Práve riešime dilemu pri rekonštrukcii tehlového bytu - 3izbový 68 m2, má samostatné vykurovanie, plyn aj vodu. Všetko to by sme chceli poriešiť jediným kotlom. Nevieme sa ale rozhodnúť či vybrať kondenzačný kotol s prietokovým ohrievačom alebo kondenzačný kotol so zásobníkom.
Ide nám aj o ušetrenie priestoru, kvôli malej kúpelni (tam chceme kotol umiestniť) a nevieme teda, keď zvolíme s prietokovým ohrievačom, či tam nebude problém pri ohreve vody, keď budeme chcieť menšie množstvá teplej vody, či tam potom nie sú zbytočné straty a dlhé čakanie na teplú vodu)
Poraďte prosím, či už odborníci, alebo tí, ktorí ste riešili podobnú otázku s kotlom v byte. Aký kotol by sme si mali vybrať, po prípade aj konkrétnu značku.
Mila Maria , najkomfortnejsie riesenie je kotol so vstavanym 45 L zasobnikom!! A niake lacne cirkulacne cerpadlo dokaze zabezpecit komfort neporovnatelny s prietokovym kotlom.
Prietokove kotle startuju neustale pri pusteni teplej vody a pritok teplej vody trva a trva a trva.
Ak mate dostatok priestoru tak nevahajte a chodte do kotla so vstavanym zasobnikom aj ked bez cirkulacneho cerpadla v zavystlosti vzdialenosti poslednej baterie.
A ci kondenzacny alebo nekondenzacny no v takom malom byte je vysledny efekt uspory mizerny no na druhej strane Vam kondenzacny pojde neustale v kondenzacnom rezime do 50C a tuv taktiez ohreje v tomto uspornom rezime.
Cena kondenzacneho kotla so zasobnikom trebars viessmann vitodens 111 19kw stoji okolo 1500€
Cena nizkoteplotneho kotla so zasobnikom okolo 1100€
Vyber je na Vas
... a nekondenzačné pomaly končia, takže výber sa ešte zúžil... :-) Ten vyššie spomenutý má šírku 60 cm a hĺbku 48 cm. Mám doma, teplá voda zatiaľ nikdy nechýbala aj pri väčšom odbere. Výhoda so vstavaným zásobníkom je napr. taká, že mám pod ním práčku... :-)
Najdôležitejší na tom všetkom je však KOMÍN. Pokiaľ v ňom bol obyčajný kotol tak ho kvôli kondenzačnému bude treba vyvložkovať a skontrolovať, či naň nebol napojený ešte niekto nad/pod vami...
45 litrovy zasobnik je dost maly ak sa odoberie cca 10litrov vody kotol sa zacne spravat ako prietokovy. vedcina tychto kotlov je riesena tak, ze ohrev vody maju cez prietokovy ohrev vody, ktora sa odklada do 45litroveho zasobnika. V zasobniku je NTC cidlo, ktore snima teplotu vody ak teplota poklesne zapne sa cirkulacne cerpadlo TUV a oheje vodu cez prietokovy ohrev kotla. Pri vedsom odbere sa TUV zo sasobnika ninie a TUV odoberate v podstate cez prietok.
