde...
@xenna Dobrý den. Mě se stejně to Vaše topení zdá nějak divné a typuji, že na to není projekt, ale pouze nějaký náčrt. Ony ty rozteče hadiček 15 cm dávají tušit, že se jedná o systém s velkým výkonem na m2 a to se mě nezdá u současně stavěných domů pravděpodobné. I když zase výkon kotle by tomu možná odpovídal. Mě by v této souvislosti zajímala jednak plocha každého poschodí, celková tepelná ztráta domu, nebo MPT ( měrná potřeba tepla na topení ) a také, zda se jedná o nový dům, či o rekonstrukci. Pokud to bude rekonstrukce, tak popište skladbu stěn, nejnižší podlahy, stropu, oken, případně střechy. Jinak stejný rozvaděč jak Maroš jsem měl také na mysli. Napojení žebříků bych ale udělal přímo z rozvaděče, protože v celém systému bude na každém přívodu stejná teplota, čili je jedno, odkud to půjde. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Optimal 1039, novostavba Plocha na prízemí: 72 m2 Plocha na poschodí: 65 m2 - TUV 2100 kWh ročne - kúrenie 2900 kWh ročne
@xenna Dobrý den. Domeček je to opravdu hezký. Nicméně ta celková spotřeba energie na topení je opravdu velmi malá a tak se musím zákonitě zeptat, proč tam chcete dát kotel s výkonem 26 kW, který by to teplo uměl vyrobit za necelých 112 hodin topení na plný výkon, což představuje necelých 5 dnů topení, Zde vidíte, že něco je absolutně špatně. Mě hrubým odhadem vychází, že Váš dům má tepelnou ztrátu kolem 2 kW ( při výpočtové teplotě 20/-12 °C a délce topného období 150 dnů ). A i z tohoto porovnání mě vychází volba kotle s max. výkonem 26 kW jako naprostý nesmysl. Je úplně fuk, že umí modulovat výkon od 3 kW. Jestli jsou Vaše údaje správné, tak ten kotel není vhodný pro Váš dům a to z jednoduchého pohledu - jeho nejnižší výkon je vyšší, jak tepelná ztráta domu a tudíž nebude nikdy pracovat v optimálním režimu. Mě by v této souvislosti zajímalo, zda je na topení projekt a nebo jestli je to nějaká fantazie nějakého vodotopoexperta, který to tak přece už dělá aspoň století. :-p :-D Já bych Vám doporučil, abyste se s důvěrou obrátila na pana Maroše Kollára a ten Vám jako velmi erudovaný odborník něco navrhne. Aspoň doufám. ;-) S pozdravem Laďa
Je možné aby kotlové čerpadlo neutiahlo podlahové kúrenie, cca. 1200 m rúrok (prízemie 600 m, poschodie 600 m)? Môže kotol pustiť teplejšiu vodu do systému podlahovky ako má nastavenú?
@xenna všetko to závisí od zbytkového výtlaku čerpadla a prietokových podmienok sústavou, a tie vychádzajú z tepelnej straty domu a odporov pri prestupe tepla. Je preto logické že s klesajúcou tepelnou stratou adekvátne klesá i prietok vykurovacou sústavou. Tepelný výkon neurčuje len dĺžka a rozstup vykurovacej slučky (rozdiely v percentách), ale hlavne výpočtové vychladenie slučiek prostredníctvom teplotného spádu každej slučky a vstupnej teploty vykurovacej vody. Teplotný spád určuje prietok slučkou a tým i jej výkon. Navyše tlakovú stratu určuje najhorší okruh s najväčšou tlakovou stratou voči obehovému čerpadlu. Všetky ostatné okruhy tak budú mať dostatok diferenčného tlaku. Voči čerpadlu musia mať však všetky okruhy rovnakú tlakovú stratu, tak aby nedochádzalo ku skratovaniu cez ostatné okruhy a vzájomnému ovplyvneniu nedokurovanie-prekurovanie. To sa robí nastavením regulačných šrúbení na rozdeľovači resp.zberači a prípadnom vyvážení prostredníctvom vetvových regulačných armatúr. Pri podlahovke pokiaľ nemáte členy, ktoré by ovplyvňovali prietok (napr.termopohony) tak sa jedná o sústavu s kvalitatívnou reguláciou, t.z.že regulujete len vykurovacou krivkou t.z.zmenou teploty bez ďaľších zásahov do regulácie prietokov v rozdeľovači (okrem dolaďovania). Prietoky sa modulujú vo výpočtovom programe podľa viacerých podmienok, ktoré sa berú do úvahy pri každom prípade inak. Výsledný prietok určuje výtlak čerpadla a jeho výtlačnú výšku, ktorá musí byť vyššia ako tlaková strata referenčným (tlakovo najhorším) odberom, všetky ostatné odbery-slučky tak budú mať dostatok diferenčného tlaku. Nie je to súčet tlakových strát slučiek ako si mnohí myslia. Čerpadlá sú väčšinou trostupňové a disponujú dostatkom dispozičného tlaku.
ako sa rieši podlahové kúrenie v byte? chcela by som pri rekonštrukcii kuchyne zrušiť klasický radiátor . Poraďťe mi prosím, ako na to.
Budem mat kotol na tuhe palivo + AN . Co je lepsie? Dat rozdelovac tzv UNIMIX - http://www.ivarsk.sk/sk/unimix-zmiesa... ,alebo klasicky rozdelovac s k tomu vsetko to prislusenstvo. Resp. opytam sa inak. Ked dam len samotny unimix rozdelovac, staci ho zapojit priamo za AN a on si uz bude drzat teplotu ktoru na nom nastavim (napr. 30st.)?
@quako2 z mojich skromnych skusenosti ta vsetko samostatne vyjde menej :)
@maros_kollar dobrý večer, chcem sa spýtať, na pláne bungalovu máme podlahové kúrenie, 2 konvektory a 1 rebríkový radiator s termostatom v kúpeľni a v každej izbe/3x/ termostat na regulovanie teploty. Kúrenár vravel, že je to zbytočne predražené a dal by tam len termostatické hlavice, čím by sa ušetrilo cca 1 000 eur. Je to dobré riešenie?? Nechcela by som mať neskôr nejaké problémy. Budem vďačná za informáciu!
@astor73 tými konvektormi ste mysleli tie čo sú v zemi? Pokiaľ áno tak tie vám na rovnakú teplotu vody čo sa púšťa do podlahovky fungovať nebudú.
@nadro ...áno, zapusteté v zemi....ale tak je to naprojektované a kúrenár vravel, že je to v poriadku...a že je to dobre naprojektované...a teplota vody je kolo 50 st. ak sa nemýlim...
@quako2 mám niečo taketo ,zapojené na akum.nadrž ,nemam tam ten skrat,jeden rozdelovač na dve poschodia ,osem okruhov ,všetky plus mínus rovnako dlhe a drží teplotu ten termosatatický trojcestný ventil
@quako2 http://www.hst-zichlinek.cz/294,mosaz... som vložiť link))))
@maros_kollar Chcem sa opýtat na RD vid moj album 7,5*11m, mam dat rozdelovac na prizemie a na poschodie zvlast,alebo sa mi to takto zbytocne predrazi?
@astor73 celkové riešenie nepoznám takže sa ťažko vyjadrovať. ale možná úspora na konvektoroch je možná, a ostatných súvisiacich častiach.
@dodik85 jednoznačne samostatne na poschodie a samostatne na prízemie.
@maros_kollar mám jeden ale na hornom podlaží,v pohode to fachčí
@celko60 "fachčiť" to môže "fachčiť", ale hydraulicky i koncepčne je vhodnejšie to rozdeliť.
zda sa mi že to bolo jednoduchšie na vyladenie systému ,kedže nie som v tom odborník,dosť som čítal o ludoch ,čo si s tým nemohli dať dlhu dobu rady
@celko60 je toho veľa čo by som k tomuto vedel napísať. v kocke je lepšie deliť prietok do dvoch vetiev, ktoré sú vyvážené. no ono už v rámci realizácie sa dajú urobiť kroky, ktoré zamedzia prípadným problémom s dosahovaním prietokov a vyregulovaním. Ďalej je predpoklad že menší problém s vyregulovaním budú mať ľudia, ktorí majú nízku tepelnú stratu.
@maros_kollar Dobrý deň , ak môžem poprosiť , je jedno či sú prietokomery na rozdelovači na prívode alebo spiatočke? mám 3 podlažia ,3 rozdelovače a núkajú mi v dobrej cene rozdelovač s prietokomermi na spiatočke????? Ďakujem
@maros_kollar ešte jedna otazka ak môžem , je potrebné na rozdelovači mat automat.odvzdušnovací ventil na spiatočke aj prívode???? viem aj ,že niektorí kurenári dávajú namiesto gulového ventilu na prívod resp. spiatočku regulačný ventil -čo sa mi zdá zbytočné??
@jaroslavsa dobrý večer, je jedno či je regulačný vizuálny prietokomer na spiatočke alebo prívode. guľové ventily by som nechal na rozdeľovači/zberači. prípadné vetvové vyvažovacie ventily je vhodné osadiť na jednotlivé vetvy. oveľa jednoduchšie sa potom budú meniť prietokové pomery pre jednotlivé rozdeľovače-zberače ako celku.
