Dobrý den potrebujem poradit aký kotol na drevo je dobrý. Mám dvojpodlažny dom zateplený a vykurujem 200m. Doteraz som mal Viadrus 5 člankový no ten tuto zimu praskol a tečie, priklanam sa aj k akumulačnej nadrži no aku velkost ? No mam ešte stare rebrove plechove radiatori no v buducnosti ich budem muset vymenit musim počitat aj stým. Potrebujem kotol aby vyhovovat terajšim radiatorom ale aj tým novým a kolko člankový. Viadrus by som už nechcel ako som tu čital maju tenku liatinu a praskaju mal som ho 9 rokov ale aj dechtoval zimy už niesu ako volakedy takže som ho aj dusil. Dakujem za odpovede.
@marx :vyzerá to,že odpovedáš na príspevky bez toho,že by si si ich vôbec prečítal!
Veľké radiátory nie sú problém,ale výhoda! Vzhľadom k tomu,že sú väčšie,majú väčšiu výhrevnú plochu a tým aj vyššiu účinnosť.plus vyššiu akumuláciu tep.energie.Okrem toho,že pri rovnakom výkone sú menej teplé znamená aj menšie znečisťovanie stien a záclon a lepšiu tep.pohodu.Opakovať to,čo som napísal minule už nebudem.
p.s...prečo chceš kotol/pri ktorom Ti je moc teplo/meniť za kotol s ešte vyšším výkonom?
...prečo kotlu,ktorý má 298kg-Viadus U26 hovoríš,že má tenkú liatinu?Ten Bobor 30,ktorý váži len 262kg ju má hrubšiu???
@marx Výkon kotla - ak bol starý moc, nový treba slabší, resp. uregulovať ho - buď nech vie ísť nižším spodným výkonom, alebo zapojiť do systému menšiu akumulačku. A aký výkon (presnejšie rozsah) presne by bol vhodný - to si dajte vypočítať, aby ste nemuseli zbytočne pridávať súčasti, ktoré kotlu pomáhajú optimálne fungovať a neprehrievať dom.
@blacksr :Súčasti,ktoré pomáhajú optimálne fungovať kotlu na TP nie sú zbytočné.Hlavne u ÚK kde sú,ako píše marx predimenzované radiátory.Každý výrobca kotlov na tuhé palivá,či plechových alebo liatinových,doporučuje prevádzkovú teplotu kotla vyššiu ako 60°C.Je to preto,lebo pri teplotách stien spaľ.priestoru do 57°C sa na nich vytvára karcinogénny decht.O tom,čo vychádza z komína a ako vyzerá taký komín zvnútra(niekedy aj zvonku) pri takomto "nízkoteplotnom" kúrení ani nehovorím.Aj preto na Slovensku najväčším znečisťovateľom ovzdušia nie je priemysel ani autá,ale kotle na TP,resp.ich prevádzkovatelia.
A k tomu netreba výpočty,ale práve tie súčasti,ktoré sú,podľa teba zbytočné !
@viktor811 :Žiaľ drevom nekúrim,takže Ti neviem povedať.
S tým ohniskom mimo kotla máš vlastné skúsenosti?Viem,že to bol kedysi spôsob kúrenia našich tmavších spoluobčanov v panelákoch.Nepredpokladám,že to praktizuješ ešte v dnešnej dobe..
@jaropetrik čítam príspevky len mi s toho troch hrabe tu inak a v práci kolegovia zase inak. Neviem či Bobor má hrubšiu liatinu ja len je to iná značka . Čo by si mi odporučil spraviť? 5 cl.Viadrus má vykon 20 kw na drevo a 4 cl.má 15.8kw tak aký? K okruhu mam napojený aj bojler 180l takže v zime ohrievam aj ten. Túto zimu som spálil cca 15m dreva.
Ahojte ludia poradte mi, aký kotol na drevo a akumulačku ? dom je eko 104plus podlaha je 2x 5cm eps zvonku pojde 15 ka šedý okna su 3sklá.
zmetený som každý radí inak a vobec sa neviem rozhodnut aku značku výkon by mal byt 25kw.
poradte mi ake mate sčím skusenosti. 8-) :-N
@pablo22 nie rada, len názor. Pri takom kotli veľkú nádrž, ale dosť neskoro uvažujete o vykurovaní, nevidím tam priestor na umiestnenie kotolne. Je to menší dom , miesto 15šedý by som dal 20 biely,a uvažoval nad TC
@pablo22 ahoj. Mam dom 13x9, 15 cm fasada,14 cm podlaha, 3 skla.. kotol splynovaci 15 kw a 1000l nadrz.. system funguje super...akumulacku daj najvacsiu aka ti vojde, kotol som chcel vacsi ale nevosiel by do kotolne..ale 15 kw stiha z prehladom..tot moje skusenosti..
@dziky ahoj a ak sa smiem spýtať aký mate kotol ? a aké rozostupy ste mali na podlahovke ak teda mate podlahove vykurovanie. Ide mi skor o metre na okruh dak.
@jan45 Kotolna je hned vedla kuchyne, :) planujem aj krb + prieduchy do izieb na rychle zakurenie .
rozmyšlam aj nad el. podlahovým ale bojím sa že by boli náklady vysoké :-|
@viktor811 a tiez pri tuv je dost rozdiel kolko ludi byva v domacnosti... my sme 2, a ja sa sprchujem prevazne v praci..takze teplu vodu vyuziva vlastne len manzelka.
Ahojte, mam mensiu dilemu. Potrebujem vediet aky kotol dat do domu. Hlavne kolko kw na tuhe palivo. Dom je nezatepleny 320m2 dvojpodlazny. Priemerna vyska stropov je 2.5 metra. Momentalne mam viadrus u22 6 cl. Plynovy kotol mam gepard condens 25 kw. Na zimu mi staci kurit s 15 kw. Tepelne straty mam vypocitane na cca 12 kw. Bude mi tam stacit 25 kw kotol? Dakujem za odpoved.
@mgx akumulacku velmi nemam kde dat do kotolni, ale zaujima ma to ako docielim vystupnu vodu viac ako 65 stupnov z kotla.... Lebo teraz ideme zrejme dat plechovy kotol
@mattyrv 15x1,3= 20kw, taky kotol na tuhé palivo ti postačuje +3kw bojler takže 24kw v pohode, netreba ti akumulacku...65st docielis tak, že budeš kúriť kým nebude 65st a viac na kotli...
@daralbajda Staci ako predtym ze nastavit cerpadlo ze zapne len pri 65 stupnoch....? Tak to mam nastavene aj na povodnej Viadruse.... Mame aj obojzivelnik... Hrejem vodu plynom ale ked je tuha zima tak prepinam na kotol na tuhe palivo....
