Aký priestor treba na krb?
V projekte mam naplánovaný krb, ktorý rozdeľuje obývačku s kuchyňou (viď obrázok). Pre cely krb aj s kominom je naprojektovany priestor s rozmermi 1200 x 700 mm. Komín ma 340 x 340 mm, cize samotny priestor pre krb ma rozmer 860 x 700. Myslite, ze je to dost na nejaky mensi krb (uvazujem nad vertikalnym) aj s obmurovanim?
hlbka krbovej vlozky byva 45-60 cm. Sirka byva od 45cm az po meter. Plus treba ratat nejaky priestor na obstavanie, pozri obrazok. Ale mala by tam vojst :)
myslim, ze v pohode do toho rozmeru nejaku vlozku najdes :) nemal by to byt nejaky velky problem :) my sme napr. krbovu vlozku zasekavali aj do muru ciastocne, asi 15cm sme ju skyli do 375mm muru.... tym padom nam menej trci do priestoru , lebo ta nasa je konkretne pomerne velka.. ale su aj ovela mensie a plytsie vložky :) isto nieco vyberies, neboj
nas hotovy krb ma 164 x 61 cm. nemame tu najmensiu krbovu vlozku, ale tak su aj vacsie, ale je to ok.
Tak to ste ma potesili, idem totiz tam stavat komin, tak sa nemusim bat, ze tam bude stat bez krbu:) @ceresnam cim mas obstavany krb? to je superizol? Je urcena nejaka minimalna vzdialenost vlozky od obstavby, prip. vlozky od komina, ktoru by som mal dodrzat?
@johny18 ten material sa vola grenaisol
Ahojte, kedze nemam tehnicke myslenie, skusim poprosit o radu Vas. Chcem do novostavby krb, kde povodne nebol planovany. Zmenili sme teda podorys ( vid vyznaceny cierny trojuholnik ) Vybrali sme vykonovo aj rozmerovo Stuv 30in, ale kedze sa mi nedari citat koty a podorys, tak stale neviem, ci mi tam vojde. A ako tam musi ist napojenie komina. Prikladam obrazok. Cervenou je znazornene priblizne umiestnenie krbu. Link na krb: http://www.krby-kamna-pece.cz/data/12... Dakujem vopred dobrej dusi.
no vidim, ze na obrazku nic nevidno, supnem to do albumu, tu je link: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/h...
