Aký je rozdiel medzi prietokovým a kondenzačným kotlom?
Zdravím, som úplný laik, takže sa nesmejte mojej otázke :) Netuším aký je rozdiel medzi prietokovým a kondenzačným kotlom. Vysvetlí mi to niekto polopatisticky? Alebo je aj nejaký klasický? Ktorý je najlepší? Ďakujem za odpovede :)
Dva tipy kondenzačný a klasický.Obidva môžu byť prietokové alebo zo zásobníkom teplej vody.
@antonmesaros a čo znamená to prietokové? tam sa nehreje voda na užívanie?
V kotli s prietokovým ohrevom teplej vody sa voda ohrieva iba keď púšťate vodu. Pri bežných kotloch môže byť odber teplej vody okolo 14-16 litrov za minútu.
@avalsorim kotol môže byť klasický, nízkoteplotný a kondenzačný. Všetky môžu mať zabudobvané zásobníky, alebo sú prietokové. Zabudovaný zásobník má určitý objem, (10-15l), ktorý je stále k dispozícii a pri vypúšťaní sa ďalej dohrieva, prietokový ohrieva len vodu , ktorá práve priteká a odchádza, má preto menšiu kapacitu momentálneho odberu.
@avalsorim Prietokovy ohrev TUV znamena polopate-ze ked pustite teplu vodu z baterie tak sa zapne kotol a ohrieva ju. Kondenzacny kotol-vyuziva teplo spalin,kde prihrieva spiatocku z kurenia.Jednoducho napisane.
@avalsorim Určite je lepší zo zásobníkom - Menej často sa bude spínať - vydrží dlhšie.
@philos každý systém je lepší pri iných podmienkach používania , so zásobníkom je dobre ak sa naraz použije viac teplej vody, no ak sa používa malé množstvo je výhodnejší prietokový, vtedy je zbytočné ohrievať viac vody ked ju nevyužiješ
@duzu Pri malých množstvách sa zásobníkový vôbec nezopne, presne o tom hovorím.
@avalsorim Ahoj. Ty jsi evidentně spletla dvě záležitosti dohromady. Existují klasické kotel, které mají hořák, který pouze ohřívá výměník, přez který protéká topná voda. Hořák je pod výměníkem. Prostě klasika. Jiná záležitost je kondenzační kotel, který má také hořák, ale kromě tepla vyrobeného hořením plynu využívá i latentní teplo spalin, čili kondenzační teplo, které se uvolňuje při přechodu páry na kapalnou vodu ( skupenská přeměna ). Tentokrát je hořák nahoře a výměník je předehříván odcházející a kondenzující vodní párou shora směrem dolů. Pracuje zpravidla v provedení turbo. Zcela odlišná záležitost je ohřev teplé užitkové vody. Tu umí ohřívat všechny kotle a některé mají tzv. průtokový ohřev vody, čili integrovaný malý protiproudový výměník, ve kterém topná voda ohřeje užitkovou vodu průtokem. Zde je potřeba uvést, že výkon kotle musí být poměrně velký a zpravidla se volí kolem 24 kW. Druhá, podle mě lepší možnost je ohřev vody v nepořímotopném bojleru. Tento ohřev zvládne každý kotel a většina z nových kotlů je na to i přichystána, protože mají integrorovaný trojcestný ventil a stačí připojit teplotní čidlo a ono to spolehlivě funguje. U některých kotlů se musí dokoupit připojovací sada....
@praoteccech ešte že sú takí ako ty. Mne stačí, aby auto šlapalo ako má a nepotrebujem vedieť ako to funguje. Ale pekne si to vysvetlil. ;-)
