Aký materiál je na krbe pri skle?
Ahojte prosim.o radu...na foto,ktore pridavam vid nizsie, neviete mi napisat o aky material sa jedna to cierne na krbe pri skle? Nevyzera to ako mramor, vyzera to tensie a navyse zahnute dodola..velmi sa mi to paci, len neviem o aky material sa moze jednat. Dakujem
neviem si predstavit celkom ako je to riesene, lebo myslim, ze to drevo pod tym ta skrinka sa musi prehrievat, pekne to vyzera to ano, ale skor venuj pozornost praktickej stranke, ale podobne myslim, ze by sa dal aj mramor, pripadne nejaky iny kamenny obklad urobit
@majka45 uf to je ozaj len na parádu dať tam len jednu tehličku , prečo si tam dal drevo pod vložku? vydrží síce teplotu do 600st ale zapáli sa i od iskri ,toto bezpečnosťou neprejde, horľavý materíál musí byť minimálne 80 cm vzdialený
Podložky pred krbom musia byť z nehorlaveho materiálu triedy redakcie na oheň A. Keďže ide o spotrebič na tuhé palivá bezpečná vzdialenosť horlavych materialov od spotrebiča musí byť v každom smere minimálne 800 mm. Podložka ak ide o uzatvorené ohnisko musí byť minimálne 600 mm pred otvorom a po stranách 300 mm. Zaujímalo by ma kde bol takýto krb realizovaný - vyrobca a jeho stanovisko k takému riešeniu.
To som nasla foto na nete... Mozno ide aj o biokrb ked tam vidim to drevo 😅ano tieto normy, kvoli bezpecnosti su mi jasne, tie neriesim, krb budeme mat rieseny normalne so vsetkymi normami, ale pytam sa len na ten material, ktory je na foto tenky ci by sa malo jednat o mramor alebo nejaky kamen, ak mate niekto skusenost, lebo tento styl ulozenia sa mi skor pozdava ako ked je ulozeny klasicky mramor vodorovne do sirky..ak sa chapeme 🤔🙂 riesim to aj preto lebo odmietam mat okolo klasicku krbovu omietku aj z dovodu udrzby...predsa len kamen okolo skor pretriete...
@majka45 je to kovový rám, tak isto ako ja tá zahnutá časť. Je to výrobca Kalfire - ľavý obrázok krb na tuhé palivo, vpravo uzavretý plynový krb.
@majka45 Na hornej fotke je krb na na drevo, na spodnej fotke je na plyn. Na fotke je vidno vložky od Kal-fire. Horná vložka je podobná ako vložka Deltako Triton 10, ktorá je zas cenovo dostupnejšia. Okolo krbu je umiestnený plech, ktorý je namontovaný so vzduchovou medzerou, aby teplo sa neprenášalo na drevo.
