Aky je optimálny režim pre ohrev teplej vody?
Zaujimalo by ma, čo je úspornejšie - nastaviť program ohrevu TUV tak, aby bola tepla voda (50°C) k dispozicii cely den od cca 8:00 do 21:00 - pričom kondenzačný kotol celý deň len "dokuruje" 120L zásobník. Alebo je úspornejšie podrobnejšie rozdeliť denný program - napr. 50°C od 8:00 do 10:00 - potom útlm a následne znova teplá voda na 50° od 18:00 do 21:00. Ja predpokladám že je úspornejšie rozdelit denný program, avšak nespotrebuje kotol viacej, ked musi vecer znova ohrievat vodu, ktora počas dňa viac vychladne ako v prvom prípade...?
nie mam to potvrdene od revizneho technika ze uspornejsie ja alternativa cislo 2, ja ju tiez pouzivam a to tak ze rano zohreje vodu po zobudeni , ideme do prace vodu vypneme, zapneme vecer na sprchovanie a vypneme ked ideme spat a to mame le 60l zasobnik a bohate to staci pre 2 dospeli + dve deti .
@beejay Čím vyššia teplota vody, tým väčšia strata. V zime to nevadí = ide o kúrenie :-) . Čiže nejde o premrhané peniaze. V lete každý sa chránime každého Wattu. Som za rozdelenie teploty. Doohrev vody max. výkonom kotla je otázka pár minút. Iste má kotol horný výkon aspoň 12 kW.
jasne aj tak kotlom udavana teplota vody 50 stupnov je na vystupe o nieco vyssia a za tych 10az 12 hodin stihne klesnut minimalne takze staci nasledny krátky dohrev .
mám jeden takýto príklad: mám zákazníka ,ktorému sme montovali kotol s prípravou vody tzv. vrstvením. Na regulácii je funkcia ,,jednorázový ohrev TUV" to znamená, že kotol zohreje vodu len vtedy, keď sa stlačí to tlačítko. No a u nich každý kto ide do kúpeľne tú funkciu stlačí a kým sa zoblečie a pripraví na umývanie má vodu zohriatu. :-)
Takze je to tak ako som predpokladal. Toto som chcel vediet. Bo mi prislo uplne zbytocne, ze mi kotol spinal cez den, ked sme teplu vodu vobec nepouzivali. Diky vsetkym za prispevky.
Ja mam iba 45L zasobnik, ale teplotu som teraz v lete posunul iba na 34C. V pohode nam to staci. Spotrebujeme asi 0.2-0.3m3 plynu denne. To sa da celkom v pohode prezit. V zime som mal TUV nastavenu na 38C.
@pivec Prave nad týmto uvazujem, ze znizim teplotu TUV, bo 120L 50°novej vody nemame sancu spotrebovat, takze by nam podla mna uplne stacila teplota max. 40°C
