Aký kotol, bojler na ohrev teplej vody pre rodinu?
Ahojte, potrebovala si som poradit, aky kotol/bojler vybrat na ohrev teplej vody pre 4-5 clennu rodinu? Kurit budeme elektrickym podlahovym kurenim a krbom, takze by to malo sluzit len na ohrev vody.. aspon teda myslim :). Som uplny laik, tak prosim poradte. Dakujem
@marrria Tak asi el. bojler s tepelným čerpadlom by bol vhodný.
presne tak
@marrria Viem, že o tom (tepelnom čerpadle) sa na MS vyjadrovali viacerí odborníci napr. @leonardom
@viktor811 Za čo som si zaslúžil tú invektívu, že "odborník"....? :-D :-D :-D @marrria - som praktik a pozorovateľ, nie odborník. Z titulu svojej predchádzajúcej praxe som mal možnosť vidieť proces realizácie minimálne 250 stavieb. ;-) Ja osobne som si dal do môjho nového bungalovu tento "strojček": http://www.atria.sk/ariston-nuos-120/ - ide o tepelné čerpadlo vzduch-voda s koeficientom účinnosti 3,5, čiže z 1 kWh elektriny vyrobíte 3,5 kWh tepla (inak bežný boiler vyrobí z 1 kWh elektriny 1 kjWh tepla). Je to ale trochu drahšie a sú tam isté špecifiká (goooooooglite) inštalácie aj prevádzky. Pokiaľ nemienite experimentovať a ísť na istotu, dal by som značku Dražice: http://www.dzd.sk/sk/ohrievace-vody-b... Napr. 160 l inteligentný ohrievač s keramickou špirálou vyjde do 400 €. Ak chcete lacnejší, jednoduchší..... - tak berte "nesmartový" - je lacnejší aj o 25%. Svokre sme dali do domčeka 80 l a utiahne aj prevádzku (pri sprchovaní!) s 3 dospelými. Vyšiel na nejakých 220 €, ak si dobre pamätám.
Ak už máte ellektrické kúrenie, pravdepodobne nemáte plyn, tak asi bojler s elektrickým ohrevom. A ak niečo zelené tak maximálne solár ale to si treba tiež prerátať. Tepelné čerpadlo je síce pekná vec, no na ohrev TUV asi drahý špás, rovnako ako zavádzať kvôli TUV plyn.
