Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Aký má byť prietok vody v podlahovom kurení
Ahojte neviete mi poradiť aku rychlostou ma pretakat voda v podlahovom kurení ....kupil som dom a všetko sa učim nanovo
@tozdo ja mám v projekte 0,5l , ale teplotu v dome mne najviac ovplyvňuje teplota vody do kúrenia
lebo to chcem vediet či ta voda nevychladne v trubkach .... alebo na aky rychlostný stupen si mam dat cerpadlo co vhana vodu z akumulacnej nadoby do podlahovky
@tozdo ja mam ako kde, 0.5-1 l/min.
@gashtaan a stací to hej ?
@ivan_pk a staci ti to ? .....kolko pustas do podlahovky ?
@tozdo tak urcite zalezi aj od tepelnych strat. Ja som na to projekt zial nemal, takze cele som to dlho nastavoval podla vypocitanych TS v miestnostiach, dlzky okruhov a metodou pokus-omyl, no teraz to mam myslim akurat. Vykon cerpadla som kvoli spotrebe a hluku zamerne znizil na ten prietok ako som pisal, lebo na Buderus kotloch s ekvitermikou cerpadlo ide non-stop. Ked som to nedavno pozeral, vonku bolo 0 stupnov a v podlahovke bola teplota vody 30/25.
@gashtaan tak ja mam cele kurenie v pivnici takze mi cerpadlo absolutne nevadí .....ja sa preto pytam lebo kurim prvy krat v dome . A kúrim v tom tyzden tak sa len všetko teraz ucim ....a zistujem co a ako mam spravit aby bolo dobre a aby to kurenie malo zmysel . Ja som si dal spravit kurenie a ekvimetrika mi reguluje teplotu vody ...ale pociatocne som si nastavil teraz kde je okolo 0 vonku tak som nastavil ekvimetriku na 35 stupnov .... A ako dlho po zakureni citis na podlahe ze sa zohrieva ? l
@tozdo nuz, ak si ako ja, tak sa s tym nastavovanim budes zabavat este do februara :) U mna na podlahe nejako necitit, ze je tepla, takze na tuto otazku ti neodpoviem...
