Aky plynovy kotol si vybrat len na ohrev vody?
Aky kotol si mame vybrat ak ho budeme vyuzivat na ohrev vody, kurime tuhym palivom.
Netreba kotol, stačí na to plynový bojler, napr.: http://www.tatramat.com/produkty/plyn...
Plynový ohrievač cca 150-200l ,kotol Vám potom netreba ,vyrába ho Protherm,Tatramat quadriga..
už keď máte investovať do plynového ohrievača cca 400 eur tak nie je lepšie ísť do plynového kotla (protherm condens už začína okolo 840 eur) a už budete mať v prípade poruchy kotla na tuhé palivo alebo ak pôjdete mimo domu možnosť kúriť aj plynom.. a napojiť na pôvodný obojživelník (ak máte) či myslím blbo?
uf zaplatiť plynovú prípojku len na ohrev vody? zato môžeš vodu ohrievať elektricky 10r.
mame plynovy prietokovy kotol ale uz doziva tak sa obzeram co kupit, citala som, ze na cisto ohrev vody je luxus kupovat drahy kondenzacny ale netusim aky iny.
@kosicatko koľkí bývate v tom dome? Máte v tej kotólni alebo kde to máte priestor? Už vám ani do budúcna nebude treba plynový kotol? Predsa sa situácia hocikedy môže zmeniť a nebudete vládať kúriť, alebo sa nevyplatí kupovať drevo, alebo si poviete, že už dosť máte dreva... Mne sa veľmi nepozdávajú tie plynové ohrievače vody, ale je to len môj názor.. Je dom zateplený? Ja osobne by som šiel do niečoho ako mám doma, že protherm gepard condens + 120 litrový zásobník... cena okolo 1300 eur... Sme doma traja... priemerná spotreba na výhrev vody okolo 0,6 m3 plynu... Plyn zapíname len ak ideme mimo z domu raz do mesiaca na víkend a udržiava v dome 20 stupňov aby sa nemuselo toľko kúriť drevom a ráno nám kúri ak je nižšia teplota...
Neviem aky plynovy bojler robi protherm ale napriklad mama ma len 80litrovy plynovy bojler Quantum a uz ho ma 14rokov bez jednej poruchy a tiez teraz rozmyslam ci je kupit taky isty ktory ma vacsiu spotrebu plynu ale je blbovzdorny alebo kupit rovno novy kondenzacny kotol stacionarny namiesto pkm a k tomu zasobnik vody 150litrovy a zapojit to do serie s vykurovanim + jeden elektroventil alebo ventil aby sa v lete nepustala tepla voda do radiator ale len do bojlera a preco do serie lebo na kotlikoch co ohrievaju aj teplu uzitkovu vodu aj kurenie tak sa zvykne pokazit ten trojcestny ventil a ta regulacia a do serie to kurvitko odpada a ked som sa docital tak vraj ohrievat teplu uzitkovu vodu kondenzacnym kotlom ktory je predimenzovany a ide vacsinou len na polovicny vykon a cely cas ide v kondenzacnom rezime tak je vtedy ten ohrev uspornejsi asi o 30 percent oproti plynovemu bojleru . Ze tiez sa musim rozhodnut ako to poriesim ? :-D
@dodik13 vieš čo ja mám znížený výkon aj na ohrev vody z 30 kw na 15 kw.. teleso v obojživelníku je 7,5 kw.. Tam sa ti kondenz začne tvoriť len úplne na začiatku možno minútu a hneď je 75 stupňová voda na spiatočke 67 stupňová... takže tam až toľko neusporíš.... neviem či sa ten trojcesťák serie... lebo mne povedal servisák že nie.. tu na fóre niekto hovoril že hej.. tak neviem... ja to mám tak že mám 2 okruhy.. pošlem ti fotku do SS ako to mám zapojené...
Ten trojcestak sa po par rokoch lubi ..drbat.. ked som sa pytal servisakoch aj co ludia menili a ked ti nekondenzuje tak mas zle nastavenu krivku lebo niekto ma na spiatocke pri natapani bojleru dost nizsiu teplotu a ta kondenzacia mu celkom usetri naklady
@dodik13 pri ohreve vody aj blbosť kondenzovať... ono štandartne je výkon kotla najvyšší nastavený.. tak len kým ohreje tú vodu vo výmeníku tka skondenzuje a otočí ju ale teplotný spád nemôže byť na obojživelníku tak veľa aby to bolo pod 56 stupňov na spiatočke.. pri kúrení mi kondenzuje pekne :-) tam mám aj teplotný spád okolo 15 stupňoch odkedy mám vyregulovanú sústavu :-)
Pri ohreve uzitkovej vody sa tiez da aby kotlik kondezoval a isiel v najidealnejsom rezime -par ludom to funguje a aj tento pan ma o tom pekne stranky,ze si to prestuduj :-) http://kondenzace.kvalitne.cz/ neviem ci mu ide este web lebo mne to uz nechcelo ist -pozriem kde ma iny co to mal pekne rozpisane
Tuto mal tiez pekne rozpisane http://mujweb.cz/josvav/
@dodik13 hej viem pán Vávra.. on mi vypočítaval aj tú sústavu o čom som písal...skúsený to chlap...
