Aký materiál na klasickú obstavbu krbu?
Ahojte, chcela by som Vas poprosit aky zvolit material na klasicku obstavbu krbu? Aky ste pouzili material, aky je vhodny a kolko Vas to vyslo zvlast material a praca. Dakujem Bolo mi povedane, ze superizol nieje na to vhodny. V ponuke som dostala izolaciu Silca + ostatne doplnky (rura, kolena, ...) v cene 600 e + praca 600e, druha ponuka samotove platy a superizol 1110 e +praca 750 e. Poradte aky material je lepsi? dakujem
nenajde sa tu nikto? :-|
Na to nie je lahka odpoved. Pojde o krb teplovzdusny, akumulacny? Budete nim pravidelne kurit len jednu miestnost alebo teplo rozvediete po celom dome? alebo posluzi len v zime na romantiku? Podla toho, co od krbu ocakavate, sa voli material na obstavbu.
@filiatko Superizol je original, Silca je iba lacnejsia nahrada. Neviem, co za odbornika vam povedal, ze Superizol nie je vhodny na obstavbu krbu :-.
add 1, pokial teplovzdusny, tak samot je vam uplne zbytocny, jedine ze by ste chceli kachle add2, jednoznacne by som riesil superizol add3, skusil by som pohladat, este dalsie firmy a hlavne podla referencii, to bude najrozumnejsie
@majki555 povedal mi to krbar z cechu krbarov :-|
@mariand @majki555 jednalo by sa o teplovzdusny, bez rozvodov a ventilatorov, na obcasne prekurenie domu. Mame bungalov, cca 140 m2, krb umiestneny v strede domu. Takze odporucate superizol? Silcu nie? dakujem
Odporúčam superizol. Ak je vložka do 10kw stačí hrúbka 30mm. Ak je silnejšia bolo by vhodné dať hrubší. Nad 12kw najlepšie hrúbka 50mm. Na lepenie superizolu najlepšie profix. Vhodný a možno aj lepší material na obstavbu krbu je brulapor, alebo žiarobetónové platne. Tie platne sú akumulačné, takže udržujú teplo aj po vyhasnutí v krbe, ale cenovo je to najdrahšia voľba.
@filiatko my sme robili so superizolom. tam kde sa dotyka steny 3cm, mimo steny 5cm. pod strop sme dali 2 vrstvy na seba - bud 8 alebo 10cm uz si nepamatam. kvoli sadrokartonovemu stropu. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/o... + fotky dalej
nechcem byt ironicky, ale "davam bolsevikovi rok, maximalne dva". Ale teraz vazne, neviem ako mate riesene hlavne kurenie, ale pri stupajucom trende pri platbach za energie, z mojho pohladu k tomu rozhodnutiu nakoniec pridete. To tvrdim na zaklade viacerych rozhovorov s ludmi co tvrdili to iste co vy - na obcasne prekurenie domu. A hlavne, pokial by ste krb chceli na ten ucel, tak jednoznacna rada, ZA TIE PRACHY HO ANI NEROBTE, su to vyhodene peniaze, ktore sa vam nikdy nevratia, radsej chodte na dovolenku niekam do tepla a budu tie peniaze vyuzite rozumnejsie. Pri tak velkej ploche ako mate - 104m2, ten krb nema bez rozvodov ziaden vyznam, museli by ste mat jeden velky openspace a to nepredpokladam. No a podla vykresu sa vam do izieb bohvieake teplo nedostane, jednoducho ten lievik ho nepusti. Ked to zoberiem z nasho pohladu, dali sme za krb s rozvodmi 3.600,-, ked za rok usetrim na plyne 300-400 (co je realne), mam tu sumu mozno za 15 rokov naspat (zaratajuc cenu dreva) a vobec neberiem do toho vizualnu pohodu pri krbe, co je na nezaplatenie.
@mariand dakujem za odpoved, strucna a vystizna ;-) kurenie mame podlahove plynove, na ohrev vody ci uz do kupelne a kuchyne mame solarne panely. Rozvody do izieb nas odradzaju svojou hlucnostou. A popravde nechceme robit s obyvacky kotolnu. Krb nieje umiestneny ako v podoryse je pri stene, chcem mat mriezky z boku, a v zadnej stene az ide teplo i tam. Nepotrebujem mat v izbach 26°, ti co maju klasicku obstavbu v bungalovoch bez rozvodov,tak tvrdia, ze im to postacuje. Preto sme sa rozhodli urobit to takto. Len my vrtalo hlavou aky material, ked jeden krbar mi povedal citujem: Samotnu obstavbu nedoporucujem realizovat so superizolu, nie je to material na to urceny a tiez pri jeho pouziti na obstavbu straca krb na ucinnosti a vznikaju dalsie problemy. Samotky tiez nie su stastne riesenie, pretoze su hrube a velmi dlho trva nez sa nahreju. Prave preto sa na obstavbu pouziva liaty samot, ktory je hruby 25mm. posielam i obrazok krbu
@filiatko po tychto info s krbarom suhlasim, Superisol vam krbovu vlozku kompletne tepelne odizoluje. Vo vasom predpokladanom sposobe pouzitia by to nemalo vyznam. Jednoznacne teda samot - skuste sa poobzerat po takomo niecom http://www.krbynitra.sk/product/samot... . Myslim si, ze krb bude pocitovo podstatne horucejsi a este aj tie dvere v jeho blizkosti, no neviem.
@yofo mozte i my dat i Vy Vas nazor na obstavbu krbu. Vyssie je uvedeny obrazok ako to bude vypadat. Suhlasite i vy so samotovymi platmi?dakujem
@mariand dakujem za info, no ono tie dvere tam este niesu , mozno tam budu mozno nie, chceli sme ich na oddelenie nocnej a dennej casti. Doposial sa ziaden krbar nevyjadril zeby to robilo sarapatu. Co znamena ze krb tepelne odizoluje, ze nebude hriat ako ma?Takze material na to mozme pouzit radsej samotove platy a k tomu moze ist superizol?
@filiatko ak krb nebudes mat zo šamotu, tak ta cast hore nad krbom, ta obstavba nebude nejak tepla, resp. nebude tepla... to myslel Marian tou izolaciou,... proste nebude ti cely krb po celej svojej vyske salať teplo.. Teplo by ti islo max. cez mriežky ( prieduchy) a cez sklo by sálalo... Ak by si dala šamot, tak ti sála cely krb .. a vyhrevnosť je ovela vyssia... otazne je, ci to chcete a ci vam tam nebude zase az moc teplo ˇ( neviem, ake mate kurenie, aku izolaciu domu a pod... lebo napr. pri dobre zateplenych domov staci maly vykon krbu a uz si v tielku.... a pod) Ale zase nechcem zavádzať, lebo na šamoty nie som odborník....
@filiatko @katrin21 "Katrinka" presne si doplnila moju info, dakujem. Ja este doplnim teba. Superisol pri vnutornej teplote obstavby 150C (co je bezne ked nie je ventilator) ma vonkajsiu teplotu 38C, to by vobec nesplnalo vase poziadavky ( http://www.super-isol.cz/ asi v jednej tretine stranky - Diagram tepelne propustnosti). Takto neviem ci by ste vobec cely priestor niekedy vyhriali :-) . V tejto hypotetickej uvahe ignorujem nutne prieduchy, ktore musia byt. A co sa tyka tych dveri, tj vo variante co planujete bude okolo vlozky po 3-4 hodinach (resp. ked sa teplo naakumuluje) dost velka teplota a neviem si predstavit, co to bude robit s materialom dveri - ci uz samotne dvere, kovania, prechody sklo-ram, oblozka. Ked tam chcete krb tak jednoznacne posuvne dvere, s tym, ze sa budu zasuvat do steny ako je televizor a doriesit ram bez oblozky. Ked sa bude kurit, dvere zasunut.
@mariand vďaka za odpoved.dvere budú zasuvacie,ale na stenu,nakolko puzdro na ddvere do steny tam nevojde.
@katrin21 dakujem za postreh, prediskutujem s krbarom.
@filiatko V podstate všetky informácie vyššie sú správne. Až na tú, že superizol nieje určený na stavbu krbu. Tento materiál bol vyvinutý práve na tento účel. Žiarobetónové platne, alebo liaty šamot, je akumulačný materiál vhodný a dobrý materiál na obstavbu krbovej vložky. Vzhľadom na hrúbku (2,5 cm) sa celkom rýchlo ohreje a nejaký čas odovzdáva teplo aj po vyhasnutí vo vložke. Je to ale náročnejšie na montáž, hlavne ak je povrchová úprava omietka. Môžu sa objaviť jemné praskliny v mieste spoja. Je lepšie to dať urobiť odborníkovi, ktorí má skúsenosti a pozná technológiu montáže. Superizol je tiež dobrý materiál na obstavbu, ale má iné vlastnosti. Je to izolácia, takže teplo z vložky sústreďuje do mriežok, čo je vhodné ak sa z krbu vedú rozvody do iných miestností. Alebo ak má byť povrchová úprava nejaký obklad, kamenný alebo pieskovcový, prípadne ak je v pláne že na krbe bude niečo visieť, obraz alebo iná dekorácia. V tom prípade treba zvoliť správnu hrúbku superizolu aj kvôli požadovanej nosnosti. Navyše montáž je jednoduchšia a zvládne ju každý krbár, prípadne šikovný a zručný manžel. Často sa používa aj brulapor, je to akumulačno-izolačný materiál. Je to niečo medzi. Brula je dosť pórovitá, takže jej povrchová teplota pri kúrení, je nižšia ako pri obstavbe zo žiarobetónu alebo šamotu. Navyše komponenty z bruly môžu mať rôzne rádiusy a dá sa s toho postaviť pekný oblúkový krb. Zo všetkých materiálov sa dá postaviť tvarovo rovnaký krb, ale každý bude mať iné vlastnosti. Ak stavbu neobmedzuje rozpočet, zvolil by som žiarobetónové platne, prípadne brulu.
ahojte,,, prosím Vás vie mi niekto vysvetliť prečo mi popraskal 4cm superizol??? nechápem tomu, poradili mi to nalepiť flexom a spoje thermo lepidlom,,, to je ale ok,,, prvý krát som zakuril a superizol začal praskať vo vnútorných stranách ako vajíčka keby ste natvrdo lúpali :) neviem či je to ok či je to len prvá reakcia superizolu na vyššie teplo alebo čo .... vonkajšok obstavby je v pohode len to vnútro je celéééé škarede a hlavne či bezpečnostť je ok ) dik za radu ahooojte v
Ahojte. Aj my riešime krb. vložku - bungalov 100 m2 a chceli by sme vykúriť celý dom tak asi teplovzdušné rozvody s ventilátorom aj s reguláciou . Stavba bude na úrovni nízkoenergetickej . To čo ušetríme na akumulácii dáme na kvalitnejšiu vložku. Čo hovoríte na Chazelles hp 530 L alebo hp 700L (hermeticky uzavketé ohnisko, dvojité spalovanie ... Čo na to hovoríte? Ale viacej by sa mi páčila s výsuvom v podobnej cene a kvalite. Viete niečo odporučiť? ˇVďaka
Na obstavanu sa dá použiť liaty samot alebo akumol .cena tychto materiálov je priatelna a sú to akumulacne materiáli co je pri stavbe krbu podľa mna rozumnejšie riešenie ako izolacna obstavba.Salave teplo je zdravšie ,nevíri prach a nevysusuje vzduch.Teplovzdusne kurenie by som riešil na chatu kde keď prídem potrebujem mat teplo za chvilu určite nie do domu ako hlavne kurenie .www.ekowarm.sk porovnanie vykurovacich systémov
@krkape nerozumiem otazke?
Treba nejako dilatovat superizol od steny pripadne sadrokartonu?Nemal by sa nejako asi rozpinat ale predsa,co ste tam davali?Ak nieco.... 8-)
@mariand prosim vas chcem sa spytat či sa krbova obostavba natiera zvnutra penetrakom?dakujem
@samel nie, netreba, je to zbytocne a este je aj otazne co by robila vysoka teplota s penetrakom.
@mariand bolo nam povedane že časom sa bude z toho prašit ale tiež tomu nechapem /žena/ ked to bude uzavrety priestor .
